你知道新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如汽车级硅 PIN 光电二极管。
日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。
光电二极管在日常生活的应用非常广泛。它跟一般的二极管在结构和功能上几乎一致,也是由一个PN结组成的半导体器件,具有单方向导电的特性。
日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01 用于探测可见光和近红外辐射,感光范围为 550 nm至1040 nm。VEMD4110X01 用于740 nm至 1040 nm 红外应用,带有匹配 830 nm至950 nm 红外发射器的遮光滤光片。
PIN光电二极管也叫做PIN结二极管或者是PIN二极管。这种二极管也涉及到两种半导体之间的PN结的运用,但与一般的光电二极管不同的是,PIN光电二极管在连接P型半导体和N型半导体之间还生成了一层I型半导体的物质,是用来吸收光辐射从而产生光电流的一种检测光信号的小型器件。
高灵敏度器件感光面积达 0.42 mm2,反向光电流为 2.4 µA,暗电流低至 1 nA。VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 响应速度快,半强角为 ± 60°,工作温度-40 °C至+110 °C,峰值感光度波长 910 nm。光电二极管符合 RoHS 和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准 3 级,打开包装后可存放 168 小时。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
