开关电源原理与设计(连载三十)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的电流Io与流过储能电感最小电流Ix的差。因此,电容器充时,电容器存储的电荷ΔQ为:
(1-148)式和(1-149)式,就是计算输出电压可调的推挽式变压器开关电源储能滤波电容的公式(D = 0.25时)。式中:Io是流过负载的电流,T为控制开关K1和K2的工作周期,ΔUP-P为输出电压的波纹电压。波纹电压ΔUP-P一般都取峰-峰值,所以波纹电压正好等于电容器充电或放电时的电压增量,即:ΔUP-P = 2ΔUc 。
同理,(1-148)式和(1-149)式的计算结果,只给出了计算输出电压可调的推挽式变压器开关电源储能滤波电容C的中间值,或平均值,即控制开关工作于占空比D为0.25时的情况,对于极端情况可以在平均值的计算结果上再乘以一个大于1的系数。
由(1-148)式和(1-149)式可见,输出电压可调的推挽式变压器开关电源的储能滤波电容与串联式开关电源的储能滤波电容相比,在数值上小了很多,这是因为推挽式变压器开关电源采用全波整流或桥式整流输出,相当于占空比和工作频率都提高了一倍的缘故。占空比提高,可使流过储能滤波电感的电流不会出现断流;工作频率提高,可使储能滤波电容的充、放电时间缩短,即滤波器的时间常数可以减小。
下一部分我们谈谈推挽式开关电源变压器参数的计算。
