当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 作为投影仪应用LED的业界领导者,欧司朗光电半导体提供一系列适用于所有投影系统和类别的LED产品。 主要特点 红绿蓝三色顶部发光薄膜芯片能够在不同尺寸的模具内
主要特点
红绿蓝三色顶部发光薄膜芯片能够在不同尺寸的模具内扩展,可以与大规模的投影应用匹配,是高效光耦合应用的理想选择
创新型芯片架构(UX:3)和陶瓷转换技术(C2)可大幅提升绿光亮度,进而提高 LED 光效和系统效率
OSRAM OSTAR Projection家族的多芯片LED封装利用顶部发光芯片技术,有助于实现最好的免扰定向光输出和高稳定系统
晶粒更大的高功率OSRAM OSTAR ProjecTIon LED可使屏幕亮度超过1200流明
OSRAM OSTAR ProjecTIon LED可实现小巧紧凑但亮度较高的光引擎设计,适用于诸如微型投影仪(>35lm)等典型的小型应用
值得信赖的外延、芯片、封装和转换技术完全纵向一体化,成就最高效的LED解决方案,质优性稳
欧司朗光电半导体具有丰富经验,并有能力与优质客户共同开发专用的LED芯片和封装配置设计,以优化屏幕光输出、降低电耗并优化热性能周期
LED投影的光学配置
三通道
3组分离式LED装置
优点:
最大的单色集光率和光通量
良好的色彩均匀性
缺点:
引擎尺寸大
物料清单成本高
需要大量元件
双通道
2组分离式LED装置
优点:
引擎尺寸减小
物料清单成本下降
只需 1 片分色镜元件
缺点:
二合一封装的颜色的集光率有限
色彩需要均匀化
单通道
只有一组LED装置
优点:
引擎外形尺寸缩小
物料清单成本下降
不需要分色镜
缺点:
单色集光率和光通量低
色彩需要均匀化
