当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]本次DIY带来的一款能够根据坏境变化改变颜色的心情灯,其中有一个内置时钟、麦克风和温度传感器。本项目基于Arduino开发,做一个送妹子应该很不错吧。  首先当然是收集材料。然后是准备电路:这是LED驱动电路。然后按照电路接好。接着搭建电源和传感器电路。继续搭建。拆开USB接口备...
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
首先当然是收集材料。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
然后是准备电路:这是LED驱动电路。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
然后按照电路接好。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
接着搭建电源和传感器电路。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
继续搭建。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
拆开USB接口备用。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
温度传感器通过USB进行连接,这样做的目的是可以方便地更换其它你需要的传感器。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
制造控制旋钮:控制旋钮可以用来选择灯的工作模式,因为我们设计的灯具有很多不同的功能,一个方便快捷的选择方式是必须的。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
适配器与开关,适配器的输出是12V 2A。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
开关。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
灯罩,半透明的效果是必要的,这样才够浪漫。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
将LED灯粘连在铝板上。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
首先覆盖上半球形灯罩。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
然后是立方体灯罩。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
灯架的支撑柱。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
开发板盒。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
其它的主要电子件都位于铝板下方,这是基于美观度的考量。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
大功告成,测试一下。
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
有多种模式:可以设置RGB单色切换、随机色彩、呼吸灯、炫彩闪动,发光强度随坏境音量大小和温度高低而变化……
七夕将至,DIY一个绚丽的交互式心情灯
来源:dianzidiy版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
