功率分析仪有哪些分类?功率分析仪选型、应用了解吗?
在这篇文章中,小编将为大家带来功率分析仪的相关报道,主要在于介绍功率分析仪的分类、功率分析仪的选型以及功率分析仪的应用。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、功率分析仪分类
1、按仪器相数分类
当前,市场上大多数功率分析仪具有三相或更多相,四相和六相更多,并且多达八相。
2、按主要特性分类
根据主要特性,功率分析仪可以分为:变频功率分析仪,宽带功率分析仪,高精度功率分析仪,谐波功率分析仪,低功率因数功率分析仪等。
3、按被测设备相数分类
相数划分主要是指作为功率分析仪的测量对象的诸如电动机或逆变器之类的电动机驱动器的名称。电机驱动器相数由电机决定。功率分析仪根据被测设备的相数进行分类。它可以分为:单相功率分析仪,两相功率分析仪,三相功率分析仪,五相功率分析仪,六相功率分析仪,十二相功率分析仪,十五相功率分析仪等。通常将多于三个的相位统称为多相功率分析仪。通常通过组合多个多相功率分析仪来实现十二相和十五相功率分析仪。通常,功率分析仪需要具有主机同步功能。
二、功率分析仪如何选型
如何选择模型来保护消费者的合法权益,并确保电量计量的正确性和准确性?实际上,任何测量过程都具有相同的特征,这是前人总结的五个测量要素,包括观察者、被测量物体、测量仪器、测量方法和测量条件。
那么,我们该怎么去选择一款合适的功率分析仪呢?既然功率分析仪是测量仪器,那我们肯定还是要从测量方面来考虑:
1、尝试选择与观察者的知识结构和使用习惯相匹配的功率分析仪;
2、对测试对象进行更全面的了解和评估,并确定对功率分析仪的具体要求;
3、结合测量对象的特性,对作为测量仪器的功率分析仪的性能指标进行全面分析;
4、所选的功率分析仪应具有正确的测量方法,也就是说,功率分析仪本身应当是合理的;
5、最后一个需要我们十分留意的使用条件是对功率分析仪精度指标的影响,因为在使用条件下功率分析仪的精度指标具有实际意义。
三、功率分析仪应用
对于频率与电源频率相差很大,电压或电流有明显失真的场合,传统的变压器和功率计测量常常不能保证测量的准确性。应该使用具有宽频带和数字信号处理功能的功率分析。它由宽带,低角度,高精度电压和电流传感器组成的系统进行测量。
(一)电机能效评测
为了开发以混合动力汽车为代表的高效电动机,它可以准确地测量电动机的功率和效率以及转换器的谐波。
(二)新能源
根据PWM波的谐波分布特性,测量功率调节器的输入DC功率和输出AC功率,并进行谐波分析和总谐波失真率的计算。 通过计算直流和交流功率,可以同时测量功耗和发电量,并可以准确评估其能效。
(三)变频器测试
通过变频电量传感器,可以在现场简单地进行变频器输入测量和变频器输出测量的功率测量,可以进行符合PWM波的谐波分布特性的谐波分析。
逆变器的主要电路结构一般为“ AC-DC-AC”,整流电路上连接有大电容,输入电流为脉冲充电电流,逆变器输出电路中的输出电压信号为脉冲波形调制通过PWM载波信号。因此,测量仪器的选择不同于传统测量。面对包含大量谐波,高失真或非工频功率的逆变器,使用传统的电表进行测量会产生较大的误差,甚至测量结果也完全错误。准确的测量方法是使用FFT功能仪器。
(四)变压器测试
变压器空载测试时,电流波形畸变率大,整流变压器的输入电流畸变率大。 这些高失真率电流富含高次谐波。能源效率评估测试应使用宽带传感器和功率分析。仪表进行准确的测量。
以上便是小编此次带来的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
