当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 高通宣布,推出首款基于5G新空中介面的新款小型基地台产品,预计将于2019年开始送样,展现高通在5G领域的高度积极性。 高通在2018年Small Cells World Summit,
高通在2018年Small Cells World Summit,宣布针对小型基地台与无线宽频头端设备布建推出业界首款5G新空中介面(5G NR)解决方案FSM100xx,基于先前在3G与4G小型基地台所推出广为市场认可与布建的高通FSM平台,新款小型基地台产品将能在毫米波与sub-6 GHz频谱上支援5G新空中介面运行,设计用来让OEM厂商在sub-6与毫米波产品上重复使用软体与硬体的设计成品,为全球行动通讯用户提供高频宽传输以及强大的覆盖率,小型基地台的高密度化不仅已发生在4G时代,未来预期也将是5G网路布建的一项关键元素,而FSM100xx能够充分利用所有的5G频谱类型,并协助业界开发强大且一致的5G用户体验。
FSM100xx运用高通技术公司在10奈米行动技术方面的专业,发挥卓越的功耗与效能,并支援关键的室外布建与严苛的室内网路环境。由于5G新空中介面采用较高频率的传输特性(特别是毫米波),解决方案必须能提供一致化的5G体验,尤其是大多数资料在室内传输的使用情境。得益于我们在5G行动体验与技术累积的实力,FSM100xx解决方案能进一步扩充,满足室外小型基地台的各种效能需求,包括支援MIMO建置与数gigabit等级的吞吐量,以及支援各种室内通讯的需求,包括像小体积以及支援乙太网路供电(PoE)。
高通技术公司旗下Qualcomm Atheros产品管理副总裁Irvind Ghai表示,高通现正带领全球迈向5G,并透过提供此种5G新空中介面小型基地台解决方案,在sub-6Hz频段以及mmWave频谱中支援5G新空中介面运行,小型基地台预计将在5G网路中扮演关键角色。
高通FSM100xx解决方案预计将于2019年开始送样,现正与早期使用的客户合作。
