当前位置:首页 > > 记得诚
[导读]‍‍来自MPS的科普视频,介绍了一些电感底部铺铜的影响。结论:对于电感底部是否应该铺铜这个问题,从EMI的角度,建议铺铜;从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,工程师可以视情况而定。
开环状态下的BUCK电路,控制环路完全断开,主功率管的驱动信号由外部的独立信号源直接控制,不再由输出电压的反馈信号自动调节。这种运行模式下,工程师可以完全自主地控制驱动信号的占空比、跳变时刻、脉冲宽度等所有参数,直接观察...
关键字: 电感 电流
在电脑主板、服务器、工控设备等硬件系统中,电流纯净度是保障芯片、接口、内存等核心器件稳定运行的关键。主板供电系统在高频开关、负载切换、电磁干扰的影响下,极易产生纹波、杂波、高频噪声、电流波动等问题,轻则导致设备卡顿、信号...
关键字: 电感 元器件 损耗
两只开关静态导通电阻接近,不代表换流瞬间就能平分电流。功率器件并联失衡常由支路电感和栅极电荷离散共同触发,问题发生在纳秒到微秒尺度,稳态温升很难还原起点。
关键字: 功率器件 并联 电感
在新能源发电、电动汽车、高端工业电源等领域,功率器件的高频化、高效率、小型化升级已成行业刚需。SiC MOSFET凭借宽禁带半导体的材料优势,具备击穿电压高、开关速度快、导通损耗低、耐高温性强等特性,逐步替代传统硅基MO...
关键字: 驱动器 电感 半导体
在电子电路的海量被动元件中,电感是存在感极强却又常被低估的核心器件。从手机的充电模块、电脑的主板供电,到新能源汽车的电控系统、基站的射频通信链路,几乎所有电子设备里都能找到它的身影。很多初学者对电感的认知只停留在“通直流...
关键字: 电感 电源
电力电子系统中的储能元件,主要包含电感、电容两类核心器件,是占据整机体积占比最高的部件,在传统开关电源中,电感和电容的体积之和往往超过整机总体积的50%。
关键字: 电感 电容
在开关电源中,磁元件发挥着不可或缺的作用,能够让电源在保持高效率和紧凑尺寸的同时,实现储能、电压转换、滤波及隔离等功能。在实际应用中,由于磁芯气隙和边缘效应,漏磁通可能会到达邻近金属,如散热器、衬底中的铜层和其他导体。这...
关键字: 开关电源 磁元件 电感
作为电子电路三大被动元件(电阻、电容、电感)之一,电感几乎存在于所有电子设备中。小到手机充电器里的毫米级贴片电感,大到电网输变电系统中的巨型电抗器,看似结构简单的线圈,却凭借"通直流、阻交流,通低频、阻高频"的核心特性,...
关键字: 电容 电感
在LCD背光驱动(Boost / SEPIC拓扑)中,电感(Inductor) 是影响转换效率、纹波与EMI的核心元件。很多工程师只按“电感值”选型,却忽略了饱和电流、DCR、磁芯损耗对效率的影响。本文以典型 6-LED...
关键字: LCD背光驱动 电感
小到手机快充的升压电路、TWS耳机的充电仓供电,大到新能源汽车的电池管理系统、光伏逆变器的电压变换环节,电感式DC-DC升压器是当前应用最广的直流升压方案,能在损耗极低的前提下,把低直流电压转换成更高的稳定直流电压,其转...
关键字: 升压器 电感
