工具 | Valgrind仿真调试工具的使用
时间:2021-08-19 15:56:36
[导读]关注「Linux大陆」,选择「星标公众号」一起进步!Valgrind简介Valgrind是一套Linux下,开放源代码(GPLV2)的仿真调试工具的集合。Valgrind工具包包含多个工具,如Memcheck、Cachegrind、Helgrind、Callgrind、Massi...
Valgrind简介
Valgrind是一套Linux下,开放源代码(GPL V2)的仿真调试工具的集合。Valgrind工具包包含多个工具,如Memcheck、Cachegrind、Helgrind、Callgrind、Massif。Memcheck工具
Memcheck工具是Valgrind中最常用的工具,用来检测程序中出现的内存问题。它能检测如下问题:- 使用未初始化内存;
- 使用释放后的内存;
- 使用超出malloc分配的内存块;
- 对堆栈的非法访问;
- 内存泄漏;
- 不正确的malloc/free或new/delete匹配;
- memcpy()相关函数中的dst和src指针重叠。
Cachegrind工具
Callgrind收集程序运行时的一些数据,函数调用关系等信息,还可以有选择地进行cache模拟。在运行结束时,它会把分析数据写入一个文件。callgrind_annotate可以把这个文件的内容转化成可读的形式。Helgrind工具
它主要用来检查多线程程序中出现的竞争问题。Helgrind寻找内存中被多个线程访问,而又没有一贯加锁的区域,这些区域往往是线程之间失去同步的地方,而且会导致难以发掘的错误。Helgrind实现了名为” Eraser” 的竞争检测算法,并做了进一步改进,减少了报告错误的次数。Callgrind工具
它模拟 CPU中的一级缓存I1,D1和L2二级缓存,能够精确地指出程序中 cache的丢失和命中。如果需要,它还能够为我们提供cache丢失次数,内存引用次数,以及每行代码,每个函数,每个模块,整个程序产生的指令数。这对优化程序有很大的帮助。Massif工具
堆栈分析器,它能测量程序在堆栈中使用了多少内存,告诉我们堆块,堆管理块和栈的大小。Massif能帮助我们减少内存的使用,在带有虚拟内存的现代系统中,它还能够加速我们程序的运行,减少程序停留在交换区中的几率。Valgrind由内核(core)以及基于内核的其他调试工具组成。其基于仿真方式对程序进行调试,它先于应用程序获取实际处理器的控制权,并在实际处理器的基础上仿真一个虚拟处理器,并使应用程序运行于这个虚拟处理器之上,从而对应用程序的运行进行监视。应用程序并不知道该处理器是虚拟的还是实际的,已经编译成二进制代码的应用程序并不用重新进行编译,Valgrind 直接解释二进制代码使得应用程序基于它运行,从而能够检查内存操作时可能出现的错误。所以在Valgrind下运行的程序运行速度要慢得多,而且使用的内存要多得多。因此,最好在性能好的机器上使用Valgrind,并且是在开发调试阶段使用。Valgrind安装
Valgrind的安装方式很简单。我们首先查看一下我们的系统中有没有Valgrind:显然,我们这里的系统中没有Valgrind,按提示输入如下命令安装即可:sudo apt install valgrind
另外,也可以通过下载源码编译、安装。源码地址:❝http://valgrind.org/❞下载源码的命令:
wget http://valgrind.org/downloads/valgrind-3.14.0.tar.bz2
Valgrind使用
准备一个有内存泄漏、内存越界问题的demo进行测试。为了方便,我们使用官方提供的一个经典的测试demo:「valgrind_test.c:」#include
void f(void)
int* x = malloc(10 * sizeof(int));
x[10] = 0; // problem 1: heap block overrun
} // problem 2: memory leak -- x not freed
int main(void)
f();
return 0;
这份代码存在两个问题:- 使用超出malloc分配的内存。
- 内存泄漏。
gcc -g valgrind_test.c -o valgrind_test
使用valgrind检测valgrind_test程序:valgrind --leak-check=yes ./valgrind_test
我们可以用--tool参数指明使用的工具,如:--tool=memcheck
如果不明确设置--tool参数,则valgrind的检测工具默认使用的是Memcheck工具。--leak-check=yes选项打开详细的内存泄漏检测器。我们执行检测工具之后的结果如:==7407== Memcheck, a memory error detector
==7407== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==7407== Using Valgrind-3.13.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==7407== Command: ./valgrind_test
==7407==
==7407== Invalid write of size 4
==7407== at 0x108668: f (valgrind_test.c:6)
==7407== by 0x108679: main (valgrind_test.c:11)
==7407== Address 0x522d068 is 0 bytes after a block of size 40 alloc'd
