当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]相信使用Java的同学都用过Maven,这是一个非常经典好用的项目构建工具。但是如果你经常使用Maven,可能会发现Maven有一些地方用的让人不太舒服。
转自:乐百川
链接:toutiao.com/i6824937779193971207
相信使用Java的同学都用过Maven,这是一个非常经典好用的项目构建工具。但是如果你经常使用Maven,可能会发现Maven有一些地方用的让人不太舒服:
1. Maven的配置文件是XML格式的,假如你的项目依赖的包比较多,那么XML文件就会变得非常非常长;
2. XML文件不太灵活,假如你需要在构建过程中添加一些自定义逻辑,搞起来非常麻烦;
3. Maven非常的稳定,但是相对的就是对新版java支持不足,哪怕就是为了编译java11,也需要更新内置的Maven插件。
如果你对Maven的这些缺点也有所感触,准备尝试其他的构建工具,那么你可以试试gradle,这是一个全新的java构建工具,解决了Maven的一些痛点。
放弃Maven以后,我用了它……
一、安装Gradle
最传统的安装方法就是去gradle官网下载二进制包,解压,然后将路径添加到环境变量中。如果你没什么其他需求,可以使用这种安装方式。但是,gradle是一个非常新潮的项目,每隔几个月就会发布一个新版本,这种方式可能跟不上gradle的更新速度。
所以我更加推荐使用包管理器来安装gradle。如果你使用linux系统,那么不必多说。如果你使用Windows系统,我推荐使用scoop包管理器来安装gradle。它安装方便,而且使用SHIM目录来管理环境变量,在各种工具中配置gradle也很方便。
当然,如果你完全不喜欢安装这么多乱七八糟的东西,那也可以使用gradle。gradle提供了一个名为gradle wrapper的工具,可以在没有安装gradle的情况下使用gradle。好吧,其实它就是个脚本文件,当你运行wrapper脚本的时候,如果脚本发现你电脑里没有gradle,就会自动替你下载安装一个。现在甚至还出现了Maven wrapper,也是个脚本文件,可以自动安装Maven。
之前相信一些朋友听说过gradle,然后尝试使用它,结果因为速度太慢,最后放弃了。之前我也因为gradle的速度,放弃了它一段时间。不过现在使用gradle的话会方便很多。gradle官方在中国开设了,CDN,使用gradle wrapper的时候下载速度非常快。可以说现在是一个学习使用gradle的好时候。
二、使用gradle wrapper
这里我使用的IDEA来创建和使用gradle项目。
放弃Maven以后,我用了它……
IDEA默认就会使用gradle wrapper来创建项目,所以无需安装gradle也可以正常运行。这时候项目结构应该类似下图所示,使用Maven的同学应该比较熟悉,因为这和Maven的项目结构几乎完全一致。gradle文件夹和gradlew那几个文件就是gradle wrapper的文件,而.gradle后缀名的文件正是gradle的配置文件,对应于Maven的pom.xml。
放弃Maven以后,我用了它……
gradle wrapper的优点之一就是可以自定义下载的gradle的版本,如果是团队协作的话,这个功能就非常方便,简单设置即可统一团队的构建工具版本。这里我就设定成目前最新的gradle 6.4.默认下载安装的是bin版,仅包含二进制。如果你使用IDEA的话,它会推荐下载all版,包含源代码,这样IDEA就可以分析源代码,提供更加精确的gradle脚本支持。
放弃Maven以后,我用了它……
三、依赖管理
下面来看看gradle的依赖管理功能,这也算是我们使用构建工具的主要目的之一了。这点也是gradle相较maven的优势之一了。相较于maven一大串的XML配置,gradle的依赖项仅需一行。
dependencies {
testImplementation 'junit:junit:4.13'
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.6'
这里推荐一下Jetbrains的package search网站,是寻找maven和gradle依赖包的最佳网站,可以非常轻松的搜索和使用依赖项。
放弃Maven以后,我用了它……
gradle依赖的粒度控制相较于Maven也更加精细,maven只有compile、provided、test、runtime四种scope,而gradle有以下几种scope:
1.implementation,默认的scope。implementation的作用域会让依赖在编译和运行时均包含在内,但是不会暴露在类库使用者的编译时。举例,如果我们的类库包含了gson,那么其他人使用我们的类库时,编译时不会出现gson的依赖。
2.api,和implementation类似,都是编译和运行时都可见的依赖。但是api允许我们将自己类库的依赖暴露给我们类库的使用者。
3.compileOnly和runtimeOnly,这两种顾名思义,一种只在编译时可见,一种只在运行时可见。而runtimeOnly和Maven的provided比较接近。
4.testImplementation,这种依赖在测试编译时和运行时可见,类似于Maven的test作用域。
