光纤溶脂
前段时间在微博发了我做的面部吸脂+填充反馈之后,很多姑娘私信我并到院面诊,问了我了各种各样的问题,其中出现频率最多的就是“孙博,光纤溶脂、射频溶脂到底是什么原理,它们比负压吸脂好吗?”
“我到底应该做哪一种呢?”
当然这个问题中的射频溶脂还可以延伸为其他名称比如黄金微雕、钻石精雕...
现在市面上的仪器越来越多,有传统吸脂方法,也有热度比较高的光纤溶脂和射频溶脂。求美者在铺天盖地的宣传下也一知半解,好像医生如果用传统的负压吸脂就貌似低了一等,光纤或者射频一定比负压吸脂好?更别提单纯的负压吸脂了。
这到底是什么情况呢?先来分别给大家介绍下这几种吸脂方式,让大家对于基本概念有比较清晰的认识。
负压吸脂
负压是一种抽吸原理,不是单项仪器的名称,手吸也是负压吸脂,并不仅仅局限于使用负压吸脂机。
负压吸脂是目前技术最成熟且应用最广泛的吸脂方式,它的手术原理概括起来也相当简单,就是配合肿胀麻醉技术,也就是在吸脂部位的脂肪层,注射肿胀液,然后利用专业的金属吸管,用负压吸脂仪,把脂肪吸出来。
甚至有些手术精细的医生在一些细节部位,还会不使用仪器,而是用纯手工的方式进行抽吸,对于形态进行更精细化的雕琢。
光纤溶脂
光纤溶脂,它是面部吸脂的一种升级版,原理是将细微的光纤导管(可发射高能量激光)伸入脂肪层,运用光热溶解脂肪技术,将脂肪细胞均匀液化,然后通过人体自然代谢后将其排出体外。
其优点是:创伤小、高能液化脂肪同时会缩紧皮肤,减少术中出血量,恢复更快;适用于面部、上臂、小腿等中小量吸脂、精细雕塑的部位。
而相对的也很考量医生技术,在术中一定要控制好它的热量和手术层次以及持续的时间等等,进行精细化的操作。
射频溶脂 (黄金微雕、钻石精雕)
与光纤不同的是,射频溶脂是通过射频仪器所发射出的能量,加热后直达真皮层和皮下脂肪层,将脂肪均匀液化后,刺激胶原蛋白的新生和重组,从而达到紧肤减肥的效果,和光纤溶脂的发热原理不同。
而黄金微雕、钻石精雕使用的是射频的方式进行溶脂。
BodyTite宝丽太射频溶脂仪器来自以色列,有自带的射频功能、多种雕塑手持,针对不同部位,满足塑形、提升等不同临床需求;其原理是在液化和破坏脂肪细胞之后,用负压吸脂将脂肪吸出,但是在射频治疗的同时,皮下的胶原蛋白增生,因此会让溶脂部位皮肤收紧。
而相比旧版黄金微雕,新版保丽泰钻石精雕的温控更智能,可以自动控温,在外部电极没有完全接触皮肤时,自动切断射频能量的输出,在整个治疗全程,实时精准监测表皮温度的变化,始终在安全温度内运行,这意味着出现烫伤、凹陷的可能性更低了。
这样松弛下来的皮肤不仅能回缩,还可以达到比吸脂前更紧致的皮肤状态。
射频吸脂的优点:
无切口,功率比光纤溶脂大,针对不同部位雕塑手柄也不同,除了溶脂它还有一个代替负压吸出的作用,治疗效果均匀,避免术后凹凸不平的问题;主要针对肌肉和脂肪,适用于皮肤略带松弛的求美者。
说到这肯定有爱做功课型的姑娘注意到了,不管是任何一种吸脂方式,光纤亦或者射频,其实都没有离开负压吸脂,原因也很简单负压,是吸脂手术的核心,
无论术前或者术中利用任何仪器进行辅助,都离不开负压吸脂。
说到这还有两点其实是姑娘们最关心的,光纤和射频溶脂到底有没有减少出血量,以及是否真的能让皮肤收紧。
激光和射频都会在短时间内凝固局部血管,因此理论上肯定是出血更小的。
但是负压吸脂就真的会像网上说的那样:损伤量最大,术后也一定容易凹凸不平以及术中容易破坏神经吗?
其实出血多,术中破坏神经,以及术后凹凸不平,这些都不是手术方式的问题,大多都是医生术中操作技术的问题。
我们先来的说下吸脂手术出血量的问题:
负压吸脂手术都要注射肿胀液,它是一种混合的液体,除了会混合一些麻醉药物在术后减轻疼痛之外,还会有含有减少出血的药物。
肿胀液的作用是要将脂肪细胞膨胀撑开,以便吸脂的时候减少出血和对脂肪细胞的损伤,能更顺利的吸出脂肪。
经常看我微博的姑娘们应该记得我发过吸脂的图,吸出的脂肪都是这样金黄色的,出血量明显少于吸出的脂肪量。
重点在于:如果医生能够在肿胀液的注射以及吸脂的层次上有精准的把握,出血量其实会非常少。
凹凸不平和破坏神经也是一样,并不是因为负压吸脂的手术方式导致的,重点都在医生操作上。优秀的医生会对解剖层次有较好的判断和掌握,在吸脂的过程中,对于抽吸层次的深浅要有非常敏锐的把握。
接着,来说问得最多的吸脂术后松弛的问题;
吸完脂以后出现皮肤松弛是求美者最担心的术后问题了,皮肤耷拉下来十分显老,按求美者的话说就是还不如不吸,起码术前的皮肤还是紧致的。
在这一点上,我可以明确告诉大家传统的吸脂方法是没有办法完全避免的,这是由于医生技术、设备的差异导致的,即使是技术娴熟的高水平医生能把凹凸不平减少到最低,但因为仪器受限也对术后的皮肤松弛感到无力。
对于一部分已经明显进入衰老状态,或者医生判断皮肤弹性不足,吸脂后由于容量减少,因此大概率出现松弛下垂的姑娘,适合后面提到的这两种方法。
每一种仪器的诞生一定有其适应的人群,并且钻石精雕的器具可以做到更精准,更稳定安全,当然找个好医生也是很重要的。
如何确定自己面吸要选光纤溶脂还是钻石精雕呢?
分享一个简单的判别方法:
大腿、腰腹脂肪大量堆积选负压吸脂,面部、上臂小面积吸脂选光纤/射频吸脂,皮肤松选钻石精雕,如果同时脂肪量大和松弛明显,也可以光纤和钻石精雕双管齐下。
像下面这位求美者,无明显皮肤松弛及组织下垂,但脂肪层紧实厚重,光纤的激光能量束,能量高,有很强的溶脂爆破能力,使面吸效果进一步加强;术后面部提升效果明显,下颌线也清晰了很多,轮廓感出来了。
不过还是需要结合面诊才能确认具体方案。
最后,设备都是真材实料的好设备,只是我们需要根据不同的适应症选择仪器,以达到最好的效果,千万不可盲目选择,相信医生的审美和技术。
