当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式客栈
[导读][导读]大家好,我是逸珺。今天来聊一下QList,QList是一种QT容器,如果能熟练使用它,会非常香。什么是QListQList是QT中通用容器类,它将对象存储在一个表中,该表提供基于索引的快速访问和基于索引的插入和删除。熟悉C标准库的话,就类似于std:list,为什么这里描...
[导读] 大家好,我是逸珺。
今天来聊一下QList,QList 是一种QT容器,如果能熟练使用它,会非常香。
什么是QList
QList 是QT中通用容器类,它将对象存储在一个表中,该表提供基于索引的快速访问和基于索引的插入和删除。熟悉C 标准库的话,就类似于std:list ,为什么这里描述是跟了一个呢?因为是容器类,所谓容器,就把它想象成一个能装东西的框,但是这与现实生活中的框还是有区别的,现实中的框可以随便往里面装东西,先装几个土豆,再放两颗白菜,再放一本书....,随便装,只要放的下。
但是,这个容器类跟的这个,是指泛型,从字面意思上看,好像也是什么对象都可以往里面放,但是这么几层需要理解:
  • 对于特定的容器,需要指明其可装进去的对象类型
  • 对于特定的容器,只能装指定的类型
那么,为什么又说是泛型呢?就是说不同的QList对象,根据所指定的T的类型,可以装各自不同类型的对象,比如:
QList<float> m_list1;
QList<int>  m_list2;
m_list1可以存float型的对象,而m_list2则可以装int型对象。这是怎么做到的呢,是C 编译器在编译期根据T本身类型编译绑定的。
前面说QList是基于索引插入和删除的容器类,何以见得呢?来看看QT官方文档例子:
QList list = { "one", "two", "three" };
这意味着这三个元素是这样放的:
实战例子
假设有这么一个需求,利用一个socket接收一个设备的计算数据,每一个计算数据是这样的:
typedef struct _t_measure {
  qint64 addr;
  qint64 Real;
  qint64 Imag;
  qint64 rms;
}t_measure;
在类中加入QList,这里T是t_measure:
QList m_measure;
一个报文里面有多个测量结果,QT写的应用程序,需要一边收一边显示或者存储,接收可能是一个线程,或者sokect消息回调函数,比如是UDP接收的:
connect(m_MeasureUdpSocket, SIGNAL(readyRead()),
        this, SLOT(readMeasurement()));
接收函数:
#define MAX_BUF_SIZE        (300)
#define MAX_BUF_SIZE_BYTES  (MAX_BUF_SIZE*8)
void Measurement::readMeasurement()
  typedef union _u_buf {
    char  buf[MAX_BUF_SIZE_BYTES];
    qint64 dpts[MAX_BUF_SIZE];
  }u_buf;
  u_buf buffer;
  t_measure *pRaw=nullptr;
  int len = 0;
  while (m_MeasureUdpSocket->hasPendingDatagrams()) {
    len = m_MeasureUdpSocket->pendingDatagramSize();
    if(len>MAX_BUF_SIZE_BYTES)
       len = MAX_BUF_SIZE_BYTES;
    m_MeasureUdpSocket->readDatagram(buffer.buf, len);
    if(buffer.dpts[0]==0x7FAAAAF7CCCCCCCC) {
      pRaw = (t_measure *)
