当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]我们都知道绝大多数芯片都会给出一个正常工作的电压范围,这个值通常是±5%。例如:对于 3.3V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在 3.13V 到 3.47V 之间,或 3.3V±165mV。对于 1.2V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在 1.14V 到 1.26V 之间,或 1.2V±60mV。
我们都知道绝大多数芯片都会给出一个正常工作的电压范围,这个值通常是±5%。例如:对于 3.3V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在 3.13V 到 3.47V 之间,或 3.3V±165mV。对于 1.2V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在 1.14V 到 1.26V 之间,或 1.2V±60mV。这些限 制可以在芯片 datasheet 中的 recommended operating conditions 部分查到。这些限制要考 虑两个部分,第一是稳压芯片的直流输出误差,第二是电源噪声的峰值幅度。老式的稳压芯 片的输出电压精度通常是±2.5%,因此电源噪声的峰值幅度不应超过±2.5%。当然随着芯片 工艺的提高,现代的稳压芯片直流精度更高,可能会达到±1%以下,TI 公司的开关电源芯 片 TPS54310 精度可达±1%,线性稳压源 AMS1117 可达±0.2%。但是要记住,达到这样 的精度是有条件的,包括负载情况,工作温度等限制。因此可靠的设计还是以±2.5%这个值 更把握些。如果你能确保所用的芯片安装到电路板上后能达到更高的稳压精度,那么你可以 为你的这款设计单独进行噪声余计算。本文着重电源部分设计的原理说明,电源噪声余 将使用±2.5%这个值。
电源系统噪声余该如何进行分析?
电源噪声余计算非常简单,方法如下:
比如芯片正常工作电压范围为 3.13V~3.47V 之间,稳压芯片标称输出 3.3V。安装到 电路板上后,稳压芯片输出 3.36V。那么容许电压变化范围为 3.47-3.36=0.11V=110mV。稳 压芯片输出精度±1%,即±3.36*1%=±33.6 mV。电源噪声余为 110-33.6=76.4 mV。
计算很简单,但是要注意四个问题:
第一,稳压芯片输出电压能精确的定在 3.3V 么?外围器件如电阻电容电感的参数也不 是精确的,这对稳压芯片的输出电压有影响,所以这里用了 3.36V 这个值。在安装到电路板上之前,你不可能预测到准确的输出电压值。
第二, 工作环境是否符合稳压芯片手册上的推荐环境?器件老化后参数还会和芯片手 册上的一致么?
第三,负载情况怎样?这对稳压芯片的输出电压也有影响。
第四,电源噪声最终会影响到信号质。而信号上的噪声来源不仅仅是电源噪声,反射 串扰等信号完整性问题也会在信号上叠加噪声,不能把所有噪声余都分配给电源系统。所 以,在设计电源噪声余的时候要留有余地。
另一个重要问题是:不同电压等级,对电源噪声余要求不一样,按±2.5%计算的话, 1.2V 电压等级的噪声余只有 30mV。这是一个很苛刻的限制,设计的时候要谨慎些。模 拟电路对电源的要求更高。电源噪声影响时钟系统,可能会引起时序匹配问题。因此必须重 视电源噪声问题。
轴向引线式高可靠性瞬态抑制二极管以平坦且低的钳位电压提供6 kA、8 kA和10 kA浪涌保护,有助于防止在符合RTCA DO-160标准的航空及eVTOL电源系统中发生闩锁
关键字: 二极管 钳位电压 电源系统
随着5G通信、新能源汽车、数据中心、高端消费电子产业高速迭代,电源系统正朝着高频化、小型化、低噪化、高可靠性方向飞速发展。电感器作为电源滤波、储能、稳压的核心磁性元器件,其磁芯材料与结构性能直接决定电源设备的整体体积、噪...
关键字: 电感器 磁性元器件 电源系统
随着新能源汽车、人工智能服务器、消费电子及工业自动化产业高速发展,电子设备集成度、功耗与稳定性要求持续升级,多层陶瓷电容器(MLCC)作为电路滤波、稳压、储能的核心被动元器件,市场需求呈爆发式增长。受原材料产能、高端制程...
关键字: 多层陶瓷电容器 元器件 电源系统
随着消费电子、新能源便携设备与车载智能终端快速迭代,设备快充需求与便携轻量化诉求愈发突出,高功率密度已成为电源充电系统设计的核心指标。功率密度即单位体积或重量的输出功率,直接决定充电设备的小型化、轻量化与高效化水平。传统...
关键字: 供电协议 电源系统 充电拓扑
第3部分已讨论了原理图审查、元件布局及接地架构,本文将转向后续的布线决策。电源系统布线应在布局初期(信号布线开始之前)予以重视,因为电源系统是PCB面积的主要消耗者之一,且直接影响层数和叠层结构的选择。本系列文章第4部分...
关键字: 电源系统 PCB EMI
随着新能源、人工智能、便携电子设备高速迭代,电源系统向着小型化、高功率密度、高效率、低电磁干扰方向快速升级。开关转换器作为电能转换的核心器件,其性能直接决定设备续航能力、运行稳定性与空间利用率。传统单MOSFET开关转换...
关键字: 电源系统 开关转换器 架构
随着工业4.0、人工智能、数据中心、高端医疗设备与5G通信产业的高速迭代,现代电子设备的功能集成度持续飙升,电源系统早已告别单一电压、单一功率的基础供电模式。如今的复杂电子系统,往往需要多档位、高精度、高稳定性的多路供电...
关键字: 电源系统 多路供电 智能化
在工业电源、新能源储能、高压传感与车载电子等高压工况中,输入电压宽幅波动、正负电压兼容输出、高低压灵活转换是核心技术难题。传统降压、升压拓扑功能单一,无法兼顾宽压输入与极性反转需求,而反相降压-升压(Inverting...
关键字: 拓扑 输入电压 电源系统
在军用航空、车载武器、舰载测控及航天装备等严苛场景中,电源系统是电子设备稳定运行的核心基石。军用设备普遍存在负载功率跨度大、工作环境恶劣、可靠性要求极高的特点,单一DC-DC转换器难以兼顾大功率输出、冗余容错与长期稳定运...
关键字: 转换器 总线 电源系统
在便携式电子设备、高密度工控模块、微型电源系统的研发迭代中,小型化、轻量化、低成本已成为核心设计指标。输出电容作为电源拓扑的核心被动器件,主要承担平滑输出纹波、抑制负载瞬态波动、稳定输出电压的作用,但传统设计中为满足电气...
关键字: 输出电容 电源系统 电气性能