==7407== at 0x4C2FB0F: malloc (in /usr/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==7407== by 0x10865B: f (valgrind_test.c:5)
==7407==
==7407==
==7407== HEAP SUMMARY:
==7407== in use at exit: 40 bytes in 1 blocks
==7407== total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 40 bytes allocated
==7407==
==7407== 40 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1
==7407==
==7407== LEAK SUMMARY:
==7407== definitely lost: 40 bytes in 1 blocks
==7407== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==7407== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==7407== still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==7407== suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==7407==
==7407== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
==7407== ERROR SUMMARY: 2 errors from 2 contexts (suppressed: 0 from 0)
输出结果包含有很多信息,我们可以很容易查看到了关键的信息:其中,输出信息告诉我们无效地写入了4个字节,并且提示了可能出现问题的代码行数。堆栈跟踪告诉我们调用了一次malloc申请内存,但并没有free,并且指出了在哪里分配了内存。另外,这里的7407表示的是进程ID号。内存泄漏有几种类型,最重要的两类是:- definitely lost(明确的泄漏)
- possibly lost(可能的泄漏)
Valgrind交叉编译
1、下载valgrind源码包:wget http://valgrind.org/downloads/valgrind-3.14.0.tar.bz2
2、修改valgrind里的configure文件:把 armv7 * ) 改成 armv7 * |arm)。3、生成Makefile./configure --host=arm-linux-gnueabihf CC=/home/LinuxZn/ToolChain/gcc-arm-linux-gnueabihf-6.2.1/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc CXX=/home/LinuxZn/ToolChain/gcc-arm-linux-gnueabihf-6.2.1/bin/arm-linux-gnueabihf-g --prefix=$PWD/tmp
这个命令似乎很长,但并不难,只是加了几个配置参数。这些配置参数怎么看?我们可以输入./configure --help命令来查看支持的配置:下面我们依次来分析上面那个很长的命令:- --host=arm-linux-gnueabihf:表明了我们最终可执行文件运行的环境。
- CC=/home/LinuxZn/ToolChain/gcc-arm-linux-gnueabihf-6.2.1/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc:这是指定我们的交叉编译工具arm-linux-gnueabihf-gcc,这里直接给出绝对路径。
- CXX=/home/LinuxZn/ToolChain/gcc-arm-linux-gnueabihf-6.2.1/bin/arm-linux-gnueabihf-g :这是指定我们的交叉编译工具arm-linux-gnueabihf-g ,这里直接给出绝对路径。
- --prefix=$PWD/tmp:指定安装的路径。表明安装路径在当前路径下的tmp文件夹中。
make
make install
安装完成后tmp文件夹下的内容为:这时候我们就可以把tmp整个文件夹拷到板子上使用了。tmp的大小为一百多兆,注意查看板子存储空间够不够:我们可以配置板子上的valgrind环境。如果仅是临时使用,可以这么用:tmp/bin/valgrind --tool=memcheck --leak-check=yes ./valgrind_test
其中,tmp文件夹与与valgrind_test在同一路径。这时候可能会报如下错误:“valgrind: failed to start tool ‘memcheck’ for platform ‘arm-linux’: No such file or directory”
这是因为valgrind需要依赖其动态库,而没有找到动态库。因为是临时测试,在valgrind_test路径输入如下命令进行设置:export VALGRIND_LIB="tmp/lib/valgrind"
这只是在当前开发板终端生效,下次重新进入开发板终端需要重新设置。以上就是本次的分享。码字不易,期待你的三连~大家平时都用些什么工具呢?欢迎留言分享~
