当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]往往需要供应电力消费低电压220V。您可以使用一个外部适配器,但它的坏,并减少设备的大小,需要一个位于设备的电源。这个5V电源采用LM2995的转换器电路,可直接连接到220
这个5V电源采用LM2995的转换器电路,可直接连接到220V 。要做到这一点,交流转换成直流电压通过二极管桥VD1,然后降低到40V。高于40V的,我们不应该使用它,由于LM2995的最大输入电压不能超过45V。
晶体管T1和T2形成一个脉动压力振幅高达40V的齐纳二极管D1依赖。这种脉动电压,电容C1,这是稍微平滑。其次是芯片上的下变换器输出电压稳定,定义应用芯片:LM2575-5 5V,这将是平等的。肖特基二极管D2,L1,C2和C3的标准芯片的捆扎。
