当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]本文设计了一种基于DSP技术的线阵CCD数据采集系统,以TMS320VC5502型DSP和TLVl572型A/D转换器为例,分析了CCD输出数据和A/D转换数据的工作时序,详细介绍对线阵CCD输出视频信号的数据采集过程,并通过MAX232器件把采集结果传给PC机。
摘要:DSP系统具有高速、小型化、稳定性好、精度高和集成度高等特点。本文设计了一种基于DSP技术的线阵CCD数据采集系统,以TMS320VC5502型DSP和TLVl572型A/D转换器为例,分析了CCD输出数据和A/D转换数据的工作时序,详细介绍对线阵CCD输出视频信号的数据采集过程,并通过MAX232器件把采集结果传给PC机。该系统设计方案电路简单,可靠性好,易于实现,具有一定的通用性。
关键词:TMS320VC5502;  电荷耦合器件;A/D转换器;数据采集
1 前言
    CCD(电荷耦合器件,Charge Coupled Device)是20世纪70年代初发展起来的新型半导体光电成像器件。它具有体积小、分辨力高、精度高、稳定性能良好、坚固、抗振动、抗电磁干扰等特点。广泛应用于工件尺寸测量、工件表面质量检测、物体热膨胀系数检测以及图像传真、摄像机智能传感器等方面。随着CCD的快速发展和广泛应用,人们要求能够快速准确地处理CCD输出信号。而DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实时性且片内资源丰富的处理器。
    本文将以TMS320VC5502 DSP和TLVl572ADC为例介绍一种基于DSP的线阵CCD输出信号采集系统。
2 系统概述
本系统主要由线阵CCD、ADC、DSP和PC机等组成。系统工作时,被检测对象的光信息通过光学成像系统成像于CCD的光敏面上,CCD的光敏像元将其上的光强度转换成电荷量。在一定时钟频率脉冲的驱动下,在CCD的输出端可以获得被测对象的视频信号。在用DSP进行处理之前,必须经过A/D转换为数字信号,DSP将A/D转换的结果存入片内的数据存储器以便后续处理,最后DSP根据用户的要求将处理结果上传给PC机。
    系统的结构如图l所示。
3 基本硬件组成
3.1 TMS320VC5502
TMS320VC5502是在C54x系列DSP的基础上发展起来的,能够与C54x系列DSP兼容,但与之相比,则具有更高的性能和更低的功耗。TMS320VC5502属于定点数字信号处理器。最高主频可达300 MHz,最大处理能力高达600 MI/s。TMS320VC5502片内资源丰富,具有32 Kxl6 bit的片内RAM、16 Kxl6 bit的片内ROM、锁相环发生器(PLL)、6个相互独立编程的DMA控制器、3个多通道缓冲串口(McBSP)、定时器和32位外部存储器扩展接口(EMIF)等。其中32位的外部存储器扩展接口可实现与异步存储器件(SRAM、EPROM)和同步存储器件(SDRAM、SBRAM)的无缝连接,最大可寻址8 Mxl6 bit的外部存储空间。
    TMS320VC5502的存储器配置文件如下:
3.2 TCDl206SUP
TCDl206SUP是由日本东芝公司生产的一种高灵敏度、低噪声线阵CCD器件(2 160像元),具有较高的灵敏度和很低的暗电流噪声。TCDl206SUP内置驱动器,驱动器的对外接口采用标准的9针(DB9)连接。其中FC为行同步脉冲信号;SP为像元同步脉冲;UO为经过放大输出的视频信号:AO-A3为积分时间设置端口;+5 V和+12 V为直流电源;GND为地线。本驱动器的地线与DB9连接口的外壳相连。行同步脉冲FC的上升沿对应于CCD有效视频输出的开始(通常线阵CCD输出的前端都包含有若干像元的无效信号)。相邻两个FC时间间隔即为实际的积分时间。像元同步脉冲SP的上升沿对应于单个像元的视频输出。如果需要对输出信号进行A/D转换,则应当在SP的上升沿对输出信号进行采样。FC、SP和输出视频信号U0的时序关系如图2所示。
3.3 A/D转换器TLVl572
    本系统选用的是TI公司的lO位高速串行逐次逼近型A/D转换器TLVl572。该器件采用5 V单电压供电,最高采样速率可达1.25 MS/s,可通过McBSP(Multi-channel Buffered Serial Ports,多通道缓冲串口)与TMS320系列DSP实现无缝连接。
