世健携数字化智能电网解决方案 亮相第十一届配电技术应用论坛
由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会主办,南方电网科学研究院有限责任公司、贵州电网公司、南方电网电力科技股份有限公司协办,赛尔传媒承办的第十一届配电技术应用论坛于07月29日在贵阳拉开帷幕。同期召开“配电网数字化转型及关键技术”、“一二次融合与台区终端”、“故障快速处理及专业化运维”三大主题论坛。
【图 第十一届配电技术应用论坛】
亚太区领先的技术型电子元器件分销商——Excelpoint世健携手ADI在本次论坛上呈现数字化智能电网解决方案。在会上展出了电能质量分析解决方案、基于ADSP-CM408F配电自动化解决方案、基于MEMS的倾角和振动解决方案、低压断路器电子脱扣器(ETU)解决方案、mSURETM技术、低压断路器电子脱扣器(ETU)解决方案、大电流超级电容控制器和监控解决方案。
【图 ADI和世健参展人员合影】
【图 专家在展中与客户交流互动】
电能质量分析解决方案
【图 电能质量分析解决方案】
此方案拥有模块化的硬件设计,可轻松应用于手持式或台式电能质量监测设备。基于ADI单处理器(ADSP-BF607)+(AD7606)架构,实现16通道电能质量在线监测,支持4U4L,4U12。基于IEC61000-4-30及GB/T 17626.30,符合A级标准。
【图 基于ADSP-CM408F配电自动化解决方案】
在现代智能电网系统中,配电自动化系统不断的更新换代,更具智能的电子设备被用以监控电能质量并快速隔离任何会影响电网整体运行的故障。继电保护,智能终端如DTU/FTU/TTU等正在迅速发展并改变着电网架构。此类设备主要由处理器、多通道ADC信号调理电路、电源和通信接口组成。可靠性和成本是设备供应商面临的主要压力。作为混合信号处理的全球技术领导者,ADI公司是配电系统领域的主要电子系统解决方案供应商,将为业界提供所需的解决方案。
基于MEMS的倾角和振动解决方案
【图 基于MEMS的倾角和振动解决方案】
Excelpoint世健加速度传感器数字开发模块,包含ADXL355传感器模块、通讯板和GUI软件界面。由于一般 PC没有RS485接口,为了方便用户使用,Excelpoint世健特意制作了Data to USB转接板,可以让该数字模块直接通过USB传输ADXL355数据,并可在GUI界面仿真观察。
低压断路器电子脱扣器(ETU)解决方案
【图 ADP2450】
ADI公司的ADP2450是一款ASSP(专用订制产品),专为MCCB和ACB等低压新路器而设计,理想情况下,ADP2450加上MCU,以及一些无源元件即可构建一个完整的ETU系统。因此,对于低压断路器应用,ADP2450可以说是MCU的配套器件。
mSURETM技术
【图 mSURETM技术】
mSURETM是一种激动人心的创新技术,它驻留在电能计量芯片内部,为包括传感器在内的整个系统提供全面的精度监控和自我诊断功能。
SmartMesh IP 解决方案
【图 SmartMesh IP 解决方案】
ADI公司SmartMesh(以前称为Dust网络)提供业界最低功耗和最可靠的、基于标准的无线传感器网络(WSN)产品。 SmartMesh产品经过现场验证,已在120个国家/地区部署了超过60,000个客户网络。ADI的无线Mesh网络可在恶劣的RF环境中实现>99.999%的数据可靠性,深受工业物联网解决方案提供商的信任,它可以多年可靠地传输关键传感器和控制数据而无需干预。
大电流超级电容控制器和监控解决方案
【图 大电流超级电容控制器和监控解决方案】
ADI Power by Linear系列的LTC3350,可有效的管理超级电容充放电。在能量回收,负载电流峰值缓冲以及需要短时间充电的后备电源系统当中,使超级电容拥有高使用效率,更长的充放电生命周期,以及更小的尺寸方案。
同期,在7月30日的“配电网数字化转型及关键技术”主题论坛上,ADI市场部经理张松刚分享了针对配电物联网新变化的芯片解决方案。
【图 ADI市场部经理 张松刚】
配电技术应用论坛是配电领域的专业性论坛,是各类学者、国家电网公司、各省/地(市)电力公司、配电设备研发和相关生产制造企业的深度交流平台。
在本次大会上,Excelpoint世健和ADI与行业精英相聚,深入开展了配电物联网新变化的交流,旨在共同加速数字化智能电网建设。
