蒙哥马利算法的概念与原理
蒙哥马利(Montgomery)幂模运算是快速计算a^b%k的一种算法,是RSA加密算法的核心之一。
蒙哥马利模乘的优点在于减少了取模的次数(在大数的条件下)以及简化了除法的复杂度(在2的k次幂的进制下除法仅需要进行左移操作)。模幂运算是RSA 的核心算法,最直接地决定了RSA 算法的性能。
针对快速模幂运算这一课题,西方现代数学家提出了大量的解决方案,通常都是先将幂模运算转化为乘模运算。
这里为大家梳理一下整个蒙哥马利算法的本质,蒙哥马利算法并不是一个独立的算法,而是三个相互独立又相互联系的算法集合,其中包括
蒙哥马利乘模,是用来计算x⋅y (mod N)
蒙哥马利约减,是用来计算t⋅ρ−1 (mod N)
蒙哥马利幂模,是用来计算xy (mod N)
其中蒙哥马利幂乘是RSA加密算法的核心部分。
基本概念梳理几个概念,试想一个集合是整数模N之后得到的
ZN={0,1,2,⋯,N−1}
注:N在base-b进制下有lN位。 比如10进制和100进制,都属于base-10进制,因为100=102,所以b=10。在10进制下,667的lN=3这样的集合叫做N的剩余类环,任何属于这个集合Z的x满足以下两个条件:
1. 正整数
2. 最大长度是lN
文中讲到的蒙哥马利算法就是用来计算基于ZN集合上的运算,简单讲一下原因,因为RSA是基于大数运算的,通常是1024bit或2018bit,而我们的计算机不可能存储完整的大数,因为占空间太大,而且也没必要。因此,这种基于大数运算的加密体系在计算的时候都是基于ZN集合的,自然,蒙哥马利算法也是基于ZN。
在剩余类环上,有两种重要的运算,一类是简单运算,也就是加法和减法,另一类复杂运算,也就是乘法。我们比较熟悉的是自然数集上的运算,下面看下怎么从自然数集的运算演变成剩余类环上的运算。
对于加法运算,如果计算x±y (mod N) (0≤x,y<N),试想自然数集上的 x±y
0≤x+y≤2⋅(N−1)
−(N−1)≤x−y≤(N−1)我们可以简单的通过加减N来实现从自然数到剩余类集的转换
另外一类是乘法操作,也就是x⋅y (mod N)(0≤x,y<N),那么
0≤x⋅y≤(N−1)2如果在自然数集下,令t=x⋅y,那么对于modN我们需要计算
t−(N⋅⌊t/N⌋)加减操作很简单,具体的算这里就不细说了,我们用ZN−ADD 来代表剩余类环上的加法操作。既然我们可以做加法操作,那么我们就可以扩展到乘法操作,算法如下
但是这并不是一个好的解决方案,因为通常来说,我们不会直接做w位乘w位的操作,这个后面会用蒙哥马利的乘法来代替解决。
对于取模操作,一般有以下几种方法1,根据以下公式,来计算取模操作
t−(N⋅⌊t/N⌋)
这种解法有以下特征
整个计算过程是基于标准的数字表示
不需要预计算(也就是提前计算一些变量,以备使用)
涉及到一个除法操作,非常费时和复杂
2,用Barrett reducTIon算法,这篇文章不细说,但是有以下特征
基于标准的数字表示
不需要预计算
需要2⋅(lN+1)⋅(lN+1) 次数乘运算
3,用蒙哥马利约减,也就是下面要讲的算法,有以下特征
不是基于标准的数字表示(后文中有提到,是基于蒙哥马利表示法)
需要预计算
需要2⋅(lN)⋅(lN) 次数乘运算
