[导读]现在大多数电子系统都要支持热插拔功能,所谓热插拔,也就是在系统正常工作时,带电对系统的某个单元进行插拔操作,且不对系统产生任何影响。热插拔对系统的影响主要有两方面:其一,热插拔时,连接器的机械触点在接触瞬间会出现弹跳,引起电源振荡,如下图所示:这个振荡过程会引起系统电源跌落,引起...
这个振荡过程会引起系统电源跌落,引起误码,或系统重启,也可能会引起连接器打火,引发火灾。
解决的办法就是延迟连接器的通电时间,在连接器抖动的那十几毫秒内((t1至t2)不给连接器通电,等插入稳定后(t2后)再通电,即防抖动延时。
其二,热插拔时,由于系统大容量储能电容的充电效应,系统中会出现很大的冲击电流,大家都知道,电容在充电时,电流呈指数趋势下降(左下图),所以在刚开始充电的时候,其冲击电流是非常大的。
此冲击电流可能会烧毁设备电源保险管,所以在热插拔时必须对冲击电流进行控制,使其按理想的趋势变化,如右上图所示,图中0~t1为电源缓启动时间。综上所述,缓启动电路主要的作用是实现两项功能:
1).防抖动延时上电;
2).控制输入电流的上升斜率和幅值。
缓启动电路有两种类型:电压斜率型和电流斜率型。
电压斜率型缓启动电路结构简单,但是其输出电流的变化受负载阻抗的影响较大,而电流斜率型缓启动电路的输出电流变化不受负载影响,但是电路结构复杂。
下面重点介绍电压型缓启动电路。
设计中通常使用MOS管来设计缓启动电路的。MOS管有导通阻抗Rds低和驱动简单的特点,在周围加上少量元器件就可以构成缓慢启动电路。通常情况下,在正电源中用PMOS,在负电源中使用NMOS。
下图是用NMOS搭建的一个-48V电源缓启动电路,我们来分析下缓启动电路的工作原理。
1).D1是嵌位二极管,防止输入电压过大损坏后级电路;
2).R2和C1的作用是实现防抖动延时功能,实际应用中R2一般选20K欧姆,C1选4.7uF左右;
3).R1的作用是给C1提供一个快速放电通道,要求R1的分压值大于D3的稳压值,实际应用中,R1一般选10K左右;
4).R3和C2用来控制上电电流的上升斜率,实际应用中,R3一般选200K欧姆左右,C2取值为10 nF~100nF;
5).R4和R5的作用是防止MOS管自激振荡,要求R4、R5lt;
扫描二维码,关注更多精彩内容
全新地热节能设施落成于 Rosdorf,整合 44 人工程团队,强化原型开发与设计能力
关键字:
电源
电动车
我们都知道不能把狗留在车内高温的车里。但你的房车或旅行拖车同样存在危险。如果它配有空调,就能保持车内凉爽,让狗狗舒适自在。但如果发电机没油了,或者空调出现故障呢?一旦这种情况发生在你外出徒步或购物时,后果可能非常严重。
关键字:
树莓派
USB
电源
BME280
随着新能源电源、快充设备、工业变频电源向高频化、小型化、高效率方向迭代,传统硅基MOSFET器件的开关损耗、导通压降、频率上限短板日益凸显。氮化镓(GaN)作为第三代宽禁带半导体材料,凭借击穿电场强度高、开关速度快、导通...
关键字:
氮化镓
宽禁带
电源
【2026年8月5日,德国诺伊比贝尔格讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日公布 2026 财年第三季度(截至 2026 年 6月 30 日)业绩。
关键字:
AI
数据中心
电源
2026年7月30日 – 专注于引入新品并可迅速发货的全球自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 已于今年前两季度新增九家制造商合作伙伴,进一步扩展其工业自动化产品组合,并强化其支持现代工...
关键字:
工业自动化
AI
电源
当你穿过敞开的厂房大门,近距离观摩厂区生产线时,巨大的噪声震耳欲聋。目光左移,可见一间控制室,内部布满各类指示灯、刻度表盘,成片显示屏实时展示数据分析图表,宛若一片屏幕丛林。目光右望,重型机械运转、金属撞击声此起彼伏,电...
关键字:
智能控制器
传感器
电源
在开关电源、适配器、DC-DC转换器等电力电子设备的运行过程中,空载工况是极为常见的工作状态。日常使用的手机适配器、家电电源、工业供电模块,在设备断电、待机、未接入负载时,均会进入空载运行状态。空载时间作为电源转换器的核...
