当前位置:首页 > 电源 > 电源DC/DC
[导读]摘要:电源是通信系统的供电核心。在系统分析电源关键技术的基础上,采用软开关有源功率因数校正技术,相移谐振软开关变换技术和输入EMI、输出纹波滤波技术研制成高效率、低应力、低污染、低输出纹波的开关电源,并通
摘要:电源是通信系统的供电核心。在系统分析电源关键技术的基础上,采用软开关有源功率因数校正技术,相移谐振软开关变换技术和输入EMI、输出纹波滤波技术研制成高效率、低应力、低污染、低输出纹波的开关电源,并通过了原邮电部入网测试。
关键词:电源软开关功率因数校正移相谐振
High Efficiency Low Electric Stress Low Electric Pollution Low Output
Ripple Switching Power Supply for Telecommunication
Abstract: power supply is very important for telecommunication.A new high efficiency , low electric stress , low electric pollution and low output ripple switch power supply was fabricated. ZVS active power factor corrector, ZVS full- bridge phase- shift converter and new filter for EMI input & output ripple was consisted in the system. The system reaches the standard of MPT requirements.
Keywords: Power supply Soft switching PFC Phase- shift resonance
1引言
  高频开关通信电源系统是通信、电力、交通、金融等行业的主要供电设备,是集电路、磁路、控制及计算机技术于一体的高新技术产品。目前国内外许多大公司,包括英国Advance、华为、中兴、通力环等都有系列产品销售。但随着通信产业和电力电子技术的发展,电源技术也在不断地前进。本文对影响开关电源性能的几个关键技术进行了分析,在此基础上研制新型高可靠性、高效率、低污染开关电源系统。
2市场对新型开关电源的主要技术要求
  (1)高可靠性开关电源系统MTBF(平均无故障工作时间)应≥15万小时。
  (2)低电磁污染主要包括低输入谐波干扰和低高频电磁干扰两个方面。
  (3)低输出纹波纹波大是开关电源的缺点之一,是引起数字电路误动作、计算机死机的主要原因。
3新型开关电源组成
  新型低污染、高效率、低应力、低输出纹波开关电源的原理框图如图1所示,主要包括EMI及浪涌吸收滤波电路,前级有源软开关功率因数校正电路,相移谐振软开关DC/DC变换电路及输出纹波抑制电路等。
图1
4低应力高可靠电源变换技术
  功率器件开关应力(包括热应力和电应力)是影响电源可靠性的主要因素,功率器件的热应力包括其稳态温升和开关过程中的动态功耗两部分,稳态温升主要和系统的效率有关,只有减少系统各元器件的功耗(主要包括变压器、变换器件、吸收回路的功耗),才能提高系统效率从而降低稳态温升。动态损耗即开关过程中UI乘积,可通过使开关过程中电压、电流波形错位的方法来减少。功率器件的电应力即开关过程中电压、电流变化率及峰值。新型电源设计中采用软开关变换技术来减少功率器件的应力,提高系统可靠性。软开关变换技术包括前级功率因数校正、软开关变换技术和后级相移软开关变换技术两部分,前级功率因数校正及软开关变换电路的原理如图2所示。
  控制电路采用Unitrode公司UC3855完成,主、辅管驱动波形如图3所示,V1为主开关管,V2为辅助开关管,在主管V1开通之前先使V2导通,实现主开关管的ZVS开通,从而显著降低功率器件的开关损耗和开关电应力,提高系统的可靠性和电磁兼容性。
图2
图3
  后级相移软开关变换电路原理如图4所示。
  V1-V4组成桥式变换电路,L1为储能谐振电感,其控制由Unitrode公司UC3875完成,V1,V2,V3,V4的驱动信号如图5所示。
  该电路工作的主要难点是如何在比较大的范围内使滞后臂实现软开关,通过谐振电感、电容及死区时间的优化设计满足要求。
图4 [!--empirenews.page--]
图5
5低污染电源变换技术
  低频谐波干扰及高频电磁干扰是开关电源污染的主要形式,低频谐波干扰主要来源于开关电源输入的非线性。目前减少低频谐波干扰的主要措施有:无源校正措施和有源校正措施。新型电源采用有源功率因数校正技术,即采用有源功率变换使开关电源输入线性化的技术,原理如图6所示。其工作原理是通过电压、电流闭环控制和功率变换电路使输入电流跟踪输入电压,提高系统功率因数,减少低频谐波。
图6
