当前位置:首页 > > 满天芯
[导读]根据市场调研机构Counterpoint Research发布的最新报告显示,2021年第二季度,全球智能手机AP/SoC芯片出货量同比增长31%。其中,联发科的表现最为亮眼,市场份额高达43%,占据半壁江山。
据快科技消息,市场调研机构Counterpoint Research发布的最新报告显示,2021年第二季度,全球智能手机AP/SoC芯片出货量同比增长31%,同时5G手机出货量同比增长近四倍。
而在其中,联发科的表现最为亮眼,市场份额高达43%,占据半壁江山。
自2020下半年以来,联发科的市场表现一直非常亮眼。如今已经是连续四季度登顶全球芯片市场份额第一,而且打破了以往的38%占比记录,再创新高,对比去年同期更是猛增了17个百分点。
而其他厂商方面,高通24%位列第二,同比丢掉2个百分点;苹果稳定在14%,紫光展锐、三星有涨有跌分别为9%、7%,而华为海思由于众所周知的原因,份额从16%暴跌至3%,排名也从第三跌至第六。
近期,联发科还公布了2021年8月的财报数据,营收428.08亿新台币,环比增长6.1%,同比增长30.9%。
截止今年8月,联发科今年累计营收为3168.54亿新台币,同比增长68.65%。
业内人士分析认为,联发科的高速增长主要得益于其丰富的5G芯片组合、稳定的供应链支持,尤其是基于台积电6nm工艺的一系列新品,在中高端智能手机上均有出色的表现,并有力带动了平均单价的提升。
在今年“缺芯”潮席卷全球的背景下,联发科逆势大涨,以6nm作为主赛道,维持稳定出货,加速与竞争对手甩开距离。技术成熟、供货稳定的天玑5G移动芯片,成了众多手机品牌的共同选择,联发科也有因此实现了出货量、市场占比的全面丰收。
回顾今年的芯片市场,可以看出,踩准台积电6nm制程节奏,是联发科问鼎智能手机SoC市场的一个关键因素,联发科藉此获得了技术更成熟、生产良率更高的代工产能,维持了较为稳定的出货。
目前,联发科已经形成了覆盖主流价位段手机的6nm工艺芯片组合,包括天玑1200/1100/920/900/810等等,5G技术方面更有UltraSave 省电技术、高铁/电梯模式等。
据公开消息,联发科将在今年年底推出采用台积电4nm工艺的5G旗舰移动芯片,并使用最新的ARM V9架构,瞄准2022年旗舰手机平台。
不出意外的话,明年的全球手机芯片市场上,联发科有望继续保持领先,并进一步拉开与其他品牌的差距。
馈线终端(FTU)挂在10kV线路上无人值守,站所终端(DTU)部署在开闭所、环网柜承担配网开关监控与故障处理,电力监控装置在变电站持续运行。设备投运之后,软件迭代、故障修复和安全防护并不会随交付结束。
关键字: 核心板 工业处理器 芯片
中国杭州,2026年9月22日——行业领先的综合电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)首次亮相2026云栖大会,携面向AI数据中心(AIDC)的电源线与芯片级器件整体解决方案参展,展位号:2号算力馆【2-E07】...
关键字: AI数据中心 热管理 芯片
两个处理核输出一致,并不证明结果一定正确;看门狗按时被喂,也不证明主时钟没有整体变慢。
关键字: 芯片 看门狗 锁步
一台电动重卡要在司机喝杯咖啡的时间里补进几百千瓦时电量,站门口那台嗡嗡作响的工频变压器就成了瓶颈。它体积大、重量重,还持续往电网里注入谐波。要把交流变直流、升频、隔离、再整流回来这一整套动作,塞进一个能挂上充电站的箱体,...
关键字: SST 固态变压器 芯片
特斯拉和SpaceX的芯片工厂还没动工,名字先惹上了官司。
关键字: 芯片 半导体
一台双有源桥变换器可以靠着两个全桥之间的一个相位差,同时做到宽范围电压匹配和双向功率流动。这套结构在固态变压器、储能变流器和直流快充里几乎是标配。麻烦也在同一个地方:这个相位差调得好不好,既决定了开关管是零电压开通还是硬...
关键字: SST 固态变压器 芯片
上海2026年9月17日 /美通社/ -- 爱芯元智(0600.HK)于9月11日宣布,公司自研车规级ADAS SoC M57,搭载于安波福新一代智能前视一体机,已在国内头部...
关键字: 芯片 TI 集成 MCU
把 AI 集群做大,难点常常不在算力芯片本身,而在芯片之间怎么连。一条直连铜缆在 100 Gbps 每通道的速率下能跑 4 到 5 米,速率翻到 200 Gbps 每通道,这个距离掉到 1 到 2 米。铜互连因此把 XP...
关键字: 光电技术 光电互联 芯片
