当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]物理传感器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一、物理传感器
传感器(Sensor)是一种常见又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。
物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其他的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。
二、物理传感器静态特性
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
(1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。
(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
(3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
(4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
(5)漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
延续三星最小像素0.56微米(μm),以占用更少*的相机模组面积打造2亿超高像素传感器 支持高达30fps(Frames Per Second,画面每秒传输帧数)的速度拍摄8K视频,捕捉电影般的丰富细节和色彩...
关键字: ISO SoC 三星电子 传感器
(全球TMT2022年10月20日讯)IBM发布2022财年第三季度财报。季度总营收为141.07亿美元,与去年同期的132.51亿美元相比增长6%;净亏损为31.96亿美元,去年同期的净利润为11.30亿美元;来自于...
关键字: IBM 三星电子 传感器 边缘计算
手机传感器是手机上通过芯片来感应的元器件,如温度值、亮度值和压力值等。手机中有很多传感器默默地在后台工作以支持我们前台操作更方便。
关键字: 手机 反超相机 传感器
在这篇文章中,小编将为大家带来车联网的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 车联网 传感器 智能终端
图像传感器是利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管,光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功...
关键字: 图像 传感器 摄像头
一直以来,扭矩传感器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来扭矩传感器的相关介绍,详细内容请看下文。
关键字: 扭矩传感器 传感器 量程
在下述的内容中,小编将会对传感器的相关消息予以报道,如果传感器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 传感器 角位移传感器 位移传感器
今天,小编将在这篇文章中为大家带来可穿戴设备的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 可穿戴设备 移动支付 传感器
本文中,小编将对超声波传感器予以介绍,如果你想对超声波传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对超声波传感器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 超声波传感器 传感器 检测方式
在这篇文章中,小编将为大家带来超声波传感器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
关键字: 超声波传感器 传感器 测量
智能硬件
21893 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
