当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]USB2.0摄像头微处理器支持高速USB2.0接口,内嵌强劲的图像后处理单元,JPEG高速编译码器,支持高达200万像素的CMOS传感器接口和CCD传感器接口,处理器设计的产品可以实现独特的运动监测功能与脸部追踪功能
1.引言
USB2.0摄像头微处理器支持高速USB2.0接口,内嵌强劲的图像后处理单元,JPEG高速编译码器,支持高达200万像素的CMOS传感器接口和CCD传感器接口,处理器设计的产品可以实现独特的运动监测功能与脸部追踪功能,这不仅大大加强了显示效果,提高了画面的品质,更拓展了PC摄像头的应用领域,如增强的实时视频聊天功能和门禁监测系统。
主要功能:USB2.0高速传输并兼容USB1.1;高速图像后处理单元;JPEG高速编译码器;VGA下30帧/秒高速传输;CMOS/CCD接口;内置8比特微控制器。
不仪具备以上的先进特性,还拥有以下多种可扩展性:多个GPIO接口为增加连拍、LED指示灯、快捷键等功能提供了无限可能;USB2.0兼容USB1.1,为摄像头的广泛的使用增加了保障;支持多种操作系统,如64-bit Window,Windows XP,Linux,Mac,VxWorks,WinCE等等。以下就是对USB2.0摄像头微处理器的硬件设计方法及外围电路分布的介绍。
2.系统硬件设计
2.1 振荡器
USB2.0摄像头微处理器的钟频是12MHz,外部时钟频率稳定性必须小于±50ppm。图1是振荡器电路的设计参考图。
2.2 复位
上电后,复位信号必须在低设置处停上最少10ms,才能使来自振荡器的信号稳定。芯片集将在341μs后进入稳定状态。
图2展示了复位电路。二极管(D)在电力关闭时用于加快电容器(C)放电的速度。如果PCB空间不足,可选择将D去除。图3为上电顺序。
2.3 电源和地
2.3.1 电源和地的类型
电源供应是由数字部分和模拟部分构成。
2.3.2 电源电路
该电路使用的是单一电源供应模式。由外接电源供应3.3V的I/O电到芯片,再由其内置的PR(电源调节器)输出1.8V从DVDD引脚供应到USB-VDDL。内置PR电路需要将最少为10uF的电容放在与DVDD引脚最近的位置上。这些调节器必须能够做到在进入待机模式时自动转为低功耗状况。图4为3.3V电源电路。
3、外围电路分布
USB2.0摄像头微处理器的外围接口分布主要有:USB2.0接口;EEPROM接口;传感器接口;其它功能PIN接口和USB2.0 PCB排版。
3.1 USB2.0接口
USB2.0接口如表2所示。
USB_VRES是USB接口的电压参考值。USB_VRES的下拉电阻应该更为准确(推荐值6.2K±1%Ohm)。
3.2 EEPROM接口
EEPROM接口如表3所示。
如需要添加新的VID和PID或传感器配置,则需用一个2-线串行EEPROM。图5是EEPROM的应用电路。
ESCK引脚是用来选择EEPROM大小的。当EEPROM大于16k bit时则需要一个上拉电阻。当EEPROM小于或等于16k bit时则将ESCK下拉。当要支持一颗新的CMOS传感器芯片时,则需外挂一颗64k bit的EEPROM。
EEPROM可帮助更改PID,但在没有EEPROM时,ESCK引脚可用来做PID的选择。
3.3 传感器接口
传感器接口有10根(10-bit)数据线。当传感器只有8根(8-bit)数据线被采用时,低两位数据线(CS_D1,CS_D0)应接成LOW的级别。在CS_CLK和CS_PCLK pin脚处接一个电阻(推荐220hm)并将它们与DSP放置的越近越好以用来减少反射的信号。
CS_SCK和CS_SDA都被用做为opendrain,从内部上拉。CS_PWDB控制传感器的电源。当视频打开时,CS_PWDB从低设定转变为高设定以开启传感器的电源。当视频关闭后,CS_PWDB的运作则反转过来以关闭传感器的电源。在待机模式下,由于USB待机电流限制是500uA,所以CS_PWDB也可输出低级别的设定。
如果PIXCLK没有给芯片反馈,传感器也可以通过设置EEPROM来运行。
3.4 其它功能引脚
TEST引脚需要用一个47KOhm的电阻将其连接到地。GPIO_FLIP和PRIVACY在正常情况下应接成HIGH。如果GPIO_FLIP是LOW,图象会旋转180度。如果PRIVACY是LOW,图象会转黑。如果需要SNAPB功能,可接一个4.7KObm的电阻到I/OPower并接一个按钮到地,按下这个按钮即可拍静态图。GPIO_PWM是用来输出一个PWM信号的。
