当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]我们都知道,HashMap在并发环境下使用可能出现问题,但是具体表现,以及为什么出现并发问题,可能并不是所有人都了解 这篇文章记录一下HashMap在多线程环境下可能出现的问题以及如何避免。 在分析HashMap的并发问题前,先简单了解HashMap的put和get基本操作是
在分析HashMap的并发问题前,先简单了解HashMap的put和get基本操作是如何实现的。
1.HashMap的put和get操作
大家知道HashMap内部实现是通过拉链法解决哈希冲突的,也就是通过链表的结构保存散列到同一数组位置的两个值,
put操作主要是判空,对key的hashcode执行一次HashMap自己的哈希函数,得到bucketindex位置,还有对重复key的覆盖操作。
对照源码分析一下具体的put操作是如何完成的:
public V put(K key, V value) {
        if (key == null)
            return putForNullKey(value);
        //得到key的hashcode,同时再做一次hash操作
        int hash = hash(key.hashCode());
        //对数组长度取余,决定下标位置
        int i = indexFor(hash, table.length);
          * 首先找到数组下标处的链表结点,
          * 判断key对一个的hash值是否已经存在,如果存在将其替换为新的value
        for (Entry  e = table[i]; e !=  null; e = e.next) {
            Object k;
             if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key. equals(k))) {
                V oldValue = e. value;
                e. value =  value;
                e.recordAccess( this);
                 return oldValue;
        modCount++;
        addEntry(hash, key,  value, i);
         return  null;
涉及到的几个方法:
static int hash(int h) {
        h ^= (h >>> 20) ^ (h >>> 12);
        return h ^ (h >>> 7) ^ (h >>> 4);
static int indexFor(int h, int length) {
        return h & (length-1);
数据put完成以后,就是如何get,我们看一下get函数中的操作:
public V get(Object key) {
        if (key == null)
            return getForNullKey();
          * 先定位到数组元素,再遍历该元素处的链表
          * 判断的条件是key的hash值相同,并且链表的存储的key值和传入的key值相同
        for (Entry  e = table[indexFor(hash, table.length)];e !=  null;e = e.next) {
            Object k;
                 return e. value;
         return  null;
看一下链表的结点数据结构,保存了四个字段,包括key,value,key对应的hash值以及链表的下一个节点:
static class Entry<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
       final K key;//Key-value结构的key
       V value;//存储值
       Entry  next; //指向下一个链表节点
        final  int hash; //哈希值
2.Rehash/再散列扩展内部数组长度
哈希表结构是结合了数组和链表的优点,在最好情况下,查找和插入都维持了一个较小的时间复杂度O(1)
不过结合HashMap的实现,考虑下面的情况,如果内部Entry[] tablet的容量很小,或者直接极端化为table长度为1的场景,那么全部的数据元素都会产生碰撞
这时候的哈希表成为一条单链表,查找和添加的时间复杂度变为O(N),失去了哈希表的意义。
所以哈希表的操作中,内部数组的大小非常重要,必须保持一个平衡的数字,使得哈希碰撞不会太频繁,同时占用空间不会过大。
这就需要在哈希表使用的过程中不断的对table容量进行调整,看一下put操作中的addEntry()方法:
void addEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {
   Entry  e = table[bucketIndex];
       table[bucketIndex] =  new Entry (hash, key,  value, e);
        if (size++ >= threshold)
           resize( 2 * table.length);
这里面resize的过程,就是再散列调整table大小的过程,默认是当前table容量的两倍。
void resize(int newCapacity) {
       Entry[] oldTable = table;
       int oldCapacity = oldTable.length;
       if (oldCapacity == MAXIMUM_CAPACITY) {
           threshold = Integer.MAX_VALUE;
           return;
       Entry[] newTable = new Entry[newCapacity];
       //初始化一个大小为oldTable容量两倍的新数组newTable
       transfer(newTable);
       table = newTable;
       threshold = (int)(newCapacity * loadFactor);
关键的一步操作是transfer(newTable),这个操作会把当前Entry[] table数组的全部元素转移到新的table中,这个transfer的过程在并发环境下会发生错误,导致数组链表中的链表形成循环链表,在后面的get操作时e = e.next操作无限循环,Infinite Loop出现。
下面具体分析HashMap的并发问题的表现以及如何出现的。
3.HashMap在多线程put后可能导致get无限循环
HashMap在并发环境下多线程put后可能导致get死循环,具体表现为CPU使用率100%,看一下transfer的过程:
void transfer(Entry[] newTable) {
        Entry[] src = table;
        int newCapacity = newTable.length;
        for (int j = 0; j < src.length; j++) {
            Entry  e = src[j];
             if (e !=  null) {
                src[j] =  null;
                 do {
         //假设第一个线程执行到这里因为某种原因挂起
                    Entry  next = e.next;
                     int i = indexFor(e.hash, newCapacity);
                    e.next = newTable[i];
                    newTable[i] = e;
                    e = next;
                }  while (e !=  null);
这里引用酷壳陈皓的博文:
http://coolshell.cn/articles/9606.html
并发下的Rehash
1)假设我们有两个线程。我用红色和浅蓝色标注了一下。
我们再回头看一下我们的 transfer代码中的这个细节:
do {
    Entry   next = e. next; // <--假设线程一执行到这里就被调度挂起了
    e. next = newTable[i];
    newTable[i] = e;
    e =  next;
而我们的线程二执行完成了。于是我们有下面的这个样子。
HashMap 在并发下可能出现的问题分析!