5.testCompileOnly和testRuntimeOnly,这两种类似于compileOnly和runtimeOnly,但是作用于测试编译时和运行时。
通过简短精悍的依赖配置和多种多样的作用与选择,Gradle可以为我们提供比Maven更加优秀的依赖管理功能。
四、gradle的任务和插件
gradle的配置文件是一个groovy脚本文件,在其中我们可以以编程方式自定义一些构建任务。因为使用了编程方式,所以这带给了我们极大的灵活性和便捷性。打个比方,现在有个需求,要在打包出jar的时候顺便看看jar文件的大小。在gradle中仅需在构建脚本中编写几行代码即可。而在Maven中则需要编写Maven插件,复杂程度完全不在一个水平。
当然,Maven发展到现在,已经存在了大量的插件,提供了各式各样的功能可以使用。但是在灵活性方面还是无法和Gradle相比。而且Gradle也有插件功能,现在发展也十分迅猛,存在了大量非常好用的插件,例如gretty插件。gretty原来是社区插件,后来被官方吸收为官方插件,可以在Tomcat和jetty服务器上运行web项目,比Maven的相关插件功能都强大。
虽然gradle可以非常灵活的编写自定义脚本任务,但是其实一般情况下我们不需要编写构建脚本,利用现有的插件和任务即可完成相关功能。在IDEA里,也可以轻松的查看当前gradle项目中有多少任务,基本任务如build、test等Maven和Gradle都是相通的。
放弃Maven以后,我用了它……
五、配置镜像
Maven官方仓库的下载速度非常慢,所以一般我们要配置国内的镜像源。gradle在这方面和Maven完全兼容,因此只需稍微配置一下镜像源,即可使用Maven的镜像。如果你用gradle构建过项目,应该就可以在用户目录的.gradle文件夹下看到gradle的相关配置和缓存。
之前wrapper下载的gradle也存放在该文件夹下,位置是wrapper/dists。
放弃Maven以后,我用了它……
而依赖的本地缓存在caches\modules-2\files-2.1文件夹下。目录结构和Maven的本地缓存类似,都是包名+版本号的方式,但是gradle的目录结构最后一层和Maven不同,这导致它们无法共用本地缓存。
放弃Maven以后,我用了它……
言归正传,在gradle中配置下载镜像需要在.gradle文件夹中直接新建一个init.gradle初始化脚本,脚本文件内容如下。这样一来,gradle下载镜像的时候就会使用这里配置的镜像源下载,速度会快很多。再加上gradle wrapper在中国设置了CDN,现在使用gradle的速度应该会很快。
allprojects {
   repositories {
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/public"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/jcenter"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/spring"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/spring-plugin"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/gradle-plugin"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/google"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/grails-core"
       maven {
           url "https://maven.aliyun.com/repository/apache-snapshots"
当然,如果你有代理的话,其实我推荐你直接为gradle设置全局代理。因为gradle脚本实在是太灵活了,有些脚本中可能依赖了github或者其他地方的远程脚本。这时候上面设置的下载镜像源就不管用了。
所以有条件还是干脆直接使用全局代理比较好。设置方式很简单,在.gradle文件夹中新建gradle.properties文件,内容如下。中间几行即是设置代理的配置项。当然其他几行我也建议你设置一下,把gradle运行时的文件编码设置为UTF8,增加跨平台兼容性,更多工具文章汇总关注微信订阅号码匠笔记回复工具查看。
org.gradle.jvmargs=-Xmx4g -XX:MaxPermSize=512m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Dfile.encoding=UTF-8
systemProp.http.proxyHost=127.0.0.1
systemProp.http.proxyPort=10800
systemProp.https.proxyHost=127.0.0.1
systemProp.https.proxyPort=10800
systemProp.file.encoding=UTF-8
org.gradle.warning.mode=all
六、为什么使用gradle?