    TLV1572有两种工作方式,即微处理器工作方式和DSP工作方式。当TLVl572的片选信号CS为高时,器件处于三态或者节电状态。当CS信号由高变低时,将在CS信号的下降沿检测帧同步信号FS的输入状态,如果FS为低电平,则器件将进入DSP工作方式;如果FS为高电平,则将进入微处理器工作方式。当TLVl572工作于DSP方式时,通过CS、SCLK、DO、FS四个引脚与DSP的多通道同步缓冲串口(McBSP)相连。其中SCLK为同步时钟信号,通过接收McBSP的时钟信号,达到与McBSP的时钟同步。DO为转换后的数字信号输出。帧同步信号FS可以是从McBSP接收的同步信号,也可以是一个外部同步信号。在完成DSP工作方式的选择后,TLVl572将在每个SCLK信号的下降沿检测FS信号的状态,若检测到FS为高电平,则对输入信号进行采样与转换准备就绪。一旦FS信号变低,DO引脚便开始输出数据,在输出6个0位后,A/D转换后的数据便在SCLK的上升沿输出,在SCLK的下降沿被DSP锁存。采样将在FS信号变低后SCLK信号的第一个下降沿开始,直到第6个0位输出的下降沿为止。图3是TLVl572工作于DSP模式时的时序图。
    TLVl572在最低位数据LSB输出后,将自动进入节电模式,下一个帧同步信号FS的到来将把它从节电模式唤醒。TLVl572在帧同步信号FS的下降沿后将用16个SCLK周期完成整个采样与转换过程,如果帧同步信号在第16位输出时到来,则下一个采样与转换过程将在下一个时钟信号SCLK的上升沿开始,这样就实现了背靠背的连续转换。
4 系统工作流程
整个系统的工作流程分为以下几个步骤:
    (1)CCD光积分时间控制;
    (2)CCD光信号的采集:其输出信号进行A/D转换并传输给DSP,DSP保存和处理A/D转换结果;
    (3)DSP将结果返回给PC机,PC机显示或保存结果。
4.1 CCD光积分时间控制
    CCD的光积分时间控制信号AO-A3均为标准TTL电平控制,0000~1111分别控制16档积分时间变换;0000时间最短,1111时间最长。实际驱动时间的长短取决于驱动频率以及CCD器件的型号。将AO-A3四个端口通过一个74HC573锁存器与DSP的数据线D0-D3相连,并将DSP的地址线A21与空间选择信号CE3组合后与锁存器的锁存使能引脚相连,从而完成对CCD光积分时间的控制。
4.2 CCD信号采集
    将CCD的行同步信号FC接入DSP的通用输入/输出引脚GPI03。将CCD的像元同步信号SP反相以后接入TLVl572的帧同步信号引脚FS及DSP的McBSP帧同步输入引脚,FSR为帧同步信号,控制每一个像元的采样与转换。将DSP的XF引脚接TLVl572的CS引脚作为A/D转换器的选通信号。将TLVl572的串行时钟输入SCLK连至DSP McB-SP的时钟输出脚CLKX,保证A/D转换器和McBSP工作在同一时钟。TLVl572的输出引脚DO与McBSP的输入引脚DR相连。
    当程序进入数据采集状态后,开始检测DSP的GPI03引脚上的输入值。若输入为低电平,不作任何处理;若输入变为高电平,则让XF引脚输出低电平,选通A/D转换器,在第二个SP脉冲上升沿到来时开始数据采样与转换(SP信号经过反相后,相当于A/D的帧同步脉冲FS的下降沿到来)。因为从检测到GPI03输入由低电平变为高电平,直到XF引脚发出选通信号将A/D选通要经过一定时间的延迟,所以可以保证A/D转换器TLVl572进入DSP模式,TLVl572将从第二个点开始采样与转换。一个像元的转换输出数据被McBSP接收完毕后,McBSP将发出一个接收中断到CPU,CPU响应此中断后将数据从McBSP的缓冲寄存器中读入内存,然后退出中断,进行下一个点信号的接收。还需设置一个计数变量,在每一次中断后对其进行加1操作,当计数变量的值达到2 160时,撤销XF信号,一个完整的对CCD一行的输出信号的A/D转换完成。
    其信号采集过程如下:
4.3 与PC机通信
系统选用MAX232实现DSP与PC机之间的数据通信。具体的串行通信接口电路如图4所示。MAX232通过一个DB9连接器与PC机的COM口连接。DSP串行数据接收端RXD连接至MAX232的输出端R1OUT,串行数据发送端TXD连接至MAX232的输入端T1IN。
5 结束语
本文提出一种基于DSP的线阵CCD数据采集系统设计方案,可靠性好、易于实现,具有一定的通用性。在对DSP进一步扩展键盘和液晶显示器后,该系统可作为一种便携式仪器的硬件基础。
大家好,我是鲏。认识我的朋友都知道,我是一个实践派,相比研究枯燥的理论知识,我更喜欢做自己想做的项目,用技术来实现自己的想法的感觉真的很棒。所以从大学期间一直到现在,除了工作中的项目外,我依然保持着自己做项目的习惯,有坚...