  高频电磁干扰是开关电源的另一种污染,指150kHz~30MHz的高频传导干扰。主要包含两类干扰:常模干扰,即高频器件开关引起的输入线之间的干扰;共模干扰,即功率器件、变压器与机壳地之间的漏电流引起的输入线与机壳地之间的干扰。电源中采用了常模共模滤波网络,滤除电源高频干扰。另外,在功率器件、变压器与机壳地之间采用法拉地屏蔽器、主功率变换采用软开关技术及优化输入电感滤波网络设计,也可以显著增强电源的抗高频干扰性能。
6输出纹波抑制措施
  开关电源输出纹波主要来源于四个方面,即输入交流电源噪声,高频差模噪声,寄生参数引起的共模噪声和功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声。
  交流电源噪声主要来源于输入工频交流分量,可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。
  高频差模噪声来源于高频功率开关变换电路,其大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换频率,以减少高频开关噪声。
  共模噪声主要来源于功率器件、变压器与机壳地之间的漏电流,尽量减少功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加共模电感及共模电容,可减小输出共模噪声。
  超高频谐振噪声,主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结
电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为1~10MHz,
通过选用软恢复特性二极管、结电容小的开关管和减少布线长度等措施可以减少超高频谐振噪声。
7新型电源技术指标
输入电压范围:AC154~286V(单相)
输出电压范围:均充57.6V
浮充43.2—56.2V
额定输出电流:50A
效率:90%
输入功率因数:0.98
负载效应:±0.08%
源效应:±0.02%
负载响应:<200μ s
起动电流:≤130%
端子干扰电压:0.15~0.5MHz75dBUV
0.5~30MHz70dBUV
输出纹波(峰-峰值):150mV
8结论
  在满足客户需求的前提下,系统地分析实现高可靠性、低污染、低输出纹波的技术措施,并在此基础上研制成功新型高效率、低污染,低输出纹波开关电源,达到原邮电部入网要求,满足市场需求。
为增进大家对开关电源的认识,本文将对开关电源以及开关电源的使用注意事项予以介绍。
关键字: 开关电源 指数 电源
为增进大家对开关电源的认识,本文将对高频开关电源予以介绍,主要在于介绍高频开关电源的发展趋势。
关键字: 高频开关电源 开关电源 指数
为增进大家对开关电源的认识,本文将对高频开关电源的发展、高频开关电源的工作原理予以介绍。
关键字: 高频开关电源 指数 开关电源
尽管输出电压随负载的变化在美学上令人不快,但该模型相对于前一个模型的优势是巨大的。它包含相同限制之间的输出电压,具有几乎两倍的 ESR,并且当我们将它们与允许的偏差进行比较时,误差源和纹波电压会变小,这通常是这种情况。将...
关键字: 开关电源 瞬态响应
开关电源通常具有严格的静态调节规范。使用广泛可用的精密基准,我们无需任何初始调整即可在工作温度范围内轻松实现 ±1% 的精度。我们还必须处理电源的动态调节规范,制造商通常将其指定为瞬态负载的最大允许偏差,该瞬态负载具有规...
关键字: 开关电源 瞬态响应
互联网内容的主要介质在过去的几十年中完成了从文字到图片再到视频的转变。在不断变化中,一以贯之的是人们对体验更好,更真实、更丰富网络生活的追求。如今,视频和游戏内容都在向着更高刷新率与分辨率的方向发展,终端设备也在积极普及...
关键字: 元宇宙 Wi-Fi 7 通信
此前,印度政府曾在推特上公布“国家宽带使命”计划,并表示将于今年10月1日在印度正式推出5G服务,引发了不少网友的关注。然而,近日CNMO了解到,此条推文现已被删除。业内人士表示,印度可能尚未准备好从10月1日开始推出5...
关键字: 印度 5G 通信
深圳2022年10月12日 /美通社/ -- 2022年10月14日是"世界标准日",国际主题"美好世界的共同愿景",为科普标准化知识,宣传标准化理念,2022年10月月12日上午...
关键字: 投影仪 智能终端 开关电源 净水器
北京2022年10月8日 /美通社/ -- 日前,全球领先的IT基础设施提供商浪潮信息加入龙蜥社区并成为理事单位,致力于携手社区生态伙伴,共同推动开源操作系统的全产业链协同创新和产业化应用。 龙蜥社区成立于2020...
关键字: 开源 操作系统 通信 大数据
(全球TMT2022年10月8日讯)IT基础设施提供商浪潮信息加入龙蜥社区并成为理事单位,致力于携手社区生态伙伴,共同推动开源操作系统的全产业链协同创新和产业化应用。 龙蜥社区成立于2020年9月,是国内...
关键字: 操作系统 开源 通信 装机量
电源
8743 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
