当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]当今,随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代高新技术的快速发展,传感器技术也得到了很大的发展。当前,随着智能化、智慧化水平的不断提升,传感器对系统来说变得更加重要了。
传感器是系统检测环节的重要组成部分,用于将温室环境因子等非电物理量转变为控制系统识别的电信号,为系统管理人员提供判断和处理的依据传感器的主要技术指标有: 线性度 、灵敏度迟滞、重复性、分辨率、漂移、精度等。
温室大棚环境监测系统中如何实现温室环境的实时在线监测,并且将这些监测数据实时传输到控制中心,其秘密就在于它所使用的各种传感器。根据温室大棚环境监测的需求不同,温室环境监测系统中需要配备的传感器数量和种类也是不相同的,因此可以说温室大棚环境监测系统是属于定制型农业物联网系统。从温室大棚生产中与作物生长息息相关的环境因素来看,温室环境监测系统中会用的传感器主要有温湿度传感器、土壤水分传感器、二氧化碳传感器和光照传感器。
温湿度传感器
1.温湿度传感器,不管是在何种条件下,作物的生长与温度和湿度都有密切的关系
2.因此在温室环境监测系统的监测参数中,温度和湿度是其中重要的一项,这也表示温湿度传感器是温室环境监测系统中必不可少的一种传感器种类。
3.通常温湿度传感器会采用悬挂的方式固定在空中,以便更好的监测温室中的温湿度变化。
土壤水分传感器土壤水分传感器,作物的生长需要水分,这一点我们大家都知道,但是如何做到既不影响作物生长又不浪费水资源呢,秘密就在土壤水分传感器,通过它的实时监测,管理人员可以清楚地知道当前土壤中的温湿度变化,从而确定是否需要灌溉以及灌溉的水量是多少,因此土壤水分传感器也是温室环境监测系统中必不可少的。
光照度传感器:
光照度传感器可以检测农作物的生长过程中的光照强度信息,智慧农业蔬菜信息无线监测系统将通过农业物联网技术传送到智慧大棚控制中心,技术人员可以通过光照度传感器测量数据,来确定是否需要增加或减少光照度,使光照强度达到作物的最佳生长配置,提高作物光合作用的速率,提高作物的产量。
二氧化碳传感器:
农业中的二氧化碳是绿色植物光合作用的原料之一,而作物干重的95%来自光合作用。因此,二氧化碳已经成为影响农作物产量的重要因素。
智慧大棚系统传感器还有土壤温湿度,盐分电导率,光照,光合有效,二氧化碳等农业传感器,风速风向,雨量,蒸发等气象传感器,PH值,溶解氧,ORP氧化还原,液位等水质传感器,叶绿素,果蔬呼吸,光合仪等植物类仪器;农业大棚环境监测站,小型气象站,墒情监测等。这里就不做介绍了,智慧大棚系统涵盖了物联网大数据技术,共同促进智慧农业的发展。
