当前位置:首页 > 电源 > 电源系统设计
[导读]近日ARM的研究员及技术总监RobAitken在公司官方博客上发布了一篇文章,文章声称芯片生产范式正在改变,其建议将每瓦性能作为芯片设计的指标,取代原先的摩尔定律,每瓦性能是其引入新范式标准,该标准旨在让工程师以更少的功耗达到指定的性能指数。摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔...
近日ARM的研究员及技术总监Rob Aitken在公司官方博客上发布了一篇文章,文章声称芯片生产范式正在改变,其建议将每瓦性能作为芯片设计的指标,取代原先的摩尔定律,每瓦性能是其引入新范式标准,该标准旨在让工程师以更少的功耗达到指定的性能指数。
摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔首次提出,根据摩尔的说法,芯片上的晶体管密度每18个月就会翻一番,随之而来的便是芯片性能的翻倍,虽被称为定律,其实只是对芯片行业规律的总结而已。
可是Rob Aitken在文中表示目前芯片领域已经遇到瓶颈,因为目前工艺已经逼近原子水平,摩尔定律已经开始失效。
根据Rob Aitken观点,虽然随着芯片上的晶体管密度的增加,芯片的性能也会增加,但是其实整个系统却越发低效,所以其建议为芯片生产行业引入库米定律以及每瓦性能的新范式标准,库米定律描述的是每焦耳的计算次数这一指标每18个月翻一倍。
END
来源:快科技版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