看到这里,你应该对gradle有了基本的了解, 也可以将其用于你的项目之中。但是如果你Maven已经非常熟悉了,可能不太愿意使用gradle,因为貌似没有必要。但是既然gradle出现了,就说明有很多人对Maven还是有一定的意见。因此在这里我来总结一下gradle相比maven的优势。
1. 速度,gradle使用构建缓存、守护进程等方式提高编译速度。结果就是gradle的编译速度要远超maven,平均编译速度比Maven快好几倍,而且项目越大,这个差距就越明显。
放弃Maven以后,我用了它……
2. 灵活性,gradle要比Maven灵活太多,虽然有时候灵活并不是一件好事情。但是大部分情况下,灵活一点可以极大的方便我们。Maven死板的XML文件方式做起事情来非常麻烦。很多Maven项目都通过执行外部脚本的方式来完成一些需要灵活性的工作。而在gradle中配置文件就是构建脚本,构建脚本就是编程语言(groovy编程语言),完全可以自给自足,无需外部脚本。
3. 简洁性,完成同样的功能,gradle脚本的长度要远远短于maven配置文件的长度。虽然很多人都说XML维护起来不麻烦,但是 我觉得,维护一个光是依赖就有几百行的XML文件,不见得就比gradle脚本简单。
也许是因为我上面说的原因,也许有其他原因,不得不承认的一件事情就是gradle作为一个新兴的工具已经有了广泛的应用。spring等项目已经从Maven切换到了gradle。开发安卓程序也只支持gradle了。因此不管是否现在需要将项目从maven切换到gradle,但是至少学习gradle是一件必要的事情。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
放弃Maven以后,我用了它……
放弃Maven以后,我用了它……
放弃Maven以后,我用了它……
长按订阅更多精彩▼
放弃Maven以后,我用了它……
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
逻辑分析、高效能运算核心、灵活自动化烧录、先进通讯协议
关键字: 嵌入式 自动化 RS-485 接口
覆盖 TI MCU、MPU 和无线连接解决方案的统一、生产就绪平台,消除迁移障碍,并缩短全球 Zephyr 开发者的上市时间 上海2026年10月14日 /美通社/ --...
关键字: RTOS 嵌入式 TI 开发者
在物联网终端、无线传感节点、便携采集设备与无人值守嵌入式控制系统中,电池续航是决定产品实用性与运维成本的核心指标。多数低功耗嵌入式设计过度依赖软件休眠、数字时钟裁剪等数字节能手段,却忽略了模拟电路长期静态漏电、有源器件偏...
关键字: 嵌入式 控制系统 低功耗
随着物联网设备向微型化、多频段、低成本、快迭代方向快速发展,嵌入式天线设计已成为硬件开发的核心瓶颈。传统板载天线、陶瓷天线、FPC天线方案,普遍存在设计周期长、PCB布局限制多、频段适配性差、量产一致性低等问题,极大拖慢...
关键字: 天线 物联网 嵌入式
随着汽车向电动化、智能化、网联化高速迭代,车载嵌入式系统的功能复杂度、控制精度与可靠性要求大幅提升。传统车用嵌入式系统多采用“纯数字MCU+外置模拟芯片”的分立架构,存在线路繁琐、信号损耗大、响应延迟高、故障率偏高等问题...
关键字: 嵌入式 汽车电子 模拟芯片
随着生活节奏不断加快,一次采购更多食材、提前规划家庭饮食,逐渐成为不少消费者的日常习惯。尤其对于追求高品质生活的家庭而言,冰箱不仅需要拥有充足的储存空间,更需要在长时间储存过程中尽可能保持食材原有的口感与状态。然而,传统...
关键字: 十字门冰箱 净化系统 嵌入式
触觉行业论坛(HIF)制定的规范为可编程触觉提供了通用框架;Vector Haptics API控制、实时音频转触觉及双通道驱动,则为产品团队提供了紧凑的集成路径
关键字: 可编程触觉 处理器 嵌入式
我一直对谷歌助手在我们说“好,谷歌”或“嘿,Siri”时立即开始录音的机制感到着迷。这种启发促使我探索如何将唤醒词检测技术应用于嵌入式设备。在这个项目中,我也意识到在树莓派等小型板载计算机(SBC)上运行时需要进行必要的...
关键字: 嵌入式 树莓派 计算机 INMP441
在万物互联的数字化浪潮中,物联网技术打破了传统设备的信息孤岛,而嵌入式视觉作为设备感知物理世界的核心载体,正依托物联网架构完成颠覆性变革。不同于传统机器视觉依赖云端处理、固定场景作业的局限,物联网驱动下的嵌入式视觉,实现...
关键字: 物联网 嵌入式 视觉
