当前位置:首页 > 电源 > 电源DC/DC
[导读]摘要:阐述了功率因数校正原理,设计了以IR1150 为核心的系统主电路及控制电路,并对主电路的参数进行了详细分析和计算。实验证明,系统的参数设计准确有效,系统的输入功率因数(PF)达到0。99 以上,总谐波畸变(THD)
摘要:阐述了功率因数校正原理,设计了以IR1150 为核心的系统主电路及控制电路,并对主电路的参数进行了详细分析和计算。实验证明,系统的参数设计准确有效,系统的输入功率因数(PF)达到0。99 以上,总谐波畸变(THD)在10 %以下。系统性能良好,输出电压在较宽的输入电压范围内均能保持稳定。
  0 引 言
  电子设备的整流部分通常采用二极管桥式整流和电解电容进行输入滤波。这种整流电路功率因数低,而且其无功分量基本上为高次谐波。谐波的存在,对公共电力系统产生污染,易造成电路故障。目前各国都实施了一些输入电流谐波限制标准,要求开关电源必须加装PFC 级来满足功率因数以及谐波含量的要求。
  本文基于单周期控制芯片IR1150 ,设计了一种功率因数变换器,实现了电源装置网侧电流正弦化,功率因数接近1 ,极大地减少了电流谐波,消除了对公共电力系统的污染,为电源PFC 级提供了简便、灵活、高密度的解决方案。
  1  功率因数校正原理
  功率因数PF 是指交流输入有功功率P 与输入视在功率S 的比值,即:
  式中,I1表示交流输入基波电流有效值;Irms表示输入电流的有效值;定义γ=I1/Irms为交流输入电流的失真系数;cosφ 表示交流输入的基波电压和基波电流的相移因数。所以功率因数PF 可以定义为交流输入电流的失真系数γ与相移因数cosφ 的乘积。同时,总谐波失真:
  有:
  即:
[!--empirenews.page--]
  所以要提高功率因数有两个途径:
  (1)使输入电压、电流同相位即cosφ=1 ;
  (2)使输入电流正弦化,即Irms =I1 。
  2  系统电路设计
  电源的主要设计指标有:
  输入电压范围:150 ~260 VAC;输出功率:500W;输出电压:400 VDC;输入电压频率:50 Hz ;开关频率:100 kHz ;效率为η=92 %。
  主电路采用单相Boost 升压电路,将PFC 级和DC/DC 变换级集成在一起,两级共用一只功率器件。
  主电路如图1 所示。
图1  PFC 变换器电路图
  CCM(电流连续模式)模式下所需电感值的计算公式为:
  式中,Uin_peak为最低输入交流电压对应的正弦峰值电压;Dmax为Uin_peak对应的最大占空比;ΔI 为纹波电流值,计算时设定为最大峰值输入电流的30 %;fs为开关频率。
  占空比的计算公式为:
  式中,Uo为直流输出电压,则可计算得到Dmax =0.47 。
  计算得到纹波电流为1 .54 A,从而求得电感值L=647 μH,实际电感值取为680 μH。
  输出电容,Δt 为系统掉电后的保持时间,选20 ms ,Uo_min为保持时间内的最小值,选标准输出的80 %,得到Cout为347 μF,实际选用470 μF。[!--empirenews.page--]
  3  测试结果
  经过多次测试,所得实验数据如表1 所示。
表1  实验数据
  图2 为经过校正以后的输入电压在220 V时的电压、电流波形。
图2  校正后输入电压和电流波形
  根据测试结果,可以看出经IR1150 校正以后,电压和电流波形同相位,输入电流为正弦波,不再是脉冲状;输入电流的总谐波畸变率降到了10 %以下;功率因数提升到了0.99 以上;同时输出电压在较宽的输入电压范围内(150 ~260 V)均能保持恒定。
美国纽约州阿蒙克2022年10月20日 /美通社/ -- IBM(NYSE: IBM)发布 2022 年第三季度业绩报告。 IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Kri...
关键字: IBM 软件 BSP 云平台
成都2022年10月19日 /美通社/ -- 近期,平安养老险积极筹备个人养老金的产品设计和系统开发工作,发展多样化的养老金融产品,推动商业养老保险、个人养老金、专属商业养老保险等产品供给。 搭养老政策东风 ...
关键字: 温度 BSP 东风 大众
广东佛山2022年10月19日 /美通社/ -- 空间是人居生活的基础单元,承载着生存与活动的最基本功能。而对于理想空间的解构意义却在物理性容器之外,体现出人们对于空间和生活深层关系的思考,同时也塑造着人与空间的新型连接...
关键字: 温度 BSP 智能化 进程
上海2022年10月19日 /美通社/ -- 10月17日晚间,安集科技披露业绩预告。今年前三季度,公司预计实现营业收入7.54亿元至8.33亿元,同比增长60.24%至77.03%;归母净利润预计为1.73亿...
关键字: 电子 安集科技 BSP EPS
北京2022年10月19日 /美通社/ -- 10月18日,北京市经济和信息化局发布2022年度第一批北京市市级企业技术中心创建名单的通知,诺诚健华正式获得"北京市企业技术中心"认定。 北京市企业技...
关键字: BSP ARMA COM 代码
北京2022年10月18日 /美通社/ -- 10月14日,国际数据公司(IDC)发布《2022Q2中国软件定义存储及超融合市场研究报告》,报告显示:2022年上半年浪潮超融合销售额同比增长59.4%,近5倍于...
关键字: IDC BSP 数字化 数据中心
上海2022年10月18日 /美通社/ -- 2022年9月5日,是首都银行集团成立60周年的纪念日。趁着首都银行集团成立60周年与首都银行(中国)在华深耕经营12年的“大日子”,围绕作为外资金融机构对在华战略的构想和业...
关键字: 数字化 BSP 供应链 控制
东京2022年10月18日  /美通社/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS株式会社(NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)旗下集团公司上海通运国际物流有限公司(Nipp...
关键字: 温控 精密仪器 半导体制造 BSP
广州2022年10月18日 /美通社/ -- 10月15日,第 132 届中国进出口商品交易会("广交会")于"云端"开幕。本届广交会上高新技术企业云集,展出的智能产品超过140,...
关键字: 中国智造 BSP 手机 CAN
要问机器人公司哪家强,波士顿动力绝对是其中的佼佼者。近来年该公司在机器人研发方面获得的一些成果令人印象深刻,比如其开发的机器人会后空翻,自主爬楼梯等。这不,波士顿动力又发布了其机器人组团跳男团舞的新视频,表演的机器人包括...
关键字: 机器人 BSP 工业机器人 现代汽车
电源
9065 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
