当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]水质测量光谱吸收光纤探头在很多场所是非常常见的,为了增进大家对水质测量光谱吸收光纤探头的认识,本文对水质测量光谱吸收光纤探头予以介绍。早期的水质测量光谱吸收光纤探头采用宽带光源配合光学滤波器得到窄带匹配光源, 测量精度不高。
水质测量光谱吸收光纤探头在很多场所是非常常见的,为了增进大家对水质测量光谱吸收光纤探头的认识,本文对水质测量光谱吸收光纤探头予以介绍。早期的水质测量光谱吸收光纤探头采用宽带光源配合光学滤波器得到窄带匹配光源, 测量精度不高。其后可调谐的半导体激光器被广泛应用于气体传感, 测量精度得到极大的提高, 但是过高的成本始终困扰着它的实用化。
光纤激光器开始被用于气体传感。它的波长调节范围非常宽, 一般可达30 ~ 40nm , 用一个光源可能对应数个气体吸收峰, 即可以同时测量数种气体。而且, 利用水质测量光谱吸收光纤探头内的光纤激光器的内腔气体吸收测量和利用光纤放大器的光纤有源腔的ring -down 腔技术可能将测量精度提高。
光纤气体传感复用技术
光纤气体传感技术与激光气体光谱检测技术相比, 一个重要的优势就是易于实现复用, 利用光纤局域网技术, 把多个传感器连成一个复杂的传感网络。大气污染检测和工业过程控制都要求多点, 多参量气体的监测和控制, 光纤气体传感器的复用不仅可以大大降低整个系统的成本, 而且由于大量减少了连接光纤的数量, 复用和简化了系统光源以及信号检测处理系统, 因此系统可靠性也大大增强。
光纤传感器的复用按其工作原理可分为时分复用TDM , 频分复用FDM , 码分复用CDM , 波分复用WDM 以及串联的光时域反射OTDR 等技术。从网络拓扑结构来说可分为星型网络, 环形网络, 梯形网络, 树型网络及线性阵列型网络等。光纤传感器的复用技术利用了已经研究数十年的光纤局域网技术, 从基本原理上来说, 大部分技术已经成熟。但是由于光纤传感技术为满足不同的应用要求, 它的工作原理、实现方案千差万别, 与以数字技术为基础的光纤局域网技术还是有一定的差别。在光纤气体传感应用中, 由于气体吸收峰的谱特性, 光源的相干性以及传感信号的强度检测方式, 使得光纤气体传感复用技术有其自身的特点, 面临很多困难。同时, 如何在光纤有源腔气体传感系统中应用光纤复用技术也是一个新的问题。
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头是莱森光学(LiSen Optics)专门针对环境环保领域开发的一款用于多参数水质测量在线原位测量透射光纤探头,IFT-COD-UV200-10是基于紫外-可见光吸收光谱法原理可以实现水体中COD(Chemical Oxygen Demand,化学需氧量)、TOC(Total Organic Carbo,总有机碳)、TURB(Turbidity,浊度)、NO3-N(硝酸盐氮)的多参数同时在线检测。
IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头底部采样高反射率光学材料,在深紫外波段200-400nm反射率高达95%以上,同时探头采样了316L不锈钢,探头底部反射端采用了蓝宝石石英保护窗口,具有抗腐蚀、耐磨性好,非常适合COD水质在线原位紫外吸收光谱测量。探头光程长度10mm,也可以根据用户定制不同需求光程长度,IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头非常适合科研研究、紫外可见吸收测量、荧光吸收、环保领域仪器商集成等应用。
一、主要技术特点
1.支持环境环保仪器商集成、支持原位在线测量;
2.光谱范围190-1100nm,抗紫外光纤,紫外传输效率高;
3.采用了蓝宝石石英保护窗口、具有抗腐蚀、耐磨性好;
4.光程长度可以根据用户需求定制,标准10mm光程;
5.探头底部反射率在190-400nm高达95%以上。
二、主要技术指标
1.型号:IFT-COD-UV200-10水质测量光谱吸收光纤探头;
2.光谱范围:190-1100nm;
3.光程大小:10mm(其它光程可定制);
4.接口:SMA905;
5.探头长度:30cm(长度可定制);
6.底部保护窗口:蓝宝石;
7.光纤芯径数量:7根 ;
8.光纤芯径:100um/200um/400um/600um(可选)。
以上是小编此次带来的关于“水质测量光谱吸收光纤探头”相关内容,通过本文,希望大家对水质测量光谱吸收光纤探头具备一定的认知,如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,后续更加精彩!
