什么是工业节电器?电表节电器如何达到节电?
节电器是为节省能源而产生的,通过节电器的使用,我们能够在一定程度上节约用电。因此,节电器在诸多行业、诸多领域均有所运用。为增进大家对节电器的认识,本文将对工业节电器、电表节电器予以介绍。如果你对节电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、关于工业节电器你了解多少
要说出工业节电器的节电原理,全部的我说不完,因为工业节电器的种类说真的是挺多的。我举几个例子吧:
高压电机节电设备高压电机节电系统以高压变频器为基础,高压变频采用功率单元串联技术,直接输出6kV、10kV电压。由于采用功率单元串联而非功率器件的直接串联,因此解决了器件耐压的问题。主控部分采用DSP+FPGA(即现场可编程门阵列)+PLC的大规模高速集成数字电路控制模式,高速运算可以实现实时精确电机控制,达到了兼顾高性能和高可靠性的目的。核心控制算法采用空间矢量PWM控制算法,有效提高了直流电压利用率,FPGA实现功率单元脉冲分配算法,实时快速地驱动功率单元,保证所有单元等功率输出。
注塑机节电器注塑机的电能消耗主要表现在以下几个部分:
1- 液压系统油泵的电能消耗;
2- 加热器的电能消耗;
3- 循环冷却水泵的电能消耗。
其中液压油泵的用电量占整个注塑机用电量的80%以上,所以降低其耗电量是注塑机节能的关键。注塑机在合模、锁模、射胶、冷却、保压、开模等阶段所需压力和流量都是变化的,当注塑机的油量需求发生变化时,由设在油泵出口的溢流阀来调节负载压力和流量,而电机的输出功率不变,因而造成能量浪费。
ZK-ZSJ注塑机节电系统采用闭环控制,通过传感器检测注塑机的压力和流量信号,自动调节油泵电机转速,使供油量与注塑机需求一致(即降低输出功率),达到节能的目的。
空压机节电系统ZK-KYJ空压机节电系统针对传统空压机供气控制方式存在的诸多问题,应用智能节电保护系统进行恒压供气控制。采用这一方案时,我们可以把管网压力作为控制对象,压力变送器YB将储气罐的压力P转变为电信号送给PID智能调节器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送智能节电保护系统,通过系统控制电机的输出功率,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。同时,该方案可增加市电与节电切换功能,并保留原有的控制和保护系统,另外,采用该方案后,空压机电机从静止到旋转工作可由节电系统实现软启动,避免了启动冲击电流和启动给空压机带来的机械冲击。
二、电表节电器节电原理
瞬流及其危害
瞬流的主要特点是超高压、瞬时、高频。试验表明,瞬时电压一般高出正常电压5~10 倍,最高时可达到数万倍。由于瞬流的产生时间非常短,它甚至可以在亿分之一秒的时间内完成全过程,所以对它进行抑制非常困难。另外,瞬流的活动相当频繁,即产生的频率特别高。瞬流的产生会影响设备的安全运行,瞬流造成的危害主要有以下几方面:
(1) 降低系统效率。
试验证明,瞬流使用电系统的效率下降30 %以上。瞬流对开关,接触元件、绕线半导体器件等产生很大的冲击,使电机、灯光等用电设备效率下降。而且,由于长期的瞬流冲击,使接触器件产生氧化层,在电机上的接触器若产生氧化层阻抗1Ω ,则电机效率损失13 %。如在一条120V、15A 的电路中瞬流发生频次为4 万个/小时, 持续时间为100 微秒,则线路损耗增加8105 %。
(2) 电机温度升高。
电机的温升主要是由于瞬流使电感性负载电流损失增加和铜损提高而造成的。试验证明,800 次/ 秒的振荡型瞬流使铁芯材料的能耗由0.104W/ h 提高到3W/ h , 能耗增加67 %。由于瞬
流高压的冲击,多余的电能转变为热能,使电机运行温度升高,电机温度升高1 ℃,约增耗4 %的电能。
(3) 使电表转速加快。
驱动电表的力矩,取决于电路中的电压与电流的大小,由于瞬流为突发式过压,会导致力矩突然变化,从而导致电表转速加快。通过试验表明,瞬流使表针跳跃式的转快,产生过度计量,最高幅度可达30 %。
以上便是此次小编带来的“节电器”相关内容,通过本文,希望大家对工业节电器、电表节电器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
