当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读] 以上说到由于低温造成的手机各种问题有可能会发生在各位的身上,所以建议大家在严寒环境或者高原环境下为自己的手机做好保暖措施,比如将手机放在口袋里面,或者不使用的时候关机。这样做可以对手机的电池、屏
以上说到由于低温造成的手机各种问题有可能会发生在各位的身上,所以建议大家在严寒环境或者高原环境下为自己的手机做好保暖措施,比如将手机放在口袋里面,或者不使用的时候关机。这样做可以对手机的电池、屏幕等的元件进行保护,防止低温对手机造成伤害。
进入2018年以来,全国经历了一场较大规模的冷空气,全国多地出现严寒天气,更下了2018年的第一场雪地,而冷空气并没有停止,本周又将会迎来新一轮的能空气,严寒天气将会持续。对于手机来说,在严寒天气下或许会迎来一下变化,早前也有一些报道指出手机在低温环境下电池续航能力变差,甚至出现自动关机的问题。那么,在严寒天气下手机将会有发生什么样的变化?
自动关机:
▲网上有关手机低温关机的报道
早前一段时间,不少使用iPhone6s的用户反映手机在严寒环境下出现自动关机的情况,一定要连接充电器才能重新开机。这是因为苹果针对iPhone的电池作出的保护措施,这样可以防止电池损坏。但后来苹果更新了系统后这个情况貌似已经很少发生,而后继的iPhone也很少发生由于温度过低而关机的现象。而安卓阵型的手机,也同样有一些低温自动关机的报道。所以,这个由于低温导致手机自动关机的情况只是偶然发生,不是常见现象。
电量消耗加块:
在寒冷的环境下,手机电池的消耗特别快,这并不是手机的电池坏了,而是手机电池活性降低了。锂电池的工作原理主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来。在低温下并不是电池用的快,而是由于低温使锂离子电池中的锂离子活性降低,使电量相对减少。只要拿回到常温环境,不久又会恢复到正常状态。
▲低温下电池消耗更快
我们也进行了一个简单的测试,在一个零下10摄氏度的环境下使用iPhone7 Plus播放15分钟视频和在常温环境下播放15分钟视频作比较,可以看到在严寒环境下iPhone7 Plus消耗了18%的电量,而在常温环境下只消耗了3%的电量。
屏幕拖影:
我们在零下10摄氏度的环境下发现iPhone7 Plus的屏幕出现拖影,而不少用户都有反应手机在严寒的环境下出现拖影的情况。出现拖影的情况主要发生在LCD屏幕材质的手机上,而采用AMOLED屏幕材质的的屏幕基本不会发生由于温度过低发生拖影的情况。这主要是LCD材质的特性所造成,在低温环境下LCD屏幕内面的液晶分子响应速度变慢动,从而造成屏幕出现拖影的现象,只要温度恢复正常,拖影问题就会自动消失。
指纹识别失灵:
网上也有不少用户反映手机在严寒环境下指纹识别失灵,我们也做了一个试验,在零下10度环境下iPhone7 Plus的指纹识别失灵。造成低温指纹识别失灵原因目前还是众说纷纭,有的所是指纹识别模块在低温环境下不工作,有的说是由于手指在冬天干燥,到时指纹不明显。但笔者认为,主要是是指纹识别模块的问题,低温环境下下电容识别模块的导电率降低,导致了无法识别指纹,或将指纹识别错误。
性能降低:
▲左:零下10度跑分 右:正常温度跑分
本来笔者认为在低温环境下手机的性能会比常温要好,但是经过试验,可以看到在零下10度环境下iPhone7 Plus的性能还不如常温。但相信部分安卓手机在低温下的性能是有提升的,在低温化境下可以让手机的CPU的温度进一步降低,从而减少出现降频的发生,提升CPU的性能。
总结:为手机做好保暖
