小知识 | 嵌入式C中#pragma once的作用是什么?
时间:2021-09-06 15:20:10
[导读]关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!大家好,我是ZhengN。本次给大家分享一个C/C的小知识——#pragmaonce。我之前也没用过#pragmaonce,直到看到同事的代码有用到,所以去了解了一下。分享一篇博文:❝https://blog.csdn.net/f...
关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步! 大家好,我是ZhengN。本次给大家分享一个C/C 的小知识——#pragma once。我之前也没用过#pragma once,直到看到同事的代码有用到,所以去了解了一下。分享一篇博文:
嵌入式项目生成器,了解一下!一个清晰的LCD驱动编写思路(附代码分析)RT-Thread和Freertos的区别?程序如何运行?编译、链接、装入?
❝https://blog.csdn.net/fanyun_01/article/details/77413992❞
1、#pragma once有什么作用?
为了避免同一个头文件被包含(include)多次,C/C 中有两种宏实现方式:一种是#ifndef方式;另一种是#pragma once方式。在能够支持这两种方式的编译器上,二者并没有太大的区别。但两者仍然有一些细微的区别。2、两者的使用方式有何区别?
示例代码如下://方式一:
#ifndef __SOMEFILE_H__
#define __SOMEFILE_H__
... ... // 声明、定义语句
#endif
//方式二:
#pragmaonce
... ... // 声明、定义语句
3、两者各有何特点?
(1)#ifndef
#ifndef的方式受C/C 语言标准支持。它不仅可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件(或者代码片段)不会被不小心同时包含。当然,缺点就是如果不同头文件中的宏名不小心“撞车”,可能就会导致你看到头文件明明存在,但编译器却硬说找不到声明的状况——这种情况有时非常让人郁闷。由于编译器每次都需要打开头文件才能判定是否有重复定义,因此在编译大型项目时,ifndef会使得编译时间相对较长,因此一些编译器逐渐开始支持#pragma once的方式。(2)#pragma once
#pragma once 一般由编译器提供保证:同一个文件不会被包含多次。注意这里所说的“同一个文件”是指物理上的一个文件,而不是指内容相同的两个文件。你无法对一个头文件中的一段代码作pragma once声明,而只能针对文件。其好处是,你不必再担心宏名冲突了,当然也就不会出现宏名冲突引发的奇怪问题。大型项目的编译速度也因此提高了一些。对应的缺点就是如果某个头文件有多份拷贝,本方法不能保证他们不被重复包含。当然,相比宏名冲突引发的“找不到声明”的问题,这种重复包含很容易被发现并修正。另外,这种方式不支持跨平台!4、两者之间有什么联系?
#pragma once 方式产生于#ifndef之后,因此很多人可能甚至没有听说过。目前看来#ifndef更受到推崇。因为#ifndef受C/C 语言标准的支持,不受编译器的任何限制;而#pragma once方式却不受一些较老版本的编译器支持,一些支持了的编译器又打算去掉它,所以它的兼容性可能不够好。一般而言,当程序员听到这样的话,都会选择#ifndef方式,为了努力使得自己的代码“存活”时间更久,通常宁愿降低一些编译性能,这是程序员的个性,当然这是题外话啦。还看到一种用法是把两者放在一起的:#pragma once
... ... // 声明、定义语句
#endif
总结:看起来似乎是想兼有两者的优点。不过只要使用了#ifndef就会有宏名冲突的危险,也无法避免不支持#pragma once的编译器报错,所以混用两种方法似乎不能带来更多的好处,倒是会让一些不熟悉的人感到困惑。选择哪种方式,应该在了解两种方式的情况下,视具体情况而定。只要有一个合理的约定来避开缺点,我认为哪种方式都是可以接受的。而这个已经不是标准或者编译器的责任了,应当由程序员自己或者小范围内的开发规范来搞定。为了避免同一个文件被include多次:1、#ifndef方式 2、#pragma once方式在能够支持这两种方式的编译器上,二者并没有太大的区别,但是两者仍然还是有一些细微的区别。方式一:
... ... // 一些声明语句
#endif
方式二:
#pragma once
... ... // 一些声明语句
#ifndef的方式依赖于宏名字不能冲突,这不光可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件不会被不小心同时包含。当然,缺点就是如果不同头文件的宏名不小心“撞车”,可能就会导致头文件明明存在,编译器却硬说找不到声明的状况。#pragma once则由编译器提供保证:同一个文件不会被包含多次。注意这里所说的“同一个文件”是指物理上的一个文件,而不是指内容相同的两个文件。带来的好处是,你不必再费劲想个宏名了,当然也就不会出现宏名碰撞引发的奇怪问题。对应的缺点就是如果某个头文件有多份拷贝,本方法不能保证他们不被重复包含。当然,相比宏名碰撞引发的“找不到声明”的问题,重复包含更容易被发现并修正。方式一由语言支持所以移植性好,方式二 可以避免名字冲突。本文来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。往期干货:往期推荐嵌入式项目生成器,了解一下!一个清晰的LCD驱动编写思路(附代码分析)RT-Thread和Freertos的区别?程序如何运行?编译、链接、装入?