3.5 USB2.0 PCB排版指南
USB DP和DM的传送行程由高速(F/S)USB2.0的设计指导方针来确定。
USB DP和DM的差分线阻抗是90ohm±15%。
为将ESD免疫性最大化,工业设计需使USB连接处暴露的越少越好。
USB DP/DM的连线要宽于22 mil(1mil=25.4μm)并有7 mil间距。按要求在DP/DM连线下需要有一条持续的地线,同时DP/DMPCB的后面的地线是不能分开的,也不能有通孔。
需确保不相关的信号连线、电源及元件远离DP/DM的连线。一个通用的标准是保持最少35mils的距离。
将大的电容器保持在USB_5V电源连接口处。
退耦电容器需放置在最接近芯片处。
如有需要可将一块铁氧体放置在USB_5V处用来扩大ESD免疫性。如不需要可在板上放置0Ohm的阻抗。铁氧体必需是低DCR(<100mOhms)。如果是用mini-B型接口,则需将铁氧体放置在与芯片不同的板层。
图像传感器是利用光电器件的光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管,光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功...
关键字: 图像 传感器 摄像头
采用升降前置摄像头的vivo NEX发布之后,20日凌晨,OPPO于法国巴黎卢浮宫带来了新一代旗舰机Find X,93.8%的史上最高屏占比和“消灭刘海屏”的双轨潜望结构+O-Face 3D结构光模组让这款时隔四年才露面...
关键字: 摄像头 手机 论坛
三星可能正在开发一个屏下人脸识别系统,其中包括两个屏下摄像头。三星早在 2021 年 3 月就向 KIPRIS(韩国知识产权信息服务)提交了专利申请,该文件已于上周公开,并被一家荷兰出版物收录。
关键字: 三星 摄像头 专利
Meta在年度大会上发布新款VR头盔Quest Pro,售价1500美元。Quest Pro使用手机内部和周围的摄像头来捕捉面部运动,它可以实时将这些捕捉到的信息应用于用户的头像和表情。 (全球企业动态)...
关键字: VR ST 手机 摄像头
9 月 1 日,第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会(简称 " 博博会 ")在郑州国际会展中心开幕。作为中国博物馆协会的推荐打卡点之一,"5G 大运河沉浸式体验区 " 带给观众沉浸式的体验,让观众流连忘返,吸粉无数,还...
关键字: 博博会 5G 摄像头
调查数据显示,2017年我国智能家居产品的市场规模仅为1.14亿台,2019年我国智能家居产品的市场出货量已经突破2亿大关,达到2.08亿台,增长率高达33.5%。因为疫情的影响,2020年我国智能家居产品的市场出货量为...
关键字: 智能家居 智能网联 摄像头
近年来,政府一直在积极倡导从中国“制造”走向中国“智造”,也就是对工厂进行智能化改造。但是疫情给整个产业带来了巨大压力,尤其是几个月前上海突然爆发疫情,受冲击最大的就是汽车制造业。当前,汽车制造业属于自动化程度比较高的行...
关键字: 物联网 智能化改造 摄像头
财报季到来,82只无人驾驶概念股至今已有35只披露了上半年业绩预告,其中长安汽车、长城汽车、比亚迪已经“预订”了净利润前三名的宝座。北汽蓝谷虽然与华为、百度等大厂深度合作,但依旧难以逃脱亏损的命运。
关键字: 摄像头 激光雷达 自动驾驶
“妈妈,这个摄像头怎么是对着天上的?是安装叔叔弄错了吗?”广西玉林某小区里,和妈妈一起遛狗的小朋友好奇地问。妈妈笑着回答:“这个摄像头没有装反,这是用来监测楼上的住户有没有往下面乱扔东西的,有了它,囡囡就不用再害怕楼上突...
关键字: 5G 摄像头 网络智优
更多的摄像头和屏幕,更小巧的易于嵌入汽车外形的摄像头,这是当前智能汽车产品形态发展的几个趋势。面对这样的情况,如何能够优化设计,实现更低设计成本的同时,实现更好的性能和可靠性?全新的SerDes IC芯片和高集成度的摄像...
关键字: 汽车 SerDes PMIC 摄像头 显示屏
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