注意,因为Thread1的 e 指向了key(3),而next指向了key(7),其在线程二rehash后,指向了线程二重组后的链表。我们可以看到链表的顺序被反转后。
2)线程一被调度回来执行。
  • 先是执行 newTalbe[i] = e;
  • 然后是e = next,导致了e指向了key(7)
  • 而下一次循环的next = e.next导致了next指向了key(3)
3)一切安好。
线程一接着工作。把key(7)摘下来,放到newTable[i]的第一个,然后把e和next往下移。
4)环形链接出现。
e.next = newTable[i] 导致 key(3).next 指向了 key(7)
注意:此时的key(7).next 已经指向了key(3), 环形链表就这样出现了。
于是,当我们的线程一调用到,HashTable.get(11)时,悲剧就出现了——Infinite Loop。
针对上面的分析模拟这个例子,
这里在run中执行了一个自增操作,i++非原子操作,使用AtomicInteger避免可能出现的问题:
public class MapThread extends Thread{
         * 类的静态变量是各个实例共享的,因此并发的执行此线程一直在操作这两个变量
         * 选择AtomicInteger避免可能的int++并发问题
         private static AtomicInteger ai = new AtomicInteger(0);
         //初始化一个table长度为1的哈希表
         private static HashMap  map =  new HashMap ( 1);
          //如果使用ConcurrentHashMap,不会出现类似的问题
//       private static ConcurrentHashMap  map = new ConcurrentHashMap (1);
          public void run()
               while (ai. get() <  100000)
              {   //不断自增
                  map.put(ai. get(), ai. get());
                  ai.incrementAndGet();
              System. out.println(Thread.currentThread().getName()+ "线程即将结束");
测试一下:
public static void main(String[] args){
         MapThread t0 = new MapThread();
         MapThread t1 = new MapThread();
         MapThread t2 = new MapThread();
         MapThread t3 = new MapThread();
         MapThread t4 = new MapThread();
         MapThread t5 = new MapThread();
         MapThread t6 = new MapThread();
         MapThread t7 = new MapThread();
         MapThread t8 = new MapThread();
         MapThread t9 = new MapThread();
         t0.start();
         t1.start();
         t2.start();
         t3.start();
         t4.start();
         t5.start();
         t6.start();
         t7.start();
         t8.start();
         t9.start();
注意并发问题并不是一定会产生,可以多执行几次,我试验了上面的代码很容易产生无限循环,控制台不能终止,有线程始终在执行中,这是其中一个死循环的控制台截图
可以看到六个线程顺利完成了put工作后销毁,还有四个线程没有输出,卡在了put阶段,感兴趣的可以断点进去看一下:
上面的代码,如果把注释打开,换用ConcurrentHashMap就不会出现类似的问题。
4.多线程put的时候可能导致元素丢失
HashMap另外一个并发可能出现的问题是,可能产生元素丢失的现象。
考虑在多线程下put操作时,执行addEntry(hash, key, value, i),如果有产生哈希碰撞,导致两个线程得到同样的bucketIndex去存储,就可能会出现覆盖丢失的情况:
    //多个线程操作数组的同一个位置
5.使用线程安全的哈希表容器
那么如何使用线程安全的哈希表结构呢,这里列出了几条建议:
  • 使用Hashtable 类,Hashtable 是线程安全的;
  • 使用并发包下的java.util.concurrent.ConcurrentHashMap,ConcurrentHashMap实现了更高级的线程安全;
  • 或者使用synchronizedMap() 同步方法包装 HashMap object,得到线程安全的Map,并在此Map上进行操作。
参考
作者:邴越
https://www.cnblogs.com/binyue/p/3726403.html
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
