当前位置:首页 > 通信技术 > 通信芯片
[导读]   由Marvell公司出品的88E6060芯片,5口交换机核心芯片,其内嵌式的ARM9处理架构,能够有效保证AP协议处理和路由功能的快速实现,而高度整合的无线MAC控制器和有线 10/100
  由Marvell公司出品的88E6060芯片,5口交换机核心芯片,其内嵌式的ARM9处理架构,能够有效保证AP协议处理和路由功能的快速实现,而高度整合的无线MAC控制器和有线 10/100 Mbps快速以太网MAC/PHY,可大幅降低硬件方案的制造成本。众多无线路由器在有线单元的处理上都采用这款性价比高的芯片。
  这款88E6060芯片来自日本的ELPIDA内存芯片,台湾生产。闪存芯片是主存储器,4M x 16 bit的芯片,也就是说是8Mbytes,为SOHO类产品提供足够存储空间。
  点击右边链接下载88E6060原理图及数据手册:88E6060原理图+英文数据手册下载
  88e6060简介
关键字: 88e6060
关键字: 88e6060
