当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]开关电源安规主要内容1. 安全距离规范2. 耐压测试规范3. 绝缘测试规范4. 温度测试规范5. 过载测试规范6. 元器件(部分)短路测试规范7. 安规器件选定一. 安全距离规范(针对初
开关电源安规主要内容
1. 安全距离规范
2. 耐压测试规范
3. 绝缘测试规范
4. 温度测试规范
5. 过载测试规范
6. 元器件(部分)短路测试规范
7. 安规器件选定
一. 安全距离规范
(针对初, 次级及高压, 大电流区域PCB布板)
1. 交流输入L - N, N- GND, L- GND间距必须大于
3.5毫米.
2. 初级整流滤波电容正, 负级间距须大于4毫米.
3. 初, 次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小).
4. 次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求.
注: 电气间隙与爬电距离应符合相关要求.
二. 耐压测试规范
测试内容及标准:
1. 输入 – 输出耐压测试及标准
l 交流3000V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA
l 耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格.
2. 输入 – 大地耐压测试
l 交流1500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA
3. 输出 – 大地耐压测试
l 直流500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA
注:大地为外壳地.测试仪器为耐压测试仪.
三. 绝缘测试规范
测试内容及标准:
1. 输入 - 大地  >500Mohm为合格
2. 输出 - 大地 >500Mohm为合格
3. 输入 - 输出 >500Mohm为合格
四. 温度测试规范
1. 测试内容: 开关电源长时间稳定工作后, 测试开关
MOSFET, 开关变压器, 初级整流滤波电容,
次级整流管, 滤波电感的温度值并记录.
2. 判定标准: 将所测温度数值和相关标准安全值对比, 以
上器件的温度值必须小于安全值.
五. 过载测试规范
测试内容: 对每路输出均单独作过载试验(多路输出不同
时作过载试验).
测试方法及判定标准
(1) 在该路输出开关变压器次级交流输出端加负载并使其带满载,
长时间通电工作.
(2) 监测开关变压器(磁芯, 漆包线包)的恒定温度值并记录, 不能超过允许值(厂商提供), 且应有15%左右裕量. 同时, 应无过温度保护动作.
(3) 若出现过温度保护, 记录此时温度值.
六. 元器件(部分)短路测试规范
1.测试内容:
(1) 开关MOSFET的D.S.G极作相互短路试验..
(2) 初级整流滤波电容正,负极作短路试验.
(3) 次级输出滤波电容正, 负极短路试验.
2.测试方法及判定标准
--长时间工作, 无起火, 燃烧现象为合格.
七. 安规器件选定
以下器件属安规器件, 须选用合格产品.:
-- X电容,Y电容, 变压器, 保险丝, 光耦, 插座, PVC片, 绝缘垫片,
绝缘胶带, 热缩导管等.
