当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]ISDN有窄带和宽带两种。窄带ISDN有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。
ISDN有窄带宽带两种。窄带ISDN有基本速率(2B+D,144kbps)和一次群速率(30B+D,2Mbps)两种接口。基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64kbps)和一个D信道(16kbps),其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。B代表承载,D代表控制。宽带可以向用户提供1.55Mbps以上的通信能力。但是由于宽带综合业务数字网技术复杂,投资巨大,还不大可能投入大量的使用,而窄带综合业务数字网已经非常成熟,完全具备了商用化推广的条件,因此各地开通的ISDN指的综合业务数字网实际上是窄带ISDN。由于使用了数字线路数据传输的比特误码特性比电话线路至少改善了10倍。ISDN用途广泛,只是对于我们普通人来说只有上网一项是最常用的了。
ISDN种类及优缺点
用户-网络接口是ISDN的用户访问ISDN的入口。在这个接口上必须满足业务综合化的要求,即要求接口具有通用性,能够接纳不同速率的电路交换业务和分组业务。一个ISDN用户-网络接口可以支持多个终端,用户接入ISDN的系统模型可用用户-网络接口的参考模型来说定义。在参考配置中使用了用户功能群的概念。功能群是接口上具有的一组功能的组合,可以是接口上所需的物理功能部件,也可以是一个抽象的概念。ISDN用户网络接口上包括以下几个功能群: [1] (1) 终端设备(TE)。终端设备分为两类:符合ISDN用户-网络接口标准要求的数字终端为TE1,不符合用户-网络接口要求的终端为TE2,如模拟电话机、X.25终端等。(2) 终端适配器(TA,Terminal Adaptor)。其功能是把非ISDN的终端(TE2)接入到ISDN网络中。TA的功能包括速率适配和协议转换等。(3) 网络终端设备(NT)。网络设备也分为两类:NT1和NT2。NT1为用户线传输服务,功能包括线路维护、监控、定时、馈电和复用等。NT2执行用户交换机(PBX)、局域网和中段控制设备的功能。(4) 线路终端设备(LT)。LT使用户环线与交换局端连接的接口设备,实现交换设备与线路传输端之间的接口功能。不同用户功能群之间的连接点称为接入参考点。ISDN用户网络接口中定义的参考点包括R、S、T、U等,其中S和T参考点是ISDN用户-王阔接口的标准参考嗲吗,克直接连接ISDN标准终端。通常在不使用PBX时,S和T参考可以合并,称为S/T参考点。在用户-网络接口上,ISDN定义了不同的信道用于传输信息。其中B信道是用于传输用户信息,信道带宽为64kbps。D信道用于传输电路交换所需的控制信令,也用于传输分组交换的信息。H信道用于传输大于64kbps的高带宽用户信息,根据其传输速率又可分为H0、H1(2.048Mbps)、H3、H4(130.264Mbps)等。ISDN中定义的标准接口主要包括基本速率接口(PRI)和基群接口等。基本速率接口有两条64kbps的B信道和一条16kbps的D信道组成,通常称为2B+D。其中B信道用来传输话音或其他类型的数据业务;D信道用来传输信令或分组数据。基群接口用于大业务量用户的通信,通常由多个B、D及H信道组合而成,例如30B+D(其中D信道带宽为64kbps)。从应用推广的情况来看,ISDN并未达到事先所预期的结果。ISDN主要业务仍是针对话音电话交换业务,对数据业务的支持受限于64kbps的信道带宽。因此,ISDN实际上提供的是一种窄带交换业务,尚不能满足对更高带宽数据通信的要求,如高清晰图像数据传输等。相对于以后提出的使用ATM为基础的带宽ISDN来说,ISDN通常被称为窄带ISDN(N-ISDN)。ISDN在结构上也不是真正意义上的综合,因为其内部同时采用了电路交换技术和分组技术,分别用于话音业务和数据业务,所谓综合只是在用户接口上实现,适应新业务和新技术的能力较差。
优点分析1.综合的通信业务:利用一条用户线路,就可以在上网的同时拨打电话、收发传真,就像两条电话线一样。2.传输质量高:由于采用端到端的数字传输,传输质量明显提高。3.使用灵活方便:只需一个入网接口,使用一个统一的号码,就能从网络得到所需要使用的各种业务。用户在这个接口上可以连接多个不同种类的终端,而且有多个终端可以同时通信。4.上网速率可达128kbps。
缺点分析1.速度相对于ADSL和LAN等接入方式来说,速度不够快。2.长时间在线费用会很高。3.设备费用并不便宜。
