抖音母公司推出AR特效平台Byted Effect
近日,今日头条、抖音母公司字节跳动宣布推出AR特效平台Byted Effect,免费开放给企业用户,以帮助相关APP实现便捷高效地AR特效开发,推动AR产业的发展及应用。
此次开放的 Byted Effect 由字节跳动人工智能实验室(AI Lab)的图像算法工程团队自主研发,稳定运行于DAU过亿的产品上,性能和鲁棒性都经过真刀真枪的考验,具备速度快、功耗低等特性。目前,AR平台已开放人脸检测、美颜、滤镜 3 个模块。
其中,人脸检测模块采用了 AI Lab 自研算法,能进行 106 点精确定位,准确检测人脸轮廓和特征,可识别闭眼、嘴巴张开、摇头、点头、眉毛挑动、嘟嘴 6 种动作,更多的功能,包括人脸属性识别,年龄识别将在未来开放。该模块的计算完全实时进行,占用计算资源少,可适配几百元的低端机型。
美颜模块则包含了市面上主流的美颜功能,包括实时磨皮、美白、大眼瘦脸,整体效果自然不失真,支持用户自行对美颜效果进行分级调节。开发者可直接接入手机或 app,实现视频流或图像美颜处理功能。
另一滤镜模块利用GPU处理功能,速度快,性能大幅提高,可以满足视频流处理、图片处理等各种应用场合,通过配置资源,可以实现多种不同的滤镜效果。
开发者亦可根据不同热点或需求自行开发,为拍照、视频或直播 App 为用户带来更多玩法。
字节跳动表示,此次免费向业界开放人脸关键点检测等核心能力,是希望通过产品已有的技术积累,降低开发者的开发成本和难度,扶持优秀开发者、帮助构建中国的AR生态圈。
