去耦电容 与 旁路电容 的区别
时间:2021-09-17 15:41:23
[导读]旁路电容是把电源或者输入信号中的交流分量的干扰作为滤除对象。有了旁路电容,将电源5V中的交流分量——波动进行滤除。将蓝色波形变成粉红色波形。一般来说,靠近电源放置。去耦电容是芯片的电源管脚,由于自身用电过程中信号跳变产生的电源管脚对外的波形输出,我们用电容进行滤除。把信号电源管脚...
为带去耦电容器和不带去耦电容器(C1 和C2)情况下用于驱动 R-C 负载的缓冲电路。我们注意到,在不使用去耦电容器的情况下,电路的输出信号包含高频 (3.8MHz) 振荡。对于没有去耦电容器的放大器而言,通常会出现稳定性低、瞬态响应差、启动出现故障以及其它多种异常问题。
------------ END ------------
