当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读] 国内PC端的CPU制作进展到如今已让很多对此抱有期待的网友失望不已,而手机的CPU发展速度却让人产生疑惑,为什么国内可以有很多手机的CPU制作厂商,而电脑却只有那两三家公司呢?今天小编就在此为大家简单的讲解一下这
 国内PC端的CPU制作进展到如今已让很多对此抱有期待的网友失望不已,而手机的CPU发展速度却让人产生疑惑,为什么国内可以有很多手机的CPU制作厂商,而电脑却只有那两三家公司呢?今天小编就在此为大家简单的讲解一下这个问题。
这个问题其实就是涉及到PC端的架构专利问题了,PC端的CPU是以x86架构为主,x86也就是桌面CPU的指令集,其PC端的x86架构专利全世界只有Intel,AMD,via这三家公司有,也就只能这三家公司才可以制作CPU,除非会出现一个比Windows更好的系统,且不是只支持x86指令集,否则其他的公司想要去制作也只能望专利而兴叹了。
而另一个原因则是生态原因,在x86被垄断的情况下,想要另辟奇径通过别的架构来产生一个新的CPU,这完全是不可能的。首先需要重新设计操作系统还要说服各个软件商去出相对应的软件,否则系统不支持则你的CPU无用,而没有软件开发者来跟你这边开发软件,用户使用时又缺乏丰富的软件支持,那生态环境就越来越差。
至于国内的“龙芯”CPU以及“麒麟”操作系统的搭配其实最主要的目的是以军用为主,为了国家机密部门的信息安全而已,而且“龙芯”也是得到MIPS的授权才做出来的,严格来讲,并不算真正的自主研发,毕竟核心也是买来的,就像汽车的发动机一样,而且还有国家撑腰砸钱。
手机的CPU为什么国内会有厂商制作?
其实手机的CPU也不是国内自主研发出来的,手机的CPU之所以国内有些厂商会做其最主要原因则是ARM开开放授权了,ARM之所以会授权其根本原因也是为了对抗X86。其实简单的一句话就可以概括,ARM把自己的设计卖给这些做手机CPU的厂商,厂商拿到图纸之后可以按照图纸把几个CPU安装在一起,然后就能宣称是设计的一款新芯片,但是真正的核心架构设计还是别人的技术。
第二就是手机操作系统的支持,与电脑操作系统不同的是,PC端优秀的操作系统不兼容那些新出的CPU,但是手机端的优秀的系统却兼容这些CPU,这也就是为什么手机的CPU可以独立制作而不需要考虑操作系统的原因。
其实总结来说就是因为兼容与授权问题,导致手机的CPU不需要考虑操作系统这个最主要的问题来尽情的去设计生产,但是核心技术还是别人的。而电脑的CPU之所以发展不起来还是因为专利原因,以及最主要的是没有好的操作系统的支持,也就导致电脑的CPU再好也没有办法成为好的CPU。
