小技巧 | 用示波器测量串口波特率
时间:2021-09-26 13:43:05
[导读]关注星标公众号,不错过精彩内容作来源| 喝枸杞论电子示波器有很多强大的功能,但平时大家都没怎么利用好示波器,今天就来讲一个示波器的小技巧:用示波器测量串口波特率1.如何确定时基假如要测量的波特率为9600,则每一比特位的时间为:1/9600≈104μs,一般示波器横向上每个大格子...
关注 星标公众号,不错过精彩内容
1.如何确定时基
假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。
所用示波器为 汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间为107.422 μs,和计算的104 μs 差不多。
下图为波特率9600,所发数据为0x00, 因为数据位全部是0,所以看到一直是低电平:
已知发送数据位0x55020000, 0x55 的2进制位为10101010。
如图任意选取一比特位,用光标测量可得,时间为:1.074us, 频率位:930.909kHZ, 最接近的波特率为:921600, 所以所测信号的波特率为926100。
1.如何确定时基
2.如何用示波器测串口波特率
前提:需要能从信号中找出一个比特位位来。已知发送数据位0x55020000, 0x55 的2进制位为10101010。
参考:声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。------------ END ------------https://electronics.stackexchange.com/questions/17562/how-to-read-serial-data-from-oscilloscope
