十款热门稳压器奠定行业稳压传奇
说到谈到稳压器,相信对电源设计类的工程师来说关系是非常密切的。工程师们都不得不考虑怎样使输入/输出电压稳定在某个值或某个范围,一些元器件特别是精密器件输入电压的波动会带来性能的改变甚至烧毁。所以稳压器变得空前必要,性能优秀的稳压器变得炙手可热。
那么这篇文章肯定不会让你失望,为你带来可奠定电子行业中稳压经典的十款稳压器。
NO.1:TL431%28%E4%B8%AD%E6%96%87%29/938573/STMicroelectronics?PDF" target="_blank">TL431(中文) 火热度:?????
这必须给个赞,一款火的不行的三端可调并联稳压器,再配上拥有中文数据手册更受工程师们所青睐。此稳压器不管是在应用工业、商用还是军用温度范围内都具有规定的热稳定性,并且其有源输出电路提供非常尖锐的导通特性。在生活、工业、军用领域发挥着不可替代的作用。
主要特点和优势:
1、全范围温度系数:30ppm/℃
2、0.2Ω典型输出阻抗、低输出噪声
3、吸收电流能力:1mA至100mA
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TL431&D5PDF
NO.2:TPS70915/73767418/TI?PDF" target="_blank">TPS70915(中文) 火热度:?????
这款器件属于TPS709系列线性稳压器,对于此系列想必工程师们都不陌生。具有超低电流从推出至今深受人们的追捧,专门设计用于功耗敏感类应用的超低静态电流器件,同时为了增加安全性,还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能,可应用于:家庭自动化、遥控器件、掌上电脑等等。
主要特点和优势:
1、在温度范围内精度为 2%
2、可提供固定输出电压:1.2V 至 6.5V
3、热关断及过流保护功能
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS70915&D5PDF
NO.3:MAX8863/73767582/MAXIM?PDF" target="_blank">MAX8863 火热度:?????
一款Maxim产品中非常热门的低压差、120mA线性稳压器。其PMOS晶体管允许80μA电源电流保持独立的负载,使这些器件非常适合电池供电的便携式设备,同时此IC还包括一个自动放电功能。广泛应用于:窝蜂式电话、PAD等等。
主要特点和优势:
1、输出电流限制
2、反向电池保护
3、双模式操作:固定或可调(1.25V至6.5V)输出
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX8863&D5PDF
NO.4:LT8610%28%E4%B8%AD%E6%96%87%29/73766972/LINER?PDF" target="_blank">LT8610(中文) 火热度:?????
由Linear最近推出的一款紧凑型、高效率,具有2.5µA 静态电流的同步降压型稳压器。该器件最大程度的降低增设外设的需要,同时我认为最大的亮点在于其在非常低的输出电流条件下既可以实现高效率,同时保持输出文波低于10mVP-P。特别适用于:汽车和工业电源、通用降压等等。
主要特点和优势:
1、高效率同步整流:94%~96%
2、快速最小接通時间:50ns
3、在所有條件下均可提供低压差
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=LT8610&D5PDF
NO.5:78L05 火热度:????
这款器件想必“家喻户晓”了,一款应用非常广泛的三端正稳压器,由于其可以提供几种固定的输出电压使得被广泛的应用在各行各业。同时当作为一个齐纳二极管/电阻器更换时,通常会导致一个有效的输出阻抗来改善两个数量级,和较低的静态电流。
主要特点和优势:
1、在整个温度范围内±5%的输出电压差
2、内部热过载保护
3、内部短路电流限制
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=78L05&D5PDF
NO.6:MAX15104(中文) 火热度:????
一款小尺寸、低压差、线性稳压器,用于优化网络、数据通信和服务器应用,内部带有折返限流和热关断保护,外部具有旁路输出,可减少噪声,该旁路输入也作为软启动控制。可应用于:基站、PLL电源、电信/数据通信等等。
主要特点和优势:
1、在输入电源、负载和温度变化范围内,保持±1.6%输出精度
2、折返限流保护、热关断保护
3、输出2A电流时压差低至150mV
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX15104&D5PDF
NO.7:ADP2386 火热度:????
由ADI出品,一款同步降压DC-DC稳压器,该器件使用峰值电流模式、恒频脉冲宽度调制控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应,同时为了将系统噪声降至最低,同步功能允许开关频率与外部时钟同步。非常适用于:工业和仪器仪表、医疗保健等等。
主要特点和优势:
1、180°反相时钟同步
2、提供外部可调选项的内部软启动,启动后进入预充电输出
3、可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=ADP2386&D5PDF
NO.8:TPS7A7002 火热度:???
一款高性能、具有极低压差的稳压器,此稳压器设计用于在电流高达3A时需要极低输入电压和极低压降电压的应用,其特有的让工程师们震惊的超低压降,是输出电压与输入电压十分接近应用的最佳选择。同时还具有使能引脚以便在关断模式下进一步减少功率耗散。
主要特点和优势:
1、关断模式下静态电流 1µA
2、保护:电流限制和热关断
3、从 0.5V 开始的可调输出
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TPS7A7002&D5PDF
NO.9:MAX1963A 火热度:???
一款低输入电压、300mA LDO稳压器,它的最大的优势在于:单电源供电,并提供具有一个保证300mA的连续负载电流的100mV压差。高精度(±0.5%)输出电压,预置内部微调电压+0.75 V至+3.0 V范围,非常适合便携式电池供电设备。
主要特点和优势:
1、保证300mA输出电流
2、热过载和短路保护
3、预置输出电压(0.75V至3.0V)
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=MAX1963A&D5PDF
NO.10: TS3DDR32611 火热度:???
一款灌电流/拉电流III端接稳压器,此IC具有内置的端接单刀单掷开关,此开关可在内存系统经历较低速运行时被断开,而无需电压端接。更让我们工程师惊喜的是此开关具有一个典型值为 1.75? 的导通电阻,这有助于保持信号线路上的信号的完整性。
主要特点和优势:
1、开关时间:最大值 100ns
2、高电流灌入/拉出能力:最大值 1A
3、具有集成隔离开关和低功耗模式运行
更多精品:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=TS3DDR32611&D5PDF
以上是为大家展现的本月最热门的最炙手可热的十大稳压器,稳压器是我们工程师和电资源器件打交道过程中不可或缺的桥梁。它的稳定性、优越性、响应性都代表着一个稳压器的“三围”。
再次感谢Datasheet5集成电路查询网给予数据上的支持!现在的稳压器已将不在仅仅适用于某个范围,而是随着科技的进步一些场合必须专门设计相应的稳压器来进行工作。
随着科技的发展、技术的突破,稳压器正向着更稳定、更优秀、更强大的方向发展……
更多关于稳压器的技术资讯,欢迎访问 与非网稳压器技术专区
