当前位置:首页 > 消费电子 > 视频技术
[导读] 现象:有伴音,画面放一会儿出现基色-红色,且有回归线。经检测,红色视放管C极电压降至20V,同时绿色、兰色视放管C极电压升至200V, 判断:1、一般是红色视放管击穿;2、是显像管坏了,
判断:1、一般是红色视放管击穿;2、是显像管坏了,3、其它原因。从最常见故障入手,换视放管,结果故障时不时仍出现,说明有元件老化或有接触不良的地方,经仔细查看,开机触碰,发现R515脱焊,重新焊接,问题解决。
