浅谈箱式变电站应该离我们多远才安全
现在是处于一个电气时代,高楼大厦之间拥有这各种各有的电气设备,保障着我们生活的供电运行。不知道大家是否知道箱式变电站,就是那个街道旁你进场会看到的那个“大铁皮箱”,这就是箱式变电站,支撑着我们生活当中的电力心痛,这是一个大型的的电力设备,每当你经过它的时候,都能听到“滋滋滋”的声音,那么这样的电力设备,有着大量的辐射吗?需要距离我们多远才算安全距离?
根据《安规》数据,各电压等级安全距离是:500kv,5米;220kv,3米;110kv,1.5米;35kv,1米;10kv,0.7米。只要保证这个距离,首先你是不会触电的。其次关于电磁波辐射,电力输配电都是50HZ的低频,释放的也是低频电磁波,而真正对人体造成伤害的是高频电磁波。电磁波跟石子激起的水波纹一样,会随着传播距离逐渐减弱,户外箱式变电站本身发出的是低频电磁波,又容易随距离减弱,自然而然伤害更小。所以只要不靠近户外箱式变电站,不擅自打开箱变的门,就不会对你的健康造成任何伤害。
在居民区设立的供电设施,要通过环保行政许可,必须达到这些标准:工频电场强度不超过4千伏/米;磁感应强度不超过0.1毫特斯拉;无线电干扰方面,其中110KV的工程不超过53分贝,500KV的工程不超过55分贝;噪声影响则要求昼间不超过55分贝,夜间不超过45分贝。只要这几个指标达标,在环保上,对于相关设备与建筑之间的距离没有严格的要求。
不过,据环保部门介绍,我国目前对箱式变电站与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV-35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
所以箱式变电站的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1M,距离主体建筑净距不小于3米。
