当前位置:首页 > 芯闻号 > 芯鲜事
[导读]近日,华为发布了5G微波长距E-band创新解决方案,结合IBT智能波束跟踪天线和高功率E-band,将E-band承载能力从20Gbps@3公里提升到20Gbps@5km,同时降低了站点部署的要求和限制,为5G部署提速。
随着5G部署走向深入,更多地区将建设5G网络。近日,在MBBF2020上,华为发布了5G微波长距E-band创新解决方案,结合IBT智能波束跟踪天线和高功率E-band,将E-band承载能力从20Gbps@3公里提升到20Gbps@5km,同时降低了站点部署的要求和限制,为5G部署提速。
作为微波5G承载的主要方案,E-band工作在80 GHz高频,带宽可达20Gb/s。但频谱高,天线波束角小的特性,使得更大口径天线的部署对站点稳定性要求高,业界主要使用0.3米天线部署E-band,传输距离较短,难以满足5G深入部署需要。
创新的IBT智能波束跟踪天线是业界首款有源微波天线,可智能保持波束稳定,大幅降低E-band对部署场景稳固性的要求,突破E-band大口径天线部署限制,使得0.6米大口径天线规模部署和0.9米E-band天线部署成为可能。
此外,通过新技术提升E-band发射功率6db,两项技术结合,E-band最大传输距离将提升50%以上,达到20Gbps@5km,完全满足城区场景部署需求。
再提速!华为发布5G微波长距E-band创新解决方案
(华为5G微波长距E-band解决方案)
在汇聚站点,随着方向数越来越多,需要更多频谱资源。SuperHUB解决方案针对多方向应用场景,将频谱效率提升2-3倍:单频点在360度范围内复用方向数,对6-42GHz频段,从4方向变成12方向;对E-band频段,从12方向变成24方向,提升频谱效率的同时,使得密集部署成为可能,节省客户投资。
华为5G微波针对5G部署场景,在传输距离、频谱效率、部署条件方面进行创新突破,提供超宽、极简、易部署的5G微波承载方案,为5G网络建设加速。
维也纳2026年10月16日 /美通社/ -- NetworkX 2026期间,广和通旗舰5G-A FWA模组FG390迎来U6G能力升级。基于MediaTek T930平台...
关键字: 无线宽带 6G 5G HZ
维也纳2026年10月14日 /美通社/ -- 随着AI应用加速向终端侧延伸,智能设备正在从简单的数据连接向实时交互和智能化体验演进,对高速、稳定、低时延的无线连接能力提出更...
关键字: 5G NETWORK 智能终端 高通
曼谷2026年9月30日 /美通社/ -- 随着中秋与十一国庆"双节"黄金周临近,中国游客出境游热度急剧攀升,东南亚再次迎来年度旅游消费高峰。作为中国游客最喜爱的出境游目的地之一,泰国政府与本地主流企...
关键字: GB AI 5G 数字化
CHEP系列器件采用紧凑型0402和0603封装,额定功率高达2.8W,工作频率达50 GHz,寄生电抗低
关键字: 电阻器 卫星 基站终端 5G
天玑9600 Pro不仅汇集天玑超性能、超能效的基因级优势特性,更拥有为智能体体验而生的先进AI技术,以及可持续推动体验进化的丰富生态,将前沿技术变为用户可感知的卓越能力,实现全场景旗舰体验的跃升。
关键字: 天玑 AI 5G 芯片
深圳2026年9月10日 /美通社/ -- 2026年9月9日,备受瞩目的第27届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。作为全球光电领域极具影响力与权威性的行业风向标,本届CIOE汇聚了超50...
关键字: 光芯片 CIO 光通讯 5G
一颗消费级5G模组售价数百元,而车规级版本的价格可能翻倍——多出来的成本,花在了看不见的地方:-40℃到85℃的宽温工作能力、低于0.1ppm的故障率、长达10年以上的供货保障。当模组装车那一刻,它的工作环境就从恒温恒湿...
关键字: IATF 16949 5G
深圳2026年8月31日 /美通社/ -- 物联网终端的5G升级,并不总是指向更高带宽。对于工业网关、安防监控、车载后装 、能源应用、MiFi等场景,客户更关注的是稳定连接、...
关键字: 5G 终端 DC PS
上海2026年8月13日 /美通社/ -- 2026年8月13日,随着颁奖典礼的圆满落幕,第九届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛总决赛在南京正式画上句号。青春的热情与硬核科...
关键字: 移远通信 AIOT 5G GO
九款 LTCC 滤波器提供小型多层设计,支持 IoT、LTE、GNSS 与 5G 应用,工作温度范围达 -40 °C 至 +85 °C
关键字: 无线通信 低通滤波器 5G
