当前位置:首页 > > ZLG致远电子
[导读]随着各类建筑的不断发展,现建筑规模越来越大,为保障高层建筑消防安全,智能消防联动系统已成为高层建筑不可缺少的重要组成部分。  什么是智能消防联动系统消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备...
智能消防联动系统通信系统如何搭建?
智能消防联动系统通信系统如何搭建?  什么是智能消防联动系统消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件,大致原理如下:
智能消防联动系统通信系统如何搭建?图1 消防联动系统消防控制系统一般会选用带屏的控制柜,同时需要多路的串口跟后级设备通信,记录后级节点状态,因此选择一款稳定性强,功能性可靠的产品十分重要。
智能消防联动系统通信系统如何搭建?  方案提供1. 主控设备ZLG致远电子的Cortex-A7核心板,具备工业级品质,拥有800M主频,可支持8路串口、双路网口以及各类无线扩展,能够满足客户快速完成消防控制柜系统的搭建。智能消防联动系统通信系统如何搭建?图2  Cortex-A7核心板
2. 有线传输
节点之间的通信采用CAN或者RS-485,通常情况下不需要进行隔离,但对于特殊场合的应用,还是要对总线进行隔离。ZLG致远电子可为用户提供稳定可靠的总线隔离解决方案,包含高性能的隔离模块方案和高性价比的分立式隔离器件方案。
智能消防联动系统通信系统如何搭建?图3  节点框图
智能消防联动系统通信系统如何搭建?
图4  CAN/RS-485隔离模块方案
智能消防联动系统通信系统如何搭建?图5  自主电源IC 变压器分立式方案3. 无线传输针对智能烟感,ZLG致远电子也推出了SiP的LoRa芯片,单芯片解决无线通信问题,超小封装能够满足烟感对体积的要求。
智能消防联动系统通信系统如何搭建?
图6  ZSL420 LoRa芯片
主要特点:
  • 小体积,11*11*1.1mm;
  • 低功耗,待机4.3mA,休眠1.7uA;
  • 开发简单,透明传输,组网协议一应俱全。
智能消防联动系统通信系统如何搭建?ZLG致远电子官方新媒体平台
智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?智能消防联动系统通信系统如何搭建?
