当前位置:首页 > 单片机 > 8号线攻城狮
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼GD32是国内开发的一款单片机,据说开发的人员是来自ST公司的,GD32也是以STM32作为模板做出来的。所以GD32和STM32有很多地方都是一样的。不过GD32毕竟是不同的产品,不可能所有东西都沿用STM32,有些自主开发的东西还是有区别的。相同的...
▼点击下方名片,关注公众号▼
相同的地方我们就不说了,下面列一下不同的地方。
1 内核
GD32采用二代的M3内核,STM32主要采用一代M3内核,下图是ARM公司的M3内核勘误表,GD使用的内核只有752419这一个BUG。
2 主频
使用HSE(高速外部时钟):GD32的主频最大108M,STM32的主频最大72M
使用HSI(高速内部时钟):GD32的主频最大108M,STM32的主频最大64M
主频大意味着单片机代码运行的速度会更快,项目中如果需要进行刷屏,开方运算,电机控制等操作,GD是一个不错的选择。
3 供电
外部供电:GD32外部供电范围是2.6-3.6V,STM32外部供电范围是2-3.6V。GD的供电范围比STM32相对要窄一点。
内核电压:GD32内核电压是1.2V,STM32内核电压是1.8V。GD的内核电压比STM32的内核电压要低,所以GD的芯片在运行的时候运行功耗更低。
4 Flash差异
GD32的Flash是自主研发的,和STM32的不一样。
GD Flash执行速度:GD32 Flash中程序执行为0等待周期。
STM32 Flash执行速度:ST系统频率不访问flash等待时间关系,0等待周期,当0
Flash擦除时间:GD擦除的时间要久一点,官方给出的数据是这样的“GD32F103/101系列Flash 128KB及以下的型号,Page Erase典型值100ms, 实际测量60ms左右。”对应的ST 产品Page Erase典型值 20~40ms。
5 功耗
从下面的表可以看出GD的产品在相同主频情况下,GD的运行功耗比STM32小,但是在相同的设置下GD的停机模式、待机模式、睡眠模式比STM32还是要高的。
6 串口
GD在连续发送数据的时候每两个字节之间会有一个Bit的Idle,而STM32没有,如下图。
GD的串口在发送的时候停止位只有1/2两种停止位模式。STM32有0.5/1/1.5/2四种停止位模式。
GD 和STM32 USART的这两个差异对通信基本没有影响,只是GD的通信时间会加长一点。
7 ADC差异
GD的输入阻抗和采样时间的设置和ST有一定差异,相同配置GD采样的输入阻抗相对来说要小。具体情况见下表这是跑在72M的主频下,ADC的采样时钟为14M的输入阻抗和采样周期的关系:
8 FSMC
STM32只有100Pin以上的大容量(256K及以上)才有FSMC,GD32所有的100Pin或100Pin以上的都有FSMC。
9 103系列RAM
在嵌入式系统工程领域,主要挑战在于在严格的时间约束下实现任务的确定性执行。微控制器通常需要同时执行复杂的数学运算,并管理高频的输入和输出。如果采用简单的定时方法,例如使用阻塞式的忙等待循环,常常会导致处理器饥饿问题,即一...
关键字: 信号发生器 嵌入式系统 STM32
本实验活动重点在于利用微控制器的模数转换器(ADC)外设来监测外部电压源。具体而言,该系统设计用于测量CR1220纽扣电池和5V USB总线供电电源的电压。对这些电平进行监测对于依赖电池作为备用电源的嵌入式系统非常有用,...
关键字: 电压分压器 噪声滤波器 STM32
本项目展示了我们在固件编程方面的初步工作。我们开发该项目,旨在通过实践操作更好地理解课程中的概念和应用。我们的项目名为“电子音调发生器”,通过一个小扬声器产生不同的声音。按下不同的按钮或组合按键,系统会生成不同频率,从而...
关键字: 扬声器 音频合成器 示波器 STM32
嵌入式系统,STM32内部Flash的擦写寿命始终是悬在开发者头顶的达摩克利斯之剑。STM32F103系列Flash典型擦写次数仅为10000次,若每次温度调整、参数变更都直接写入,按每日操作数十次计算,不足一年便逼近寿...
关键字: STM32 Flash
电池供电的物联网设备中,降低待机功耗是延长续航的核心课题。STM32的Stop模式提供了保留SRAM和寄存器内容的最低功耗状态,是实现“微安级待机、毫秒级唤醒”的关键技术。实测数据表明,STM32L4系列在Stop 2模...
关键字: STM32 低功耗
一切始于一个我不断在身边发现的常见问题——无论是亲密的朋友,还是我在健身训练的健身房圈子中。经过数周高强度的锻炼后,很多人都在问同一个问题:“我想要增肌的肌肉为什么没有增长,而那些我本意没想练的肌肉却反而变得酸痛?”
关键字: 可穿戴设备 机器学习 STM32
在STM32嵌入式控制中,PID控制器是温度、电机转速、平衡小车等闭环系统的核心算法。本文提供一份可直接移植的增量式PID代码模板,并分享工程中行之有效的参数整定方法。
关键字: STM32 PID控制器
在STM32软件开发中,ST官方提供两套固件库:HAL(Hardware Abstraction Layer)与LL(Low-Layer)。很多工程师困惑:两者除了API风格不同,运行效率和资源消耗究竟差多少?本文基于S...
关键字: STM32 HAL库 LL库
本项目是一个专为RT-Thread RT-Spark开发板设计的硬件与软件定制接口。它创建了一个交互式系统,通过物理输入(按钮)产生数字输出(LCD文本和LED信号)。通过连接外部面包板组件与开发板内置功能之间的桥梁,我...
关键字: LCD LED STM32
在STM32嵌入式开发中,精确延时是非常基础但又极其关键的功能。无论是驱动单总线传感器(比如DS18B20)、控制LCD屏幕时序、还是生成精确的脉冲信号,都需要用到微秒级甚至纳秒级精度的延时。很多新手刚开始使用STM32...
关键字: STM32 嵌入式
