大佬带你看检测技术,静电检测存在哪些问题?
检测技术在各行各业中具有所应用,比如CCD检测、电容器检测、红外检测等。为增进大家对检测技术的认识,本文将对静电检测的常见问题予以介绍。为什么介绍静电的检测呢?因为静电在生活中是十分常见的,且对电子设备会造成损坏。如果你对检测技术具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、何是静电
静电学主要研究静电应用技术,如静电除尘、静电复印、静电生物效应等。更主要的是静电防护技术,如电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及兴航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失近年来随着科学技术的飞速发展、微电子技术的广泛应用及电磁环境越来越复杂,静电放电的电磁场效应如电磁干扰(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题,已经成为一个迫切需要解决的问题。一方面,一些电阻率很高的高分子材料如塑料,橡胶等的制品的广泛应用以及现代生产过程的高速化, 使得静电能积累到很高的程度,另一方面,静电敏感材料的生产和使用, 如轻质油品, 火药, 固态电子器件等, 工矿企业部门受静电的危害也越来越突出,静电危害造成了相当严重的后果和损失。它可以在不经意间将昂贵的电子器件击穿,造成电子工业年损失达上百亿美元。在兴航工业,静电放电造成火箭和卫星发射失败,干扰兴航飞行器的运行。1967年7月29日,美国Forrestal航空母舰上发生严重事故,一架A4飞机上的导弹突然点火,造成了7200万美元的损失,并损伤了134人,调查结果是导弹屏蔽接头不合格,静电引起了点火。1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发生爆炸。下面,我来看看在经典检测的时候会遇见哪些问题。
二、检测静电常见问题
问:为什么要使用ACL-385静电检测表?
答:ACL-385静电检测表是一种监测静电防护区域的直观方法。其液晶显示从1~19,990伏清楚地指示出人体或在防护区域内的生产工人所产生的静电大小。它也可以作为每天检查静电防护区内使用的各种传导、泄放和防静电产品功效的办法。
问:当我触摸了不锈钢测量板,表上显示了一个静电值,我怎样释放掉这些静电?
答:首先,你必须确实使接地线一端插入4毫米的蓝色插孔内,另一端接地;然后,触摸在“GROUND”字符旁边的10毫米的接线座,静电立刻被释放了。
问:ACL-385静电测量表指示0~19,990伏(人体模式HBM)。显然,0~9伏由印刷在表的面板上的“0”来表示,10位数由液晶显示的第一位来表示,依此类推。可是,既然表显示电压可达到19,990伏,为什么第四位不显示?
答:ACL-385采用3.5位数字显示,所以,只有当超过10000(10K)伏时,“1”会显示出来。
问:ACL-385可以测量+、-两种极性,为什么只看到“-”极性显示?
答:如果ACL-385显示“-”号,表示负电;如无“+、-”显示,表示正电。
问:ACL-385是安装在墙上固定位置使用,还是随身携带使用?
答:两种方式均可。如果将它挂在ESD防护区外的墙上使用,它可以作为一种教育手段,生产工人和客户通过触摸测量,可以清楚地看到他们自己是否携带过多的电荷,并在进入防护区前将电荷释放。
问:在人体放电后,还需要采取预防保护措施吗?
答:人体由于与衣服和接触的物品摩擦,在持续不断地产生静电荷,所以必须一直保持接地。触摸不锈钢测量板,ACL-385会告诉你,你所佩带的腕带是否接地有效。测量时,把脚在地上摩擦,如果你的腕带接地良好,表上显示应为“0“;否则,表上将显示出静电大小。
问:ACL-385只能用于指示腕带接地不良吗?
答:任何物体产生静电或没有接地,ACL-385都会指示。在两个人之间也有静电位差,一个人摸着不锈钢测量板,把表递给另一个人,让他也触摸测量板,这时显示的是两个人的静电位差,这样可以模拟一个人把一块印刷线路板递给另一个人。
以上便是此次小编带来的“检测”相关内容,通过本文,希望大家对静电检测具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
