当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]经历了今年的新冠肺炎疫情,我国对工厂的转型变得更加强烈了。工厂的质量对产业的发展和国家的经济发展都具有不可替代的作用。当前,我国十分重视对智慧型工厂的打造。
智能工厂对传感器的应用
从横向对比传统的制造工厂,智能工厂的特点有设备的互联,工业软件的广泛应用,柔性自动化,生产环境的友好,和实时洞察,生产制造环节、物流环节。从纵向来看,就是大数据的充分利用。智能工厂的内部环节中,可分为生产制造环节、物流环节和服务环节。
生产环节中,首先我们需要柔性的产线,透明的生产,综合的追溯功能等;其次,生产过程中,人与大量的机器协作,我们需要保证人机协作的安全性;再次,产品质量如何持续优化和提高,是高效生产的技术和前提。物流仓储和服务环节,场内外物流运输系统,以及物流装备的应用等各个环节,需要大量的传感器,通过数据采集、感知来完成,包括服务环节的远程维护,从最初的概念,如今也变成一个新的业务模式。综合来看,智能工厂不仅是对传感器的大规模应用,而且对传感器的智能性需求更高。
什么是智能传感器?
以电子制造的自动化设备为例,光电开关的作用在于检测PC板的信号。而柔性化产线中,对传感器的功能,就要更为复杂些。那么如何使传感器满足柔性的生产线?那就是可见、可控的传感器,在自动化系统中有个身份的标识,比如对温度、频率等工作状态,以及整个系统有所了解。实际上,智能传感器跟整个生产系统,是双向交流的通讯。由此可看到,光电开关的智能传感器接受的信号,不仅仅是开关量的信号,还有数量、位置、环境等。
因此,对于智能传感器的定义。首先是自我诊断功能,即为“预防性系统”提供高等级的“预维护”,其次更加智能的检测性能,以及适应更复杂的工况和柔性化定制生产系统,再次是通过IO-LINK的双向数据通信;最后,更多的集成传感器内部的智能功能,使整个系统的成本降低,运行效率提高。
智能工厂很鲜明的特点,一方面自动化水平提升,另一方面是数据的互联互通。那么对于未来的智能传感器,需要将工厂的数据信息化,实现互联、可编程的生态系统,从而对工厂内部各个环节进行检测、识别、测量、保护、集成等。
移动机器人需要接入摄像头和深度传感器,机械臂需要处理图像并获取空间信息,巡检设备则要把视觉数据送入算法与 ROS 2 节点。项目真正进入联调阶段后,开发者往往要先花大量时间打通系统、驱动、媒体链路和机器人软件环境。
关键字: 开发板 机器人 传感器
更具现代化的软件平台,重塑全链路测试效率
关键字: 传感器 CAN 总线 数据采集系统
在物联网概念兴起之初,行业更多聚焦平台软件、云端算法与应用场景构想,大量项目停留在方案演示与概念落地阶段,存在重软件轻硬件、重展示轻落地的虚浮问题。随着产业进入规模化商用阶段,物联网正在加速脱虚向实,从过去的概念炒作、样...
关键字: 物联网 传感器 数据采集
随着物联网技术深度渗透工业、农业、智慧城市、环境监测等领域,海量分布式传感器节点构成了万物互联的基础感知网络。目前,绝大多数物联网传感器依赖传统化学电池供电,但电池固有的短板已成为制约物联网规模化、长效化部署的核心瓶颈。...
关键字: 物联网 传感器 能量采集
Zigbee传感器节点要实现10年级电池寿命,关键不在于单纯降低射频发射电流,而在于把“99.9%时间”的休眠功耗压到微安甚至亚微安级,并严格控制每次唤醒的工作时长。对于电池供电终端,Zigbee协议栈应配置为Sleep...
关键字: Zigbee 传感器
在智能穿戴设备、无人机、自动驾驶、工业姿态检测等领域,MEMS惯性传感器是实现设备姿态感知、运动追踪的核心元器件。其中,陀螺仪传感器与加速度传感器应用最为广泛,二者常搭配使用组成惯性测量单元(IMU),但很多人极易混淆两...
关键字: 传感器 陀螺仪 加速度
研究人员证明新技术能够识别葡萄和葡萄酒中释放的复杂化学特征,从而以比传统方法更快、更经济的方式预测葡萄酒生产中的质量风险。
关键字: 人工智能 机器学习 传感器
该传感器的触控方式与手机屏幕类似,能够检测到手指的接触。更棒的是,它还能穿透塑料、玻璃和木材等材料工作。电容式触摸技术通过感知表面电容的变化来实现触控——例如当你的手指(能导电)接触屏幕或按钮时,会改变其电场。这项技术正...
关键字: 传感器 智能手机 电容 TTP223
它最初只是一个相对简单的电子项目,但逐渐发展壮大。从一个显示屏、几个输入接口和一些基础传感器开始,最终演变成一个拥有独立菜单系统、游戏功能、持久性设置、高分记录、传感器应用、音乐、音效,甚至自身视觉标识的小型嵌入式系统。
关键字: 显示屏 传感器 嵌入式系统 Arduino UNO R4 WiFi
MTCH3380P与MTCH3240P控制器可实现快速稳定的触控采集,适用于包括无显示屏在内的复杂人机界面
关键字: 触摸控制器 传感器 人机界面
