可能是史上最便宜的示波器——DSO Shell DIY Kit评测
概述:
Studio DSO Shell DIY套件是一套基于STM32系统的单通道简易手持示波器,设备包括一个显示器,四个按键,一个旋钮,能够测量的0-200 kHz带宽的波形,并自带1kHz基准信号,支持使用外部9V直流电源供电。
一、 简介
Studio DSO Shell DIY套件液晶屏和MCU安装在同一主板上,设备的模拟通道放置在分离的板上,它包含需要焊接的大部分组件。这使得模拟电路和数字电路之间有更好的分离。没有模拟部分,主板实际上是一个通用的控制板,可以在许多其他应用中使用。
Studio DSO Shell成品图如下
Studio DSO Shell参数如下
二、 开箱
Studio DSO Shell套件是从美国发货的,整体包装很不错,漂洋过来大老远的从地球对面来到我手里,包装几乎没有任何变形,赞一个。
盒子内部比较简单,只有一个贸泽的发货单跟套间的包装盒。
由于套件的贴片元件头已经焊接完毕,所以盒子里边也并没有太多元件。
元件包里的元件整理一下,如下图所示
另外盒子里还有一份组装的说明书,印刷用的铜版纸,字体非常清晰。。
三、 焊接
好了一切就绪就开始组装了,由于贴片元件都已焊接完毕,所以只需要焊接插接件即可,双菱并不是很多。
先来一下主控跟模拟板的照片。
先焊接模拟板,模拟板最麻烦的就是各种电阻电容,全部都是色环电阻,而且都没标注阻值,只能自己测量读取数值然后在焊接,需要焊接的电阻如下。
相比之下,电容就简单的多了,只有四个陶瓷电容,三个电解电容需要焊接。
然后是AC/DC切换开关
剩下的就是信号输入引脚,与跟主板连接的排针。
接下来要焊接的就是主板了,主办的集成度相对要高一点,所以多数元件都是贴片的,都已经焊接完成了,包括液晶屏都是已经焊接好的。
首先是1kHz基准信号输出端子。
然后是电源端子接口,实际使用中这个没用的,应该是用来接电池的。
接着要焊接的便是电源开关,之后为了使开源其作用,还需要拆掉R30电阻。
然后是四个用户焊接
最后要焊接的就是旋钮了,这个旋钮需要焊接到另外一个单独的小板上,然后再通过排针焊接到主板上。
四、组装
首先将液晶屏背面的双面胶撕掉,将液晶屏固定在主板上。
接下来要先将模拟板固定到外壳上。
然后将主板插到模拟板上,一组装到一起。
最后将前壳以及上下挡板装上,就组装好了。
[!--empirenews.page--]
五、测试
关于 Studio DSO Shell DIY套件,官方给出的数据是200kHz的采样速率,具体使用效果如何呢,我们一起来测试一下。
首先我们测试1kHz/50%的方波,观察采集到的波形,整体来看波形还原度还是很不错的。
我们测试1kHz/20%的矩形波,观察采集到的波形,占空比测量也是比较准确的。
然后我们测量一下5kHz/20%的波形,看起来也还不错。
最后我们测试了一下20kHz/70%的波形,发现已经开始有所失真了,估计也已经到采集的极限了。
