当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]线性电源|稳压器的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。开关电源的调整管工作在饱和和截
开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mv at 5v output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mv以下)。
对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用dc-dc来做对隔离部分供电(dc-dc从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦。
在开关电源的设计与安规测试中,Y电容是保障设备电磁兼容性与用电安全的关键组件。它不仅承担着抑制共模干扰的核心作用,其参数选择还直接影响着设备漏电流、耐压性能等安规指标。
关键字: 开关电源 电容
在现代电子系统的电源树设计中,LDO(低压差线性稳压器)与DC-DC(开关稳压器)犹如一对性格迥异的“双子星”。工程师在选型时,往往纠结于效率与噪声的零和博弈,而纹波抑制比(PSRR)与负载瞬态响应正是这场博弈的核心筹码...
关键字: 电源 LDO DC-DC
在开关电源设计中,EMI(电磁干扰)问题如同挥之不去的阴霾。随着开关频率迈向MHz甚至GHz级别,传统的远场测量往往只能告诉你“超标了”,却无法揭示噪声源头的具体物理位置。此时,利用频谱分析仪配合近场探头进行“嗅探”,成...
关键字: 频谱分析仪 开关电源 EMI
在这个过程中,常常会遇到一些问题。今天,我们就来盘点一下开关电源调试时最常见的 10 个问题,希望能对您有所帮助。
关键字: 开关电源
开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。
关键字: 开关电源
开关电源作为电子设备的核心供电单元,凭借高效节能、体积小巧的优势,广泛应用于消费电子、工业控制、通信设备等诸多领域。但在其高频开关工作过程中,不可避免会产生电磁辐射干扰,这种干扰不仅会影响自身工作稳定性,还可能穿透设备外...
关键字: 开关电源 电磁兼容 辐射干扰
反激式开关电源凭借结构简单、成本低廉、隔离性能优异等特点,广泛应用于小功率电子设备中,但输出地线噪声大的问题一直是设计中的常见痛点。这种噪声主要表现为地线电位波动,不仅会影响电源输出精度,还可能通过地线耦合到敏感电路,导...
关键字: 开关电源 噪声 耦合
反激开关电源凭借结构简洁、成本低廉、隔离性能优良等优势,广泛应用于小功率电源领域,其设计核心在于实现可靠性、效率与体积的平衡。最大占空比与反激电压作为两个关键设计参数,直接决定了电源的工作稳定性、器件应力及能量传输效率,...
关键字: 开关电源 占空比 电压
AC/DC 开关电源作为工业控制、通信设备、消费电子的核心能量转换单元,其上电瞬间的冲击电流是影响可靠性与电网兼容性的关键问题。冲击电流源于输入侧大容量电解电容的瞬时充电,峰值可达额定电流的数十倍甚至上百倍,极易造成熔断...
关键字: 冲击电流 开关电源 熔断器
在电气设备安装与调试过程中,隔离开关电源的输出GND(接地端)能否接零线,是很多电工、电子工程师常遇到的困惑。有人认为“接地即安全”,随意将输出GND与零线短接;也有人担心破坏隔离特性,坚决不接,甚至因此引发设备故障、安...
关键字: 开关电源 隔离 接地端
