当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]电容是如何工作的? 首先讲一下电路和电容器。 <电路是道路,电荷是车> 如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。 <阻抗是崎岖的道路> 道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗
电容是如何工作的?
首先讲一下电路和电容器。
<电路是道路,电荷是车>
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
<阻抗是崎岖的道路>
道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗(焦耳电)。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
<电源(电池)是负载着电位差的装置>
电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为t[m]的位置移动是一个道理。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
那么电容器是什么?
接着就来说一说当电源装上电容器后的情况。
<电容器是停车场>
电容器能够储蓄电荷。将电路比作成道路的话,电容器就好比停车场。电路正端和负端必定储蓄着相同的电荷数。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
<电容有储存电荷的能力>
电容器能储存多少的电荷的标准叫做电容值,电容值由(1)式所示。
由(1)式可知,①电极面积S扩大 ②电极间的距离缩短 ③使用诱电率高的材料,可增大容值。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
电容的单位是SI单位系的F(法拉)。将1V电压(电位差)给予某导体,储存1C(库伦)的电荷时,电容值为1F。
<电容器的工作>
电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
根据电容的状态,电源电压不稳定的情况下,稳定的电灯发光。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
<电容阻断直流电,仅可通交流电>
电容不可通直流电,如果重复充电、放电,在电容中将会反复流动充电电流和放电电流。
这种现象可通过电容的外观观察电流是否流经电容。
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
由于这些特征所,使得电路中用到许多的电容。
配合它的用途,选择适合的产品是有必要的。
看漫画学电容
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
经典!一组漫画就把电容讲清楚了
资料:TDK、村田网站
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
从峰值电流模式BUCK的功率级设计、LDO的环路稳定性优化,到开关电源典型控制模式的特性分析,开发者们始终在面对一个共性的工程痛点:传统外置补偿的DC/DC转换器,需要手动搭建多元件补偿网络,不仅占用大量PCB面积,还对...
关键字: DC/DC转换器 电容
电容数量增加,供电阻抗却可能在某段频率抬高;平均功耗不变,唤醒瞬间仍会掉压。SoC电源网络必须同时看反谐振与负载时序。
关键字: SoC 电容 反谐振峰
在各类开关电源、直流稳压电源、嵌入式设备供电电路中,电阻与电容串联的RC电路是输入端最基础、最常用的外围电路之一。看似简单的两个元器件组合,却承担着保护电路、净化电源、稳定设备运行的关键作用,是电子电路可靠性设计的核心细...
关键字: 电源 电阻 电容
在电源链路设计、信号调理、EMI抑制等各类电力电子与模拟电路场景中,RC滤波是应用最广泛的基础无源滤波单元,它结构简单、成本极低,却能实现从高频噪声滤除、信号延时调整到环路相位补偿的多种核心功能。结合我们之前深入讨论过的...
关键字: RC滤波 电容
在峰值电流模式BUCK电路的完整开发流程中,功率级的参数计算与仿真验证是所有控制环路设计的前置基础,直接决定了后续补偿设计的边界条件。结合我们之前讨论过的峰值电流模式环路闭环补偿、电容选型、LDO电源抑制比优化的相关工程...
关键字: BUCK电路 电容
在电力电子系统的全链路设计中,电容是用量最大、覆盖场景最广的基础无源元件,从最前端的光伏阵列输出侧,到中间的DC-DC变换环节,再到最后的并网输出端口,几乎每一个功能模块中都能看到不同类型电容的身影。结合我们之前讨论过的...
关键字: 电容 电解电容
随着新能源汽车、智能驾驶、车载电控系统的快速迭代,汽车电子已从传统车载娱乐、基础电控,延伸至动力系统、自动驾驶、电池管理等核心安全领域。电容器作为汽车电子系统中用量最大、应用最广的基础无源器件,承担着滤波稳压、储能缓冲、...
关键字: 汽车 电控系统 电容
很多宽带前端选开关时先盯导通损耗,真正先把带宽拖垮的却常是关断寄生。射频开关只要断态电容和未选通支路处理不当,主通路的匹配就会在高频端被一点点改写。
关键字: 开关 射频开关 电容
在开关电源的安规设计里,Y电容是一个看起来不起眼,却直接决定产品电磁兼容性能和电气安全的核心元件。很多工程师在设计时,要么直接照搬参考设计里的经验值随便选一颗,要么盲目追求大容值来提升滤波效果,最后要么导致电源漏电流超标...
关键字: 开关电源 电容
在电子电路设计中,电容是一种不可或缺的无源元件,它凭借存储电荷的特性,在电源滤波、信号耦合、旁路去耦等众多场景中发挥着关键作用。
关键字: 电子电路 电容
