当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]本文来源: https://blog.csdn.net/u011541946/article/details/79865160  这篇来看看关于 Java String 类的 5 道面试题,这五道题,我自己在面试过程中亲身经历过几道题目,本篇就带你了解这些题的答案为什么是这样。   1.判定定义为String类型的st1和st2是
本文来源:
1.判定定义为String类型的st1和st2是否相等,为什么
package string;
public class Demo2_String {
  public static void main(String[] args) {
    String st1 = "abc";
    String st2 = "abc";
    System.out.println(st1 == st2);
    System.out.println(st1.equals(st2));
输出结果:
第一行:true
第二行:true
分析:
先看第一个打印语句,在Java中==这个符号是比较运算符,它可以基本数据类型和引用数据类型是否相等,如果是基本数据类型,==比较的是值是否相等,如果是引用数据类型,==比较的是两个对象的内存地址是否相等。
字符串不属于8中基本数据类型,字符串对象属于引用数据类型,在上面把“abc”同时赋值给了st1和st2两个字符串对象,指向的都是同一个地址,所以第一个打印语句中的==比较输出结果是 true
然后我们看第二个打印语句中的equals的比较,我们知道,equals是Object这个父类的方法,在String类中重写了这个equals方法。
在JDK API 1.6文档中找到String类下的equals方法,点击进去可以看大这么一句话“将此字符串与指定的对象比较。当且仅当该参数不为 null ,并且是与此对象表示相同字符序列的 String  对象时,结果才为  true 。” 注意这个相同字符序列,在后面介绍的比较两个数组,列表,字典是否相等,都是这个逻辑去写代码实现。
由于st1和st2的值都是“abc”,两者指向同一个对象,当前字符序列相同,所以第二行打印结果也为true。
下面我们来画一个内存图来表示上面的代码,看起来更加有说服力。
图文解读:5 个刁钻的 String 面试题!
内存过程大致如下:
  1. 运行先编译,然后当前类Demo2_String.class文件加载进入内存的方法区
  2. 第二步,main方法压入栈内存
  3. 常量池创建一个“abc”对象,产生一个内存地址
  4. 然后把“abc”内存地址赋值给main方法里的成员变量st1,这个时候st1根据内存地址,指向了常量池中的“abc”。
  5. 前面一篇提到,常量池有这个特点,如果发现已经存在,就不在创建重复的对象
  6. 运行到代码 Stringst2 =”abc”, 由于常量池存在“abc”,所以不会再创建,直接把“abc”内存地址赋值给了st2
  7. 最后st1和st2都指向了内存中同一个地址,所以两者是完全相同的。
2. 下面这句话在内存中创建了几个对象
String st1 = new String(“abc”);
答案是:在内存中创建两个对象,一个在 堆内存 ,一个在常量池,堆内存对象是常量池对象的一个拷贝副本。
分析:
我们下面直接来一个内存图。
当我们看到了new这个关键字,就要想到,new出来的对象都是存储在堆内存。 然后我们来解释 堆中 对象为什么是常量池的对象的拷贝副本。
“abc”属于字符串,字符串属于常量,所以应该在常量池中创建,所以第一个创建的对象就是在常量池里的“abc”。
第二个对象在 堆内存 为啥是一个拷贝的副本呢,这个就需要在JDK API 1.6找到String(String original)这个构造方法的注释:初始化一个新创建的 String 对象,使其表示一个与参数相同的字符序列;换句话说,新创建的字符串是该参数字符串的副本。
所以,答案就出来了,两个对象。
3、判定以下定义为String类型的st1和st2是否相等
package string;
     String st1 = new String("abc");
     String st2 = "abc";
答案:false 和 true
由于有前面两道提内存分析的经验和理论,所以,我能快速得出上面的答案。
==比较的st1和st2对象的内存地址,由于st1指向的是堆内存的地址,st2看到“abc”已经在常量池存在,就不会再新建,所以st2指向了常量池的内存地址,所以==判断结果输出false,两者不相等。
第二个 equals 比较,比较是两个字符串序列是否相等,由于就一个“abc”,所以完全相等。
内存图如下
4. 判定以下定义为String类型的st1和st2是否相等
package string;
     String st1 = "a" + "b" + "c";
     String st2 = "abc";
答案是: true 和 true
分析:
“a”,”b”,”c”三个本来就是字符串常量,进行+符号拼接之后变成了“abc”,“abc”本身就是字符串常量(Java中有常量优化机制),所以常量池立马会创建一个“abc”的字符串常量对象
在进行st2=”abc”,这个时候,常量池存在“abc”,所以不再创建。 所以,不管比较内存地址还是比较字符串序列,都相等。
5、判断以下st2和st3是否相等
package string;
     String st1 = "ab";
     String st2 = "abc";
     String st3 = st1 + "c";
     System.out.println(st2 == st3);
     System.out.println(st2.equals(st3));
答案:false 和 true
分析:
上面的答案第一个是false,第二个是true,第二个是true我们很好理解,因为比较一个是“abc”,另外一个是拼接得到的“abc”,所以equals比较,这个是输出true,我们很好理解。
那么第一个判断为什么是false,我们很疑惑。同样,下面我们用API的注释说明和内存图来解释这个为什么不相等。
首先,打开JDK API 1.6中String的介绍,找到下面图片这句话。
关键点就在红圈这句话,我们知道任何数据和字符串进行加号(+)运算,最终得到是一个拼接的新的字符串。
上面注释说明了这个拼接的原理是由StringBuilder或者StringBuffer类和里面的append方法实现拼接,然后调用 toString() 把拼接的对象转换成字符串对象,最后把得到字符串对象的地址赋值给变量。
结合这个理解,我们下面画一个内存图来分析。
大致内存过程
1)常量池创建“ab”对象,并赋值给st1,所以st1指向了“ab”
2)常量池创建“abc”对象,并赋值给st2,所以st2指向了“abc”
3)由于这里走的+的拼接方法,所以第三步是使用StringBuffer类的append方法,得到了“abc”,这个时候内存0x0011表示的是一个StringBuffer对象,注意不是String对象。
4)调用了Object的toString方法把StringBuffer对象装换成了String对象。
5)把String对象(0x0022)赋值给st3
所以,st3和st2进行==判断结果是不相等,因为两个对象内存地址不同。
总结:
这篇的面试题,完全就是要求掌握JDK API中一些注解和原理,以及内存图分析,才能得到正确的结果,我承认是画内存图让我理解了答案为什么是这样。
画完内存图之后,得到答案,你确实会发现很有趣,最后才会有原来如此的感叹。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