关键字: 系统设计 技术选型 需求分析
摘要:主要介绍了应用DSP的电能质量检测系统的硬件电路及软件开发工具,对采集来的某电铁电流信号进行了电能质量检测,并开展了实际实验尝试。实验结果显示,实际信号含有大量谐波,但通过应用DSP的电能质量检测系统成功检测到了它...
关键字: 电能质量检测 Matlab仿真 DSP
随着生活水平的提高,大家都想从生活压力中释放出来,越来越多的人向往户外运动、露营等,在大自然的拥抱中释放压力,解放自我,从而成为户外旅行火热的原因之一。因此,很多音箱厂商都开始推出针对户外的户外蓝牙音箱。但是市面上的蓝牙...
关键字: PD快充 I2S DSP IC
(全球TMT2022年8月30日讯)近日,在2022英特尔中国数据中心合作伙伴技术峰会上,英特尔与浪潮信息等产业生态伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践 -- 冷板液冷系统设计参考》白皮书,分享冷板液冷技术关键部件的最...
关键字: 系统设计 英特尔 数据中心 生态系统
北京2022年8月30日 /美通社/ -- 近日,在2022英特尔中国数据中心合作伙伴技术峰会上,英特尔与浪潮信息等产业生态伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践 -- 冷板液冷系统设计参考》白皮书,分享冷板液冷技术关键部...
关键字: 系统设计 英特尔 数据中心 电量
摘要:近年来,受人类活动的影响,各大水域的水质污染问题越来越严重,大部分水资源受到严重污染,水质处理问题亟需解决。分析水体污染情况对改进水质有着重要意义,目前水质监测主要采用人工或无人船的方式。人工监测方式工作量大,影响...
关键字: 水质监测 无人机 系统设计
摘要:根据饶平县高堂水闸重建工程建设实际需求,对高堂水闸运行管理进行实时在线式监控与监测,通过闸门控制、视频监控、水情测报、安全监测和网络通信等系统的设计,为高堂水闸的水工建筑物安全、防洪调度和自动化管理提供技术支持,以...
关键字: 管理信息系统 水利工程 系统设计
湖州2022年7月26日 /美通社/ -- 近日,浙江省科技创新大会在浙江省人民大会堂隆重举行。大会正式颁布2021年度浙江省科学技术进步奖,隆重表彰为浙江科技创新事业和经济社会发展做出突出贡献的科技工作者及团队。...
关键字: 电梯 检测技术 系统设计 零部件
摘要:数字信号处理器(DSP,digitalSignalproceSSor)是专门用于某些数字信号处理任务的微处理器,一般由集成电路芯片构成。当前,水声领域中声呐探测设备正逐渐向大运算量、强实时性及小型化等方向发展,对高...
关键字: 水声信号处理 DSP 声呐
摘要:简要介绍了柴油发电机组和重油发电机组的构成和主要特点,以某发电厂重柴油发电机组系统设计为例,重点分析了重油发电机组燃油系统、润滑油系统、循环冷却水系统、压缩空气系统的设计要点,以提高柴油、重油发电机组的运行效率和运...
关键字: 重油发电机组 特性 系统设计
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