关键字:
电源
转换器
空载
在极地严寒、高原低压、荒漠高温、高湿盐雾等极端恶劣场景中,稳定可靠的电源是工业设备、监测系统、新能源设施正常运行的核心基石。传统锂电池、铅酸电池等储能器件受材料特性限制,存在温敏性强、循环寿命短、大电流性能差、环境耐受性...
关键字:
锂离子
电容器
电源
随着工业智能化、新能源勘探、轨道交通与户外特种装备的快速发展,各类设备的作业场景不断向极端区域延伸,高寒、高温、强震动、高海拔、干湿交替等恶劣环境成为常态。电源系统作为设备运行的核心命脉,其稳定性、可靠性与续航能力直接决...
关键字:
电容器
锂离子
电源
微电网孤网运行,是指分布式电源、储能系统、本地负荷共同组成的小型电力网络,在物理上完全脱离大电网的支撑,自主构建稳定的交流电压与频率基准。
关键字:
电源
储能系统
本地负荷
在大功率组合电源、多模块并联供电系统以及集成多通道变换的复杂电源设备中,不同PWM通道之间的频率同步早已不是一项锦上添花的优化功能,而是决定整机稳定性、电磁兼容性和运行效率的核心关键设计。很多工程师在调试多模块电源系统时...
关键字:
电源
PWM
电源是电子设备与工业系统的核心动力基石,其运行稳定性与安全性直接决定整套设备的使用寿命与工作可靠性。在航天航空、工业控制、新能源、精密仪器等高可靠应用场景中,电压波动、短路过载、高温失效、反向电流等故障,极易引发设备宕机...
关键字:
集成电路
电源
管理芯片
随着数字货币挖矿行业规模化、专业化发展,挖矿设备完成了从显卡矿机到ASIC专业矿机的全面迭代,算力密度、运行功耗、设备集群规模实现指数级增长。矿机电源作为挖矿设备的核心供电核心,承担着电能转换、稳压输出、设备防护的关键作...
关键字:
电源
显卡
算力密度
在电子电路的海量被动元件中,电感是存在感极强却又常被低估的核心器件。从手机的充电模块、电脑的主板供电,到新能源汽车的电控系统、基站的射频通信链路,几乎所有电子设备里都能找到它的身影。很多初学者对电感的认知只停留在“通直流...
关键字:
电感
电源
在物联网设备、便携智能硬件、工业无线监测等场景中,电源管理和低功耗设计早已不是“锦上添花”的附加功能,而是决定产品核心竞争力的关键指标。很多工程师在设计时只关注芯片的标称低功耗参数,忽略了系统层面的细节优化,最终做出的产...
关键字:
电源管理
电源
在电源管理领域,LDO线性稳压器与开关稳压器长期存在鲜明的性能取舍矛盾。传统LDO凭借无开关振荡、输出纹波极小的优势,成为射频模块、高精度ADC、音频采集等噪声敏感场景的首选,但存在效率低下、无法适配大电流负载的短板。而...
关键字:
开关稳压器
LDO
电源
在高速电子、精密测控、射频通信及工业自控系统中,电源完整性与信号完整性是保障设备稳定运行的核心基石。电源纹波与电磁噪声作为电路干扰的主要来源,会导致供电电压波动、时序偏移、信号失真,严重时引发精密器件采样误差、高速数据传...
关键字:
低噪声
低纹波
电源
在高速、高精度电子系统中,电源完整性与信号完整性是决定设备稳定性、可靠性与精度的两大核心要素。随着电路集成度不断提升、信号传输速率持续加快、供电功率密度逐步增大,电源纹波、开关噪声、电磁耦合干扰等问题愈发突出。电源系统的...
关键字:
低噪声
电源
信号
深圳2026年7月16日 /美通社/ -- 2026世界人工智能大会(WAIC)将于本周五在上海启幕,大会将集中展出多款大模型、智能体、机器人和行业应用,直观展现AI产业蓬勃发展的态势。国际数据公司(IDC)数据显示,2...
关键字:
AI
IC
电源
AI芯片
经过进一步调查,我发现Adafruit除了USB转I2C板外,还提供多种型号的INA电路板。这些组件可以相互配合,直接提供一个可用的电源测量解决方案。
关键字:
电源
INA228
适配器
