当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]本文将基于3点介绍配电箱:1.室外防水配电箱规格介绍,2.室外防水配电箱安全要求,3.配电箱注意事项。
配电箱是生活基础设施,通过配电箱,能够将电力稳定、准确地传送至每户家庭。为增进大家对配电箱的认识,本文将基于3点介绍配电箱:1.室外防水配电箱规格介绍,2.室外防水配电箱安全要求,3.配电箱注意事项。如果你对配电箱具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、室外防水配电箱规格
我们都知道在配电箱的所有分类里面有一种配电箱叫做防水配电箱,有些客户也称为防雨配电箱,其实这类配电箱主要是用于户外的,预防一些恶劣的天气,首先不用说防水配电箱肯定有防尘防水的功能,并且还需要有耐酸耐碱的功能,防护等级要求也特别的高,需要达到IP66。
1、室外防水箱明装单栓箱=800*650*240;
2、室外防水箱暗装单栓箱=800*650*160;
3、室外防水箱明装单栓自救式箱=1600*700*240;
4、室外防水箱暗装单栓自救式箱=1600*700*160;
5、明装双栓箱=1000*700*240;
6、室外防水箱暗装双栓箱=1000*700*160;
7、室外防水箱明装双栓自救式箱=1800*700*240;
8、室外防水箱暗装双栓自救式箱=1800*700*160。
二、室外防水配电箱的安全要求
1、施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供 电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
2、户外防水配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:
①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;
②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;
③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;
④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下 端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
3、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关
4、各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求 。
5、各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。
三、注意事项
通过上面的介绍,想必大家对室外配电箱的一些事项已经具有了一定的了解。在这部分,小编将为大家介绍配电箱的一些注意事项。
(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。
(2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
(3)保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
(4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
(5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。
(6)配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》
配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。
以上便是此次小编带来的“配电箱”相关内容,通过本文,希望大家对室外防水配电箱规格、室外防水配电箱的安全要求以及配电箱的注意事项具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
