当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就一般的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5
单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就一般的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一 NPO电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
二 X7R电容器
X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
三 Z5U电容器
Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。
对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。
Z5U电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 +10℃ --- +85℃
温度特性 +22% ---- -56%
介质损耗 最大 4%
四 Y5V电容器
Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
Y5V电容器的取值范围如下表所示
Y5V电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 -30℃ --- +85℃
温度特性 +22% ---- -82%
介质损耗 最大 5%
贴片电容器命名方法可到AVX网站上找到。不同的公司命名方法可能略有不同。
从峰值电流模式BUCK的功率级设计、LDO的环路稳定性优化,到开关电源典型控制模式的特性分析,开发者们始终在面对一个共性的工程痛点:传统外置补偿的DC/DC转换器,需要手动搭建多元件补偿网络,不仅占用大量PCB面积,还对...
关键字: DC/DC转换器 电容
电容数量增加,供电阻抗却可能在某段频率抬高;平均功耗不变,唤醒瞬间仍会掉压。SoC电源网络必须同时看反谐振与负载时序。
关键字: SoC 电容 反谐振峰
在各类开关电源、直流稳压电源、嵌入式设备供电电路中,电阻与电容串联的RC电路是输入端最基础、最常用的外围电路之一。看似简单的两个元器件组合,却承担着保护电路、净化电源、稳定设备运行的关键作用,是电子电路可靠性设计的核心细...
关键字: 电源 电阻 电容
在电源链路设计、信号调理、EMI抑制等各类电力电子与模拟电路场景中,RC滤波是应用最广泛的基础无源滤波单元,它结构简单、成本极低,却能实现从高频噪声滤除、信号延时调整到环路相位补偿的多种核心功能。结合我们之前深入讨论过的...
关键字: RC滤波 电容
在峰值电流模式BUCK电路的完整开发流程中,功率级的参数计算与仿真验证是所有控制环路设计的前置基础,直接决定了后续补偿设计的边界条件。结合我们之前讨论过的峰值电流模式环路闭环补偿、电容选型、LDO电源抑制比优化的相关工程...
关键字: BUCK电路 电容
在电力电子系统的全链路设计中,电容是用量最大、覆盖场景最广的基础无源元件,从最前端的光伏阵列输出侧,到中间的DC-DC变换环节,再到最后的并网输出端口,几乎每一个功能模块中都能看到不同类型电容的身影。结合我们之前讨论过的...
关键字: 电容 电解电容
随着新能源汽车、智能驾驶、车载电控系统的快速迭代,汽车电子已从传统车载娱乐、基础电控,延伸至动力系统、自动驾驶、电池管理等核心安全领域。电容器作为汽车电子系统中用量最大、应用最广的基础无源器件,承担着滤波稳压、储能缓冲、...
关键字: 汽车 电控系统 电容
很多宽带前端选开关时先盯导通损耗,真正先把带宽拖垮的却常是关断寄生。射频开关只要断态电容和未选通支路处理不当,主通路的匹配就会在高频端被一点点改写。
关键字: 开关 射频开关 电容
在开关电源的安规设计里,Y电容是一个看起来不起眼,却直接决定产品电磁兼容性能和电气安全的核心元件。很多工程师在设计时,要么直接照搬参考设计里的经验值随便选一颗,要么盲目追求大容值来提升滤波效果,最后要么导致电源漏电流超标...
关键字: 开关电源 电容
在电子电路设计中,电容是一种不可或缺的无源元件,它凭借存储电荷的特性,在电源滤波、信号耦合、旁路去耦等众多场景中发挥着关键作用。
关键字: 电子电路 电容
